Busco inversora para sustituir la BW6 M30 de Industrias Subsidiarias de Aviacion
    Re: Busco inversora para sustituir la BW6 M30 de Industrias Subsidiarias de Aviacion
    Cofrade Bricol
    Esta última inversora tiene muy buena pinta
    No se qué será el dispositivo instalado transversalmente en la parte superior
    Si decides practicar navegación fluvial esa inversora te hara remontar los saltos de agua cual salmón añejo
    Saludos y suerte en tu busca
      Esa no te vale,si la consigues acoplar tendrás que mover el motor hacia proa mucho.son muy largas,son hidráulicas y creo que para motores mucho mayores.suerte
        Respuesta: Re: Busco inversora para sustituir la BW6 M30 de Industrias Subsidiarias d
        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
        Cofrade Bricol
        Eres un cachondo, ya sabes que lo unico añejo que me gusta es el ron mezclado con cola.
          Respuesta: Busco inversora para sustituir la BW6 M30 de Industrias Subsidiarias de Av
          Me han ofrecido una TMC60 Technodrive, por lo que he visto se puede adaptar perfectamente a mi motor sin modificar altura, pues tiene una distancia entre ejes de 78,8 mm. que es lo que me parecio que tiene la mia.
          Teneis experiencias de esta inversora/marca
            Re: Respuesta: Re: Busco inversora para sustituir la BW6 M30 de Industrias Subsidiari
            Cofrade Bricol:
            Una vez consigas la inversora y funcione correctamente, abriremos una botella de ron añejo que tengo guardada para ocasiones especiales
            De la cola y el hielo tb me encargo yo
            Saludos y animos
              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Busco inversora para sustituir la BW6 M30 de Industrias
              Cofrade Bricol:
              Saludos y animos
              OK gracias
                Hola cofrade
                Encontre esto, espero te sea util
                http://www.flickr.com/photos/luciusx...th/2283583059/
                  Originalmente publicado por cachivache Ver Mensaje
                  Hola cofrade
                  Gracias Cachivache, justamente mi inversora es la que corresponde a la antepenultima y penultima fotografia. Precisamente ya no se encuentran en el mercado, solo por casualidad de segundamano
                    Alguien mas
                      Un poquito mas de informacion.
                        Nadie que me pueda informar sobre la TMC60, estan montadas en algunos motores Vetus (creo que son mitsubishi )
                          Robert, . Tienes tambien la opcion de la SMI-R2 y R3 de Sole con un entre-centros de 86,6, con lo que solamente tendrias que suplementar 8mm el motor. Su longitud entre caras es de 238mm. Suerte.
                            Gracias Port bo, tambien la tenia en mente, pero con la TMC60 evito levantar el motor.
                              Vuelvo a tener en mis manos la inversora BW6 (la tenia Antonio Ochavo), me dice Antonio que tendria que que añadir acero a los conos, estriarlos (que es como estaba) y añadirle 2 decimas de molibdeno, y eso me saldria caro. Total que segun Ochavo no mererce la pena repararla.
                              Ahora he medido bien con pie de rey la distancia entre los ejes y es de 76 mm, no 78 como creia. Esto significa que si monto la TMC60 tendre que colocar arandelas en los apoyos del motor de 3mm de espesor. Supongo que es dificil conseguir una inversora nueva con distancia entre ejes de 76 mm , no me salvo de levantar el motor
                                Parece que voy llegando al fin de la historia, si no encuentro una inversora con distancia entre ejes de 76 mm. la comprare en Ecamar, una TMC60 de Technodrive que tiene 79 mm de distancia entre ejes. Subire el motor 3mm poniendo arandelas abiertas entre los apoyos de este y los silents-blocs .
