SOLE MINI-26. CONSUMOS y RPM
  • SOLE MINI-26. CONSUMOS y RPM
    Muy buenas estimados cofrades, vaya una buena ronda
    El caso es que hace poco he adquirido un velero de 33 pies con un motor Solé diesel Mini-26 y me gustaría saber el consumo estimado así como las revoluciones óptimas. ¿Puede alguien ilustrarme al respecto?
    No soy capaz de encontrar la información en la web del fabricante.
    A la espera de vuestras respuestas, una nueva ronda a mi costa
    "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
    Re: SOLE MINI-26. CONSUMOS y RPM
    Buenas noches cofrades. El Sole mini 26 a tope tiene que dar con la hélice adecuada y limpia 3600 rpm. Pienso que 2700 rpm es una buena velocidad de crucero, teniendo en cuenta que los veleros suelen usar en muchos casos el motor en frío (salida del puerto e izar velas, bajar velas y llegar a puerto) y por tanto un régimen bajo de crucero no mantiene bien el motor limpio de carbonilla, etc. Así me lo dijo mi mecánico y creo que es lo suyo. ¿Consumo? A este régimen yo le calculo de 3 a 3,5 litros/hora. saludos!!!
      Respuesta: SOLE MINI-26. CONSUMOS y RPM
      Yo tengo este motor, y confirmo lo que ha dicho el cofrade de arriba,aunque el consumo,que no lo he comprobado no obstante con mucha "ciencia", sí diría que ronda los 4 ls/hora.
      En cuanto a las revs te puedo decir que a 2700-2800 ya lo he visto funcionar,sin parar, unas 11 horas del tirón, sin moverse la temperatura de su sitio correcto,por debajo de 80º, si no recuerdo mal.
        Tengo el mismo motor y te confirmo lo mencionado sobre rpm. El consumo no llega a los 4.
        Manten limpio el circuito de refrigeracion y pon un filtro decantador para el gasoil
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          buenas mini 26 buen motor!
          4 litros /hora me parece mucho, supongo que deve ser a un regimen de rpm muy elevado. yo tengo el mini 29, con los fondos limpios y mar plana a 2.300 rpm 1.8 Litros hora.
            Saludos a Todos y una ronda a mi cargo
            en un régimen de 2000 rpms he allegado a consumos de 1,4 litros digo estas revoluciones por que acabo de saber que mi Taco-metro furula mal
            Un Saludo
              te furula mal en que sentido? si aparentemente parece que funciona pero no marca lo que le corresponde,mira detras del tacometro,he visto que en algunos hay un selector donde se ajusta.
              Originalmente publicado por Capitan Ximo Ver Mensaje
              Un Saludo
                Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones.
                Me quedo con la referencia de 2500rpm que me supone un promedio de 5'5kn, y voy a suponer unos 3'5lts.
                Y ahora una ronda para ahogar las penas ....
                  Buenas noches, tengo un mini 26 desde el año 2003 con 700 horas, y su regimen de crucero está en 2500-2700 rpm, aunque da más en caso de necesidad.Le he comprobado el consumo varias veces, y a ese regimen, 2 litros hora y en travesias de 10-12 horas, es un monstruo.Saludos
                    Totalmente de acuerdo. Este verano de Tarragona a Sant Carles de la Rápita a 2500/3000 rpm, depósito lleno a la salida, 10 horas de navegación. A la llegada lleno el depósito, 22 litros. La cuenta de la vieja, 2,2 . A mi modo de entender a las revoluciones mencionadas el consumo no debería pasar de 2,5 l/hora.
                    Originalmente publicado por RESACADOS Ver Mensaje
                    sigpicMiembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                      Tengo un velero de 33 pies con un Sole mini 26 desde hace 14 años. En agosto suelo hacer cruceros a motor de entre 6 a 8 horas seguidas. Para los cálculos de combustible multiplico las horas estimadas por tres y nunca me he quedado tirado por el momento. Las revoluciones a las que navego nunca pasar de 2700, es donde noto el motor mas cómodo y el barco navega mejor.
                      Comparando con otros motores parecidos de otros barcos, el Sole echa mucha cantidad de agua por el escape, supongo que eso es por lo que no se calienta nunca. Una vez remolque otro velero durante cuatro horas seguidas con mala mar, al principio tenia miedo y no paraba de mirar la temperatura pero se porto muy bien. Yo por mi experiencia es un motor que recomiendo.
                        hola a todos.
                        Nosotros tenemos un sole mini 26 en nuestro 31 pies. A 2000rpm marcha a 5'5 nudos y consume 1,5 l/hora.
                        Dos preguntas:
                        1 Al ser motor viejto jos da miedo pasar de 2000rpm. Estamos realmente bajos de RPM?
                        2 Que tal el ruido de la inversora? Nosotros con la romin V insoportable.
                        tonitutusaus
                          Vais un poco bajos. Cuenta que las rpm maximas son 3600. A 2500/2800 irias bien. Lo de la inversora cuando quieras lo miramos
                          Vaea
                            Yo tengo un furia 332 con un sole 26 y cuando navego a motor siempre voy a 2800 rpm...Mi ultima ultima travesia fueron 16 horas a motor este finde pasado y ni subió la temperatura ni nada y consumo como los otros cofrades, un mecherito
                              Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                              hola a todos.
                              Dos preguntas:
                              tonitutusaus
                              a 1800 rpm aprox 1,3-1,5 lts/hora Yo no suelo darle mucha más caña de lo indicado, aunque alguna vez le doy hasta las 2500 rpm para limpiar un poco de carbonilla.
                              En cuanto a la inversora (Ronim V), ningún problema. El único problema es que me pierde algo de aceite, por lo que en breve cambiaré el retén.
                              Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
