Que pasa si rompo correa alternador
  • Bricobarco Que pasa si rompo correa alternador
    Prometo que ya es la última pregunta de la tarde.
    Como ya he dicho, tengo un antiguo (que no viejo) Penta MD7B, de los de "antes".
    Y la pregunta es qué pasaría si entrando a puerto -por ejemplo- se rompe la correa del motor, que pienso que lo único que hace es darle vueltas al alternador.
    1. ¿Se pararía el motor? ¿Por lo menos podría seguir funcionando mientras las baterías dieran carga?
    2. Si continuara ¿se podría estropear algo, si no paro de inmediato el motor?
    Una vez, en mi "moderno" XC90, se me rompió un rodillo tensor de la correa del alternador, que dejó de cargar, y pude seguir durante 100 kms: eso sí, sin dirección asistida ni AA... Hasta que la batería aguantó.
    Re: Que pasa si rompo correa alternador
    No conozco ese motor, pero si la correa solo arrastra el alternador, en principio el motor no tiene porque pararse, pero si tambien lleva la bomba de agua, paralo inmediatamente.
      Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
      Creo que no mueve la bomba de agua. De todos modos eso se vería fácil, ya que dejaría de salir agua por el escape.
        No conozco el caso, por eso igual digo alguna tontería.
        Si lleva electroválvula de pare la bomba, se parará cuando no le llegue suficiente corriente.
        Ten en cuenta que para que eso no ocurra, tendrás que quitar todo bicho eléctrico que lleves.
        Si no lleva electroválvula, seguirá funcionado hasta que lo pares tú.
        Y lo más importante, lo que comentais de la bomba de agua. Creo que es primordial tener unos mínimos de conocimientos y saber si la bomba va por correa, si la mueve la misma que la del alternador o no, o incluso llevar una de repuesto.
        No esperar a ver si sale agua por la salida para preocuparse o no, entre otras cosas porque igual no te percatas hasta que es tarde.
          hombre la electrovalvula funciona con la corriente de las baterias, y ademas consume muy poco...
          quiero decir, si el alternador deja de cargar, todo el sistema de 12 V, incluidas las electrovalvulas, seguiran funcionando... ¿no?
            Lo mejor es que lleves una de repuesto y si se rompe ,cambiarla lo más rápido posible .Se hace en cinco minutos . Deberia ser una parte del mantenimiento ,pues normalmente se nota que empieza a deshilacharse o volverse quebradiza . Son diez euritos y te sacaras un sobresueldo .
            http://www.anavre.org/
            Socio 1320
              Originalmente publicado por el camionero Ver Mensaje
              Tengo claro que es algo que siempre voy a llevar a bordo. Pero si tengo conocimiento de que en una situación complicada puedo continuar diez minutos... casi que prefiero cambiar la correa en puerto.
                La electrovalvula sierve para regular la temperatura del motor y la bomba de agua suele funcionar con la correa del alternador .
                Socio 1320
                  No confundas la bomba de agua salada con la del circuito cerrado del motor.
                  Originalmente publicado por Troton25 Ver Mensaje
                    Si estas cerca de puerto ,bien ,pero ya sabes la famosa ley de Murphy . " si algo ha de fallar ,fallara en el peor momento "
                    Socio 1320
                      Que salta la alarma del alternador porque las baterias no están cargando y que las baterías no cargan. Empiezas a ir "a pilas" y cuando se acaben te quedas sin electricidad (suponiendo que no tengas otra fuente de energía)
                      Si el motor es un diesel normal y corriente, sin sofisticaciones electrónicas no se parará. Si es un gasolina o un diesel con corte eléctrico se parará en cuanto las baterías no tengan potencia para mantener el chispazo de las bujías o para manterner la electroválvula, pero eso no va a ocurrir en muchas millas. Naturalmente, salvo que en ese momento empiezes a tener unos consumos elevadísimos. No es el momento de conectar el inverter y todos los cachivaches eléctricos que lleves a bordo.
                      drugstore-catalog.com
                        Efectivamente.
                        Comorr ?
                        Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                        Je je , cmo en esta taberna somos tantos y cada uno con sistemas diferentes, ...........mi barco solo lleva una y no lleva circuito cerrado, por eso a veces hablamos chino a un japonés.
                          Depende.
                            Tamamoana ,debo estar equivocado .Pido disculpas pues ,pensaba que la famosa electrovalvula sierve para regular la temperatura del motor ,ya que hace que hace si sube la temperatura hace que enfrie más o menos menos el liquido del circuito cerrado ,regulando el flujo de este .
                            Socio 1320
                              Mi motor se refrigera directamente con agua de mar. La válvula que regula el paso de agua, entiendo que es el termostato que hace que se abra o cierre el paso ¿no? Y debe ser mecánico, no regulado por electricidad. Vamos, como las duchas termostáticas, que regulan el paso del agua caliente sin cables ni litricidades.
