Casi arde el Ansils. Una de baterias
    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Casi arde el Ansils. Una de baterias
    Hola Mafin. El segundo cargador puede cargar una bateria de hasta 100 A. La que yo tengo para arranque es de 72 A. y 144 A para servicios
    El sensor no es otra cosa que un termostato y no va conectado directamente electricamente a nada, simplemente mide la temperatura del cofre donde esten las baterias.
    Es lo que dice Kane, es como si tu tocases las baterias para ver como van de calientes, pero lo hace el cargador y no tu.
    Ok, te había entendido mal.
    El tema del sensor pensaba que iba fijado a uno de los bornes como el que ha puesto el cofrade Fazer1000.
    Creo que mirare el funcionamiento de ese cargador a ver si se puede hacer un sistema con sensor de temperatura para tres baterias
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      Igniuuuussss...
      Que nos confundes a estas inocentes criaturas y luego viene la Inquisición a pedirte cuentas.
      La capacidad de las baterías en amperios hora (Ah), please.
      Ahora otra cosa, que me has liado.
      Parece que conoces bien tu sistema. Así pues:
      Tu sensor de temperatura, qué hace en realidad?
      Hay varias opciones:
      a.- Compensa la tensión de carga en función de la temperatura.
      b.- Corta la carga en caso de sobretemperatura.
      c.- Mide la ídem en el habitáculo. En este caso, ¿cómo lo indica?
      d.- b y c.
      e.- a, b y c.
      f.- a y b
      g.- a y c (no se considera, debería medir temperatura de batería individual.).
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Igniuuuussss...
        d.- b y c.
        e.- a, b y c.
        f.- a y b
        Cierto Carlos, toda la razón.
        Modulo principal del cargador 25 A
        Modulo para bateria de arranque 10 A
        Bateria de motor 72 Ah.
        Baterias de servicio 144 Ah.
        Respuesta f.
          Igniuuuussss...
          d.- b y c.
          e.- a, b y c.
          f.- a y b
          En el cargador que ponen un poco más arriba en el hilo, parece que el sensor va fijado en un terminar de la bateria, por lo que supongo que desconectaría en caso de sobrecalentamiento de esa bateria. ¿Se podrían montar tres y un ladrón al mismo enchufe?
          Supongo que dependerá de como corte la corriente, si corta cerrando un circuito si funcionaría, pero si lo hace abriendo, no se cómo montarlo.
            Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
            Mafin. Hola de nuevo.
            Me parece que no me has entendido. El sensor no va conectado a nada, es un sensor de temperatura del aire en el habitáculo. Al menos en el caso que yo te comento. Si todas las batarias estan en el mismo cofre sirve para las 1, 2, 3 o 4 que tengas.
            Mira. Hay tienes las dos conexiones y el sensor a la derecha.
              Hola Ignius
              Me refería a este, en el que el cable parece terminar en un conector para la bateria con un conector tipo Jack en el otro extremos, donde montar un ladrón para conectar más sensores
                Sorry. Tienes razón.
                Que responda el que lo conozca.
                • #38
                  Ya ves, parece que he entrado en racha (mala, claro)
                  La idea es salir el jueves por la tarde hacia Burriana, pero por lo que indica la previsión vamos a tener mal tiempo por lo que igual tenemos que aplazarlo o cambiarlo.
                  La faena es que este fin de semana que lo tenía ocupado en la ciudad habría sido perfecto para esa travesía.
                  En fin, es lo que hay
                  Ya veremos como evoluciona la situación porque no esta muy clara
                  SALUDOS MAFIN , A NOSOTROS DESDE EL VERANO PARECE QUENOS HAYA MIRADO UN TUERTO EL VICTORIA SIN MOTOR EL COCHE ESTROPEADO , ASI QUE A ESPERAR REPARACIONES
                  SEGUIRE CON ESTUSIASMO LA EVOLUCION DE VUESTRA TRAVESIA YA QUE NOS HUBIERA GUSTADO HACERLA EN CONSERVA, OTRA VEZ SERA
                  Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                  Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                  Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                  Colabora con nosotros
                  http://paom.es/
                  • #39
                    El senso debe de estar tocando lo que quieras que detecte con una sobretemperatura, mas que la temperatura ambiente yo lo pondria tocando el elemento que quieres controlar, en el momento que se pase de una determinada temperatura pues cortara la alimentacion del cargador, simplemente.
                    Socio fundador ANAVRE
                    apuntate a la asociación
                    ANAVRE
                    http// anavre.org
                    • #40
                      Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                      Vaya tela, a ver si se arregla todo...
                      La travesía anulada, ya que pare le viernes dan malo, con tormentas y en Columbretes con tiempo inestable prefiero no estar.
                      Si necesitas ayuda para cualquier cosa, dimelo.
                      Suerte y un saludo
                      • #41
                        Originalmente publicado por Luisvi Ver Mensaje
                        Si es la última pregunta que ha puesto el compañero con fotos, que responda el que conoce el sistema de sensor con terminal.
                        En el caso del cargador que yo tengo es un termostado de temperatura del cofre. Insisto. E insisto de nuevo.
                        En el manual asi lo indica, colocar cerca de las baterias pero sin tocarlas fisicamente. Mide la temperatura general del entorno, no el de la batería en si, si bien puede cortar la carga en un caso como le ha pasado a Mafin, NO TOCA la bateria o las baterias fisicamente.
                        OJO!!!! Que no liemos todo y lleve a engaño.
                        • #42
                          En un caso como el mio, no hace falta qu toque la bateria, ¡mira como ha quedado la tapa de la bateria que esta a 10 cms de distancia!.
                          El sensor de habría calentado a base de bien
                          • #43
                            Vayamos por partes:
                            Hay varios tipos de sensores, los hay que no tiene necesidad de tocar el elemento y otros que realmente trabajan "tocando" el elemento, hay una foto de un detector de sobretemperatura que hay que ponerlo sobre el contacto de la bateria.
                            El sensor que dices que no toca nada, este detecta la temperatura dentro del cofre, es otra variable de tipos de sensores, por eso cuando se compra algo hay que seguir escrupulosamnete las indicaciones del fabricante que es el que lo ha parido, perdonar si en mi anterior intervencion pude haber liado el tema.
                            Lo importante es que el sensor se coloque segun dice el fabricante, sensores hay de muchos tipos.
                            Saludos a todos
                            ANAVRE
                            http// anavre.org
