Una solución para el hombre al agua en solitario
    Re: Una solución para el hombre al agua en solitario
    Originalmente publicado por ignotus Ver Mensaje
    Habéis probado ir enganchados a una driza, yo llevo utilizando ese sistema desde hace varios años, y he comprobado que si te caes lo haces dentro del barco. El sistema consiste en tener una driza en mi caso una de spy, junto a la bañera, con una medida que te permita engancharla en el arnés y llegar con ella hasta la proa. Unas rondas y que nadie se caiga al agua.
    y como subes el spi?, contigo arriba?
    y no imagino la driza del spi a TU arnes y trasluchar la mayor.
    Pues utiliza el amantillo de la mayor y no tendras problema para izar el spi.........
    Para mi, el problema de ese sistema, que es el que más me gusta aunque la verdad es que no suelo usar, es que esa driza o amantillo te está estorbando todo el rato.
      Amigo Enricación: Cierto que navegar en solitario tiene un riesgo mayor que hacerlo acompañado (depende también de qué compañía), pero con la adecuada técnica y práctica creo que esos riesgos se reducen bastante.
      En mi opinión, el navegar en solitario exige una mayor disciplina; también en materia de seguridad.
      Nunca he tenido un percance grave a pesar de que suelo navegar en solitario de forma habitual (sin demasiadas tensiones, más que cuando pintan bastos por la meteorología adversa, lo que es normal).
      En materia de seguridad es fundamental llevar siempre el arnés colocado y hecho firme en la línea de vida. El cabo del arnés debe tener escasa longitud, apenas un metro, para que si resbalas no te separes del barco. Nunca he hecho la prueba (tal vez deberíamos entrenarnos y caernos al agua deliberadamente con otros colegas a bordo), pero como no soy "un pavo cachas" como el del video creo que no sería capaz de subir a bordo desde el agua por mi mismo teniendo que vencer la resistencia del avance del barco en el agua para remontar, así que mejor no separarse del barco si te caes. No sé si el sistema de arrancar el cable del piloto daría resultado ya que el barco tardaría un rato en reducir la marcha y nunca se detendría del todo. Aún consiguiendo remontar hasta el barco, quedaría luego el subir desde el agua. En mi barco no habría problema porque el francobordo es bajo y se podría subir por la escalerilla de popa que siempre tengo a punto subida pero con un lazo facil de deshacer desde el agua.
      Por otra parte, si el motor fuera funcionando y pretendemos subir por popa, ojo con la hélice. Habría que quitar el contacto desde el agua (en mi caso no es dificil, pero esto no es posible en barcos de mayor eslora.
      Un para los solitarios
      Editado por última vez por Fernandom; 30/09/2012, 12:36:05.
      CW Ceram: "La aventura es una combinación armoniosa de espíritu y acción".
        Respuesta: Re: Respuesta: Una solución para el hombre al agua en solitario
        Originalmente publicado por Ventotene Ver Mensaje
        Totalmente de acuerdo con el sistema Merline (lo compré en CDI) Hay q cambiar las 2 pilas peques cada año y reprogramarlo. Es muy fácil.
        Lo uso desde hace más de 10 años, pues hago travesías largas en solitario y mi experiencia es q la electrónica falla mucho menos q el humano, he llevado amigos que logicamente a veces cabezean más o menos,(todos cabezeamos) o q quitan las sirenas-alarmas cuando hacen la guardia pues algún barco está en zona de alarma demasiado tiempo,...
        Y antes de cada viaje lo compruebo metiendo el pequeño dispositivo (que lo llevas en un brazalete del brazo o como un collarín) en un vaso de agua, para confirmar que me sigue funcionando, osea ordena todo el timón a banda y paro eléctrico del motor.
        Según el viento tendrás más o menos tiempo en alcanzar el barco, pues enseguida el barco con las velas en facha inicia una velocidad de deriva y si tienes jupette fácil de subir, te salvarías, si no
        Ninguna solución es 100% segura pero reducen posibilidades de riesgo, estar en forma, líneas de vida, chicharras-sirena en bañera y camarote, cabo arrastrado,...
        Por cierto son dos alarmas el sistema de Merline MOB02, recomiendo las dos
        Cuando acabe con el entretenimiento de la inversora , montare el MOB02, con los reles y el electroiman. Cuando este instalado pienso hacer la prueba de tirarme al agua a 6-7 nudos y un poco de mar e intentar rescatar el barco, naturalmente con un experimentado acompañante.
          Interesante hilo, gracias Ventoleras!
          Yo sólo tengo una experiencia al respecto, y es que un compañero sentado a mi lado haciendo banda en regata se fue al agua por la rotura de un guardamancebo. Recuperarlo no revistió ninguna dificultad y fue una maniobra muy rápida, aunque es verdad que la tripulación era numerosa y experimentada. Digo esto porque parece que tenga que ser siempre una tarea dificultosísima. Depende
          Si, hay que mirar de hacer alguna práctica con buen tiempo y con ropa, yo hace tiempo que le doy vueltas y no creo que tarde en probarlo.
          A lo que también hace tiempo que le doy vueltas es a la mejor colocación de líneas de vida, longitud adecuada de la cincha de arnés, etc. Si alguien tiene algún enlace en el que explique las distintas opciones, le estaré agradecido.
          "My boat is my island"
            Ese nudo lo utilizada de joven haciendo espeleología, como seguro por si resbalabas y te caias.
            En una embarcación se podría utilizar (no se si ya lo ha dicho alguien) para subir al palo mayor en caso de ir en solitario: tres nudos en la driza, uno de seguridad atado al arnés y otros dos a modo de estribos.
            Aquí podeis encontrar algo así
            http://www.ehowenespanol.com/tecnica...-manera_84360/
            A ver qué os parece...
              Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
              No ha mucho que un cofrade colgó la noticia de una experimentada navegante en solitario que cayó durante la noche a la mar (mientras orinaba!!!)y se salvó porque llevaba encima un móvil estanco y dio su posición aproximada a su Sra mamá en una llamada.
              Creo que la noticia hablaba del norte de Mediterráneo (¿Córcega?) y cuento que estaría sus buenas horas aguardando el rescate.
              En la noche, o en el día, el ver cómo se aleja "tu mundo" y te quedas sólo debe dar un aco..ne como para no necesitar bajas temperaturas.
              Seguro que algún cofrade más puesto es capaz de añadir un enlace rápido para releer el hilo.
              ronda de carajillos de ron para la parroquia!! y Bon Vent!!
              Creo que le pasó a la hermosa francesa Florence Arthaud. Fue me parece al filo de la medianoche, en invierno, en algún punto del mediterráneo norte cuando navegaba en solitario.
              Por lo que recuerdo, creo que si le hubiese ocurrido el percance diez minutos más tarde la madre habría tenido el telefóno movil apagado o ya se había ido a dormir y no habría oído la llamada, de manera que la francesita se salvó gracias a varias carambolas. Tuvo mucha, mucha suerte.
              Lo que decís de subir a bordo con la ropa y los zapatos empapados de agua es cierto como pude comprobar personalmente una vez al caer al agua en el puerto al atracar con bastante viento, casi de noche, en invierno. Estaba como es evidente con toda la ropa puesta (además de un grueso chubasquero) y no era capaz de subir al pantalán (unos 30 cms de altura) porque no tenía fuerza suficiente en los brazos para izarme con todo aquel peso tirando para abajo ni casi podía nadar. Pude subir por la escalerilla de un barco próximo y la cosa quedó en un remojón desagradable y el susto.
