Existe esto?
    Re: Existe esto?
    te vendra de miedo montar esto:
    fuera coñas yo te recomiendo que pongas esto:
    alarma a PILAS que se activa con el movimiento y se desactiva cuando el intruso se larga (pasados 20segs) o con el mando. chillan que no veas tiene un alcance de 3m. por 20€ en carrefour no se puede pedir mas.
    para darle un sustito al niñato de mierda de turno esta de miedo. no impide que te roben, pero si lo hacen tendran que hacerlo rapido e incomodo (si no se les ocurre aporrear al trasto)
      Re: Existe esto?
      Has mirado el diametro que tiene el eje donde esta la tuerca que fija la helice, sabiendo ese diametro busca en una casa de recambios de coches, una tuerca antirrobo de llanta, que tenga ese diametro y se lo colocas en el trozo que te sobra de eje en la helice, estas tuercas vienen con una llave para cerrarlas y suelen salir buenas,pero si quieren destrozarla lo logran pues dandole golpes con un martillo se la llevan, pero de momento se lo piensan. ojala te sirva. saludos Javier
      EA8JS Las Palmas de Gran Canaria.
        Re: Existe esto?
        Creo que con un antirrobo de bici o un trozo de cadena con candado bien prietos entre las palas de la hélice y pasados por encima de la placa anti-cavitación no hay quien te la robe (sin llevarse el motor entero, claro)
        suerte
