envinrude etc 90cv
    Re: envinrude etc 90cv
    gracias compañero por tu ayuda lo hare como tu dices y ya te contare
      Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
      No me acuerdo ..............pero mas o menos las bujías eran:
      Champion xpc 12 W.............de memoria es difícil.
      De todas formas , en los sitios caros costaban 15 euros cada una (iva incluido)
      Al final en tiendas de recambios de coches las conseguía a 9 euros cada una .
      25 euros ..............es un robo.
      Cuando levantas la cubierta del motor............te encuentras con una tapa negra de plástico que protege el plato magnetico (el que da vueltas) en esa tapa va alojada un sensor,que aflojando 2 tornillos , podías juntar o separar del plato.
      Yo ponía una tarjeta de crédito entre el sensor y el plato magnético a modo de galga...............y con esa distancia el motor iva redondo.
      hola compañero hice lo ke me dijiste del sensor y no dio resultado voy a probar lo de cambiar las bujias no vaya a ser ke alguna tenga la ceramica rota porke parece como si cortara un piston pero es un amilesima de segundo y si no es de hay tampoco y no te importa te voy a mandar un video para ke le heches un vistazo un saludo.ah el motor es evinrude 90cv fihs raun.
        Originalmente publicado por carlos j. Ver Mensaje
        hola a todos tengo un problema en el motor de mi barco es un evinrude etc de 90cv y el problema es el siguiente cuando paso de 3.000 vueltas el motor me da un tranconazo pero sigue andando normal y a los 100 o 200 metros me lo vuelve hacer y por debajo de las 3.000 vueltas no lo hace alguien me podria orientar de ke puede ser gracias.
        hola carlos has conseguido quitar el problema del motor ,tengo el mismo motor y me pasa lo mismo pero a 4.000 vueltas
