Posición del selector de baterías
    Re: Posición del selector de baterías
    Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
    En una PlayaMar de 6 m de eslora con la que íbamos a pescar, en el 1 tenía la batería gorda y se ponía en esa posición para arrancar el motor. Inmediatamente pasábamos a 1+2 (All) para que ambas baterías se cargaran con el alternador del motor. Fondeados para pescar lo poníamos en el 2 para emisora, carretes eléctricos,...etc. ¿Levantábamos el fondeo? Selector al 1, arranque de motor, selector al 1+2 (All) y a navegar. Fue lo que nos dijo el mecánico y lo estuvimos practicando durante muchos años a plena satisfacción.
    Eso es lo que más lógico veo. Solo que quería cerciorarme de si hace falta poner 1+2 para que carguen las dos.
    De todos modos creo que lo mejor es que cojas los rotus y estudie la instalación. Me da mucha pereza, pero estas cosas hay que saber cómo van, por si un día algo falla.
      Originalmente publicado por Troton25 Ver Mensaje
      Clapton: yo no puedo opinar nada porque hablas de cosas que me superan.
      No sé ni de lejos que ese eso de "salida de alternador pasando por el selector", ni que es eso de "salida de positivo directamente a la caja de diodos".
      Lo mas importante, no te espantes, no es tan dificil, yo hace un par de años estaba igual que tu , y tenía unos mazacotes de cables para flipar, el dueño anterior no tenía cajas de empalmes, todo lo hacia numerando cables y soldando, muy bien por cierto.
      El problema que tiene no conocer bien tu instalacion no es tener que depender de un profesional, el tambien tendrá que conocer tu instalacion, es que por el ambiente marino puedes tener un problema en cualquier momento y tienes que resolverlo tu.
      Yo cogí varios libros de electricidad para barcos (la mayor parte están en ingles, no estan traducidos), y me fui haciendo esquemas con rotuladores y con fotos poco a poco, con eso y leyendo todos los hilos de la Taberna he ido aprendiendo y ahora puedo decir que con mi barco me apaño bien, de hecho alguna vez ya he sabido salir yo solito de algún apuro .
      Un libro muy muy bueno: ELECTRICS AFLOAT de Alistair Garrod, con multitud de graficos .
      Creo te tod@s acabamos siguiendo caminos parecidos.
        La carga debería ser independiente de la descarga. Esto se consigue con un separador de diodos o un relé que las pone en paralelo cuando el alternador carga, pero las separa cuando el motor (alternador) deja de funcionar.
        Un cargador con dos salidas es equivalente a uno de una salida con un separador de diodos en su interior.
        El selector de baterías selecciona la batería a descargar para servicios (normalmente la de motor va conectada directamente al motor), pero tiene un efecto "perverso": en la posición 1+2 pone las dos baterías, motor y servicios en paralelo, con todas sus consecuencias (como el relé. Pero en esta caso hasta que cambiemos el mando de posición).
        Esto sería lo "normal".
        A partir de aquí, cada uno en su barco hace lo que le da la gana... Hasta quitar el cable de tierra si le apetece.
        Unas rondas a mi cuenta cofrades.
        Pienso que esta es la instalación mas coherente,pero para evitar el maldito
        efecto "perverso" en un día que,!!uyy!! se me ha olvidado cambiar el dichoso
        selector.pondria una batería exclusiva para arrancar,con un relé separador de
        carga,sin pasar por selector ni nada.
        No se,pienso que da mas seguridad para no quedarte tirado,¿que opináis de montarlo de esta manera?
        Salut.
