Posición del selector de baterías
  • Bricobarco Posición del selector de baterías
    Pues nada, que estoy ahora revisando cosillas para dejar el barco al día, y tengo algunas preguntas que no he conseguido resolver mediante el buscador. Si alguno me arrojara luz, sería de agradecer.
    Un café para todos.
    Selector de baterías. Tengo el típico selector de baterías antiguo:
    Me gustaría saber:
    1. Cuando navego a motor, y el selector está en el "1", ¿se cargan ambas baterías? ¿o se carga solo la "1"?
    2. Si estoy conectado en puerto a 220, mediante mi cargador inteligente: ¿se cargan ambas baterías independientemente de como esté el selector (1-2-all-0)?
    Ya sé que esto dependerá de cómo estén puestos los cables. pero mi pregunta es qué pasaría en una instalación "normal" (vamos, lo que sea habitual en un barco de 30-40 años con solo dos baterías).
    Re: Posición del selector de baterías
    Lo normal es que en la posición....
    1 se cargue / descargue solo la batería 1
    2 se cargue descargue solo la batería 2
    1+2 cargas / descargas las dos
    0 anulas todo
    Osea que cargando en puerto 1+2 , cuando te vas a casa 0 y si tienes voltímetro con selector de 2 baterias o 2 voltímetros uno para cada baterías, 1 y 2 dependiendo del estado de cada una.
    Navegando 1 o 2, dependiendo cual sea la posición de motor y la de servicios. Puesta en servicios si vas a vela.
    Para arrancar en caso de emergencia y que pueda estar la de motor baja de carga, 1+2
    O eso es lo que yo siempre he entendido. Si me equivoco, ruego me corrijan los expertos.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 30/09/2012, 16:58:00.
      En mi caso con un barco de 8 años, a la segunda pregunta te digo que si, pero a la primera pregunta, cuando vas a motor creo que no, solo carga la que seleccionas, o sea, si pones el selector en "1-2" carga las dos y si pones en "1" carga la batería 1. Pero como bien dices debes de comprobar tu insstalación.
      Salud
        Las baterías se cargan o se descargan según estén seleccionadas. Independientemente de la fuente de carga. Si seleccionas la 1 ó la 2 la otra se queda aislada del circuito general del barco. Al menos así las tenía yo,
          Originalmente publicado por Jarcio Ver Mensaje
          ....a la segunda pregunta te digo que si, pero a la primera pregunta, cuando vas a motor creo que no, solo carga la que seleccionas, o sea, si pones el selector en "1-2" carga las dos y si pones en "1" carga la batería 1. Pero como bien dices debes de comprobar tu insstalación.
          Salud
          En el caso de llevar un cargador inteligente, de varias salidas y que vayan conectadas a cada una de forma independiente, si.
          Si es un único cargador de una sola salida, dependerá de donde vaya conectado. No indicas si el cargador va directo a la batería o pasa por el selector que comentas.
          Pero si, estoy totalmente de acuerdo contigo en revisar la instalación antes de hacer conjeturas, no sea que alguien con mínimos conocimientos haya empezado a crear puentes y enchufar cosas sin tener en cuenta el resultado .
          Una vez lo tengas claro, con una rotuladora de 6 euros de troquel, te haces cartelitos para saber que es el 1 y el 2, no existiendo dudas en que era cada cosa.
          No hace falta esperar al Lidl, en cualquier papeleria la hay.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/11/2012, 00:50:59.
            En referencia a la carga en mi instalación el positivo de salida del alternador va a la caja de diodos directamente por lo que le es indistinto como esté el selector puesto. Es otra opción, revisa a donde va el cable rojo del alternador.
              Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
              Si llevas separador de baterías y selector de baterías, que función hace este último ? hay que tenerlo muy claro para usarlo correctamente ( creo ).
                El selector solo sirve para "seleccionar" de que bateria cojo servicios, pos1 para la que es de motor normalmente y pos 2 para la bateria gorda, nunca uso 1+2. De forma independiente tengo un cortabaterias solo para la de motor de la que tengo derivado el cable que viene de la bateria al pos1 del selector.
                Con este montaje puedo coger para servicios la 1 o la 2. Para motor no tengo este sistema porque es de los que pueden arrancar con manivela (y arranca) y ademas tengo unas pinzas , je,je.
                La salida de positivo directamente a la caja de diodos ya estaba así cuando lo compré, despues, leyendo he visto que la recomiendan porque evita las consecuencias de cargarte los diodos del alternador si inadvertidamente desconectas el selector teniendo la salida de alternador pasando por el selector. La salida de alternador va a la entrada de la caja de diodos, así reparte correctamente a las dos baterias.
                Para mi creo que es un sistema correcto, ¿que opinas?
                  Clapton: yo no puedo opinar nada porque hablas de cosas que me superan.
                  No sé ni de lejos que ese eso de "salida de alternador pasando por el selector", ni que es eso de "salida de positivo directamente a la caja de diodos".
                  Perdona mi ignorancia.
                    ok es lo que comentaba de tener claro cual es el esquema de tu barco.
                    Sabes perfectamente como funciona y que que hacer si te quedas sin batería.
                    La mejor instalación es la que conocemos
                      La carga debería ser independiente de la descarga. Esto se consigue con un separador de diodos o un relé que las pone en paralelo cuando el alternador carga, pero las separa cuando el motor (alternador) deja de funcionar.
                      Un cargador con dos salidas es equivalente a uno de una salida con un separador de diodos en su interior.
                      El selector de baterías selecciona la batería a descargar para servicios (normalmente la de motor va conectada directamente al motor), pero tiene un efecto "perverso": en la posición 1+2 pone las dos baterías, motor y servicios en paralelo, con todas sus consecuencias (como el relé. Pero en esta caso hasta que cambiemos el mando de posición).
                      Esto sería lo "normal".
                      A partir de aquí, cada uno en su barco hace lo que le da la gana... Hasta quitar el cable de tierra si le apetece.
                      Editado por última vez por Kane; 30/09/2012, 18:30:54.
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        Vistas todas las respuestas, la única razonable es: depende (como ya han dicho) En mi barco la carga de baterías es independiente de la posición del selector. Siempre cargan las dos, ya que el regulador de carga del alternador y el cargador de 220 tienen dos salidas.
                        En realidad no es cierto: las placas solo cargan la de servicio, el regulador tiene una sola salida y lo conecté a esta batería.
                        Así que hasta que no revises la instalación de tu barco no sabrás como funciona.
                        drugstore-catalog.com
                          Originalmente publicado por Troton25 Ver Mensaje
                          Hola
                          Si me permites un consejo que me dio buen resultado ,seguir cables levantando panas o lo que sea necesario ,papel dos rotus negro y rojo y dibujar tu instalacion (esquema).Veras como te aclara muchas dudas
                            En una PlayaMar de 6 m de eslora con la que íbamos a pescar, en el 1 tenía la batería gorda y se ponía en esa posición para arrancar el motor. Inmediatamente pasábamos a 1+2 (All) para que ambas baterías se cargaran con el alternador del motor. Fondeados para pescar lo poníamos en el 2 para emisora, carretes eléctricos,...etc. ¿Levantábamos el fondeo? Selector al 1, arranque de motor, selector al 1+2 (All) y a navegar. Fue lo que nos dijo el mecánico y lo estuvimos practicando durante muchos años a plena satisfacción.
                              Yo tengo ese mismo modelo, y con mi instalación hago como Cap. Trucho, pero ya arranco en 1+2 y al navegar ya se van cargando las dos, en fondeos paso a la 2 y dejo reservada la 1 para motor, pienso que no se debería cambiar con el motor encendido, pero tampoco se si le afecta al alternador, el cambio en tan poco tiempo.
