Que pasa si rompo correa alternador
    Re: Que pasa si rompo correa alternador
    Originalmente publicado por Troton25 Ver Mensaje
    Mi motor se refrigera directamente con agua de mar. La válvula que regula el paso de agua, entiendo que es el termostato que hace que se abra o cierre el paso ¿no? Y debe ser mecánico, no regulado por electricidad. Vamos, como las duchas termostáticas, que regulan el paso del agua caliente sin cables ni litricidades.
    Así es cofrade Troton,al igual que la bomba de agua,es mecánica y
    necesariamente tiene que estar accionada por correa,si tu motor no lleva
    mas correas,será la misma que mueva el alternador.
    Para una situación de emergencia y salir del apuro,con un calcetín de tipo
    "ejecutivo" que son bastante elásticos,pero mejor llevar siempre un repuesto.
    Salut.
      Yo conozco la experiencia de sustituir la correa de servicio por un cabo.....pero costó
        Este verano se nos rompio la correa del alternador y el motor si funcionaba pero no se cargaban las baterias y ademas la temperatura del motor era muy alta, aprovecho para dar las gracias a dos de los miembros del club del puma que nos solucionaron el problema ya que nosotros a simple vista no veiamos que faltaba una correa en el motor
          No conozco el caso, por eso igual digo alguna tontería.
          Si lleva electroválvula de pare la bomba, se parará cuando no le llegue suficiente corriente.
          Ten en cuenta que para que eso no ocurra, tendrás que quitar todo bicho eléctrico que lleves.
          Si no lleva electroválvula, seguirá funcionado hasta que lo pares tú.
          Y lo más importante, lo que comentais de la bomba de agua. Creo que es primordial tener unos mínimos de conocimientos y saber si la bomba va por correa, si la mueve la misma que la del alternador o no, o incluso llevar una de repuesto.
          No esperar a ver si sale agua por la salida para preocuparse o no, entre otras cosas porque igual no te percatas hasta que es tarde.
          Mi motor, modelo 2003 de Volvo, si no sale agua suena como el de un tractor. La correa, en este modelo, sólo hace funcionar al alternador.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Rebe
            Como ves, alguna tontería tenía que decir.
            Mirando el despiece en http://www.marinepartseurope.com/es/...-26-13639.aspx la bomba va por eje, no por correa.
            A eso es a lo que me refiero en conocer mínimamente el barco, si se rompe en este caso la correa no afecta a la refrigeración.
            Y mirando aquí http://www.marinepartseurope.com/es/...23-13643D.aspx no se ve electroválvula de pare alguna, osea que tampoco se pararía.
            Trotón, si vas a cambiar el rodete, lo verás por tus propios ojos.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 01/10/2012, 02:39:30.
              Respuesta: Que pasa si rompo correa alternador
              Hola a todos..
              Mirando el esquema del circuito del combustible del enlace puesto por Tamamoana da la impresión de que la bomba (nº 1) es eléctrica)
              De ser así, cuando te quedes sin baterías te quedarás sin combustible y se parará el motor (Salvo que tengas el depósito mas alto y caiga por gravedad)
              Lo mejor para todo el consumo eléctrico del barco, que esas bombas creo que no gastan mucho...
              Y si no, pues empieza con unas birras
              Un saludo: Javier
                Creo que la cosa es bastante sencilla:
                Si la correa dichosa, solamente transcurre entre dos poleas, entonces solamente mueve el alternador. En ese caso, podrás seguir tirando muchas, muchas millas, hasta que se agote(n) la(s) batería(s).
                Pero si la correa abraza 3 o más poleas, la cosa cambia radicalmente. Casi seguro que una de ellas es la de la bomba del agua, con lo que te quedas sin refrigeración: motor kaput. No tienes más remedio que parar de inmediato.
                Buena proa!
                  ...asín de fácil, sí señor....
                    Hola a todos
                    Creo que el propio Troton25 aclara que sólo mueve el alternador
                    por lo que el problema pasa a ser las necesidades eléctricas del motor
                    Si tiene bomba eléctrica del combustible o electroválvula pues funcionará mientras tenga carga en las baterías...
                    Si no tiene nada de eso (p.e. mi yanmar 2GM20 no los tien) pues funcionará mientras tenga combustible
                    Un saludo: Javier
                      Me rectifico...
                      He revisado el manual aportado por Xibiu y la bomba parece mecánica y no veo electroválvula
                      Y la correa sólo mueve el alternador...
                      Conclusión, funcionará mientras tenga combustible...
                      Un saludo: Javier
                        Confirmo: (yo tengo el mismo motor), la bomba del VP MD7B es mecanica, si se rompe la correa del alternador lo único que pasa es que no se genera corriente, nada mas.
                          Hay unas correas de cuero que son fantasticas para estos casos simplemente se "abotonan" con unos pasadores que llevan y tira,se colocan en momento y os puedo dar fe de que aguantan mucho mas que las normales yo llebo una hace un año sin problemas,seguro que me lo daran las otras antes.
                          Y no son muy caras,depende la medida pero para una correa normal andan alrededor de 30-40 euros.
                          Yo acabare sustituyendo todas por estas pues son inconbustibles,no se acaban nunca.
                          Busque una foto pero no encuentro ninguna.
                          Yo la compre en la ferreteria le pedi una correa de transmision de cuero de las que usan los barcos para auxiliar.
                          Si la vida es un barco,...
                          que haya sueños en las velas,
                          esperanza en el timon,...
                          y no esclavos en los remos.
                            Buenas...
                            Tengo exactamente el mismo motor y si se te rompe la correa el unico problema es que dejas de cargar baterias, pero el motor seguira andando sin ningún problema.
                            De hecho ni si quiera necesitas la batería para arrancarlo, si te quedas sin ella, le colocas la manivela dos o tres vueltas y lo arrancas, requiere un poco de practica, pero si el motor va bien,sin problema
                            saludos...
                            Eres como una mujer
                            perfumadita de brea
                            que se añora y que se quiere
                            que se conoce y se teme.
                              Re: Respuesta: Que pasa si rompo correa alternador
                              El final es bueno........RESUELTO....pero si tambien llevases bomba salada por la misma polea,la solucion es : desde una bomba de salada del fregadero,si la llevas o desde una salada del lavabo,si la llevas,hacer un enpalme con la manguera de carga en pantalan y si fuese electrica ya tienes alimentado el motor con salada,pero si por contra fuera a "pedal " pues a turnarse y "subir al Tourmalet.
                              Casi todo tiene solucion con picardia ..¿¿¿¿¿¿¿¿¿
