Subir al palo
  • Vela Subir al palo
    Cofrades, ante todo unas cañas
    He visto una publicidad (en el banner superior de este antro, justo encima de las botellas de ron) sobre una especie de escalera para subir al palo. la referencia está aquí.
    En mi caso, dado que no me funcionan las luz de navegación de tope de palo (no se si se ha fundido la luz o hay un mal contacto) y tengo que subir al palo, me parece una buena opción, incluso mejor que la guindola. Y creo que me costará menos que encargarlo a una nautica.
    Mi pregunta es, ¿alguien lo ha probado? ¿que opinais?
    Otra ronda
    Re: Subir al palo
    Hola Itaca, te cuento mi experiencia.
    Compré uno para el anterior barco ( palo de 6 metros ) y no conseguí subir. ( el problema no era del artilugio ).
    Al tiempo ( hace un par de meses ) me hice una escalera con cabo del que nos sobra siempre. Una basura, y allí terminó.
    Entonces hice la misma consulta y volví a comprar el SAP del cofrade vaipofondo en este caso para un palo de 9 metros.
    Ya logré subir y mi deducción es que la tensión en el artilugio es de vital importancia, antes no pude tensarlo y ahora con un winche si..
    El apoyo en los pies se hace algo difícil pero te haces a ello.
    El otro detalle es que peso 90 kilos y de fuerza física como que me falta una dieta dukan y el método de Jean Fonda, osea que es un buen sistema, pero si
    tienes en cuenta las limitaciones físicas de cada cual.
    La próxima vez mandaré a subir a nanoelcapi que es como un fidedo
    Yo, SI lo recomiendo. No olvides usar siempre un cabo de seguridad por si te ataca un águila allá en lo alto y pierdes el control
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 02/10/2012, 13:27:18.
      Re: Subir al palo
      Donde puedo encontrar informacion de ese artilugio? (yo tampoco ando muy ágil, 100 kg y 57 añitos)
        Re: Subir al palo
        En el propio enlace de publicidad o mándale un mensaje a vaypofondo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=62383
          Re: Subir al palo
          Hola cofrades:
          Yo la escala de bagas planas del anuncio no la he probado.
          Me hice una escalera con dos cuerdas y unas maderitas de AKI como peldaños. Dos taladros en los extremos de las maderitas, pasas cuerda y anudas. Lo cuelgas de la driza del espi, tensas abajo contra algun arraigo en la base del palo. te aseguras con arnes y una driza adicional y para arriba mientras el compañero te va asegurando.
          Funciona muy bien.
          Tonitutusaius
            Re: Subir al palo
            Hola Itaca2
            Yo tengo una escalerilla de cinta superfuerte que no llegué a usar porque perdí el palo antes de necesitarla, y el palo nuevo lleva otra relinga. Si quieres la pruebas y si te sirve hablamos del vil metal.
              Re: Subir al palo
              Funcionar, claro que funciona...incluso te la puede hacer una veleria o tu mismo.
              Fundamental, ademas de darle tensión, fijarla al palo, y no solo cada 3 o 4 metros. Lo ideal es en cada peldaño, con un patin, al menos en la parte superior de la escala.
              Si la encargas a medida, una mejora es ponerle peldaños dobles 80 cm por debajo de las crucetas o de los puntos donde tuvieras elementos que inspeccionar o reparar. También se debería poder elegir la distancia entre peldaños...
              Personalmente prefiero peldaños independientes, mejor que en un bucle, pues de esta forma pienso que sufriran menos las costuras, no solo con el peso, si no también al tensar la escala.
                Re: Subir al palo
                Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                Hola Itaca2
                Tienes alguna foto?
                  Re: Subir al palo
                  Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
                  Tienes alguna foto?
                  No, no tengo porque, como he dicho, nunca la he usado. Habría que ver si los patines sirven, eso sí, pues los tiene en abundancia.
                    Re: Subir al palo
                    Yo tengo una de esas escaleras de cinta muy fuerte. Tiene patines como los de la mayor para envergarla en el palo y es muy fácil de instalar.
                    La izo con una driza, obviamente, y utilizo otra driza para asegurarme con un shunt de escalada. Y llevo puesto un arnés de escalada, claro. Suelo subir solo y nunca he tenido ningún problema.
                    Los peldaños son también de cinta (cosidos a cada lado de la cinta principal) y son un pelín incómodos si no llevas calzado fuerte porque aprietan el pie apoyado, que además está sujetando prácticamente todo mi peso. Pero eso se resuelve usando zapatos de suela fuerte.
                    El shunt se desliza hacia arriba libremente por la driza mientras yo voy subiendo peldaños, pero actúa como freno si el movimiento es hacia abajo. Es decir, no permite caer. De hecho, para bajar yo tengo que ir apretándolo con una mano para permitir ese movimiento de bajada.
                    A lo largo de la cinta los peldaños son alternos, pero arriba de todo hay dos a la misma altura para poder descansar el peso en los dos pies. Entre los dos peldaños y el shunt asegurando perfectamente mi cuerpo en el arnés, puedo soltar sin problema las dos manos para trabajar. La primera vez da un poco de yuyu , pero es psicológico, luego te acostumbras porque es perfectamente seguro.
                    El sistema lo usamos incluso cuando somos dos. En este caso, uno ayuda desde la bañera a la manera tradicional, cazando driza con un winche, pero es mucho más fácil subir el peso si el que sube utiliza los peldaños de la escalera. No tengo guindola así que siempre usamos el arnés de escalada.
                    La cinta la encargué en la velería donde suelen arreglarme las velas, en Barcelona, y me la hicieron sin problemas. Y el shunt lo compré en el decartón.
                      Re: Subir al palo
                      yo veo mas cómodo esto, menos cosas a guardar en el barco, en mi caso 20 pies, el enlace lo he puesto en otra ocasión, rondas
                      no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                      Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
                        Re: Subir al palo
                        davideolo
                        Si señor, muy sencillo y seguro si te aseguras con otro driza y un arnes
                        tonitutusaus
                          Re: Subir al palo
                          A tu edad y con este peso, antes que comprar el artilugio y pensaria en una dieta. Y sobre los videos que he visto más abajo, muy interesantes para llegar a la cruceta. Pero para continuar lo veo un poco arriesgado y complicadillo.
                            Re: Subir al palo
                            Para Tama y los que tienen problemas de esbeltez.
                            - Nada de dieta Dukan.
                            - Tal vez os interese el enlace que hay al final de mi firma. (No el de Anavre, el otro). Sed benevolentes, está en proceso de depuración y corrección. Si os interesa y queréis más detalles, privado.o correo al enlace que hay en la página.
                            ¡Atkins forever!
                            Editado por última vez por Kane; 05/10/2012, 23:41:08.
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              Re: Subir al palo
                              ¡Atkins forever!
                              Podrias poner unas fotos tuyas del "antes y el después", es que he mirado en la wikipedia la dieta Atkins y me da un poco de yuyu.
