El significado de los catavientos.
  • El significado de los catavientos.
    -¡ Joséééé,po-favó!.-Grité,respetuoso pero firme,desde el fondo de la barra.
    - ¡ Dígame,Don usted !-me respondió,solícito y también respetuoso,mi cantinero preferido.
    - ¡ Póngame mi "Haly Guay" de siempre,si no le incomoda !.
    - Vamo a vé: En vaso bajo,con hielo,una buena tajá de Habana 7.Aluego un buen churrito de lima exprimida y por úrtimo,una fanta de limón.No é asín ?.
    -Perfecto,Jose,es así.Pero hay mas.
    -¿Cómo,no querrá la botella entera?.
    -Pues,casi.Se trata de que,con el mismo afán que conmigo,te dirijas a todos los presentes (y si puedes,que podrás,a los ausentes ),tabernarios insignes de la muy noble cofradía de "la Taberna del Puerto " y les invites a cuantas copas,vasos,jarras o recipientes susceptibles de acoger en su interior cualquier licor o brebaje y que sea de su mejor gusto,y les indicques que la ronda corre de mi cuenta.
    -Pero bueno,joé.Está Usted forrao o qué?.
    -La bolsa de los dineros la tengo vacía,desde tiempo ha,pero la riqueza que me proporcionará la sabiduría de los cofrades será suficiente para pagar la cuenta.Ya verás.
    _Vale.Usted sabrá.¡Señoreeeees,que aquí,el Don Capi-Tan,les invita a unos ronsitos!!.
    -¡Graciaaaaas!.
    -No se merecen.A la paz de Dios.
    -Ta bueno,éh?.
    -Grups...perdón!!.
    Queee,...bueno..yo..enfín..tenía una preguntita..
    -¡Ahhhhh!,ya nos parecía.
    -No,si solo era para conversar sobre "algo",mientras os bebeis "mi" ron..
    -Bueno tío,no te pases.Los de "La Taberna" somos comprensivos con la ignorancia de los marineros del infienno,pero tampoco ...Bueno,venga pregunta.
    Allá voy:Si el catavientos de barlovento,en el génova,sube,¿qué significa?,que la vela está muy cazada o el barco va muy orzado?,o al revés.
    A su vez,si el catavientos de sotavento baja,¡qué coño significa?.
    Estoy hasta los cataplines de leer y oir versiones contradictorias.A ver si ,con vuestra benevolencia acostumbrada me dais le regla y explicación correcta.Vale.Gracias.
    -¡Joseeeeeee !!!.
    Re: El significado de los catavientos.
    Si los catavientos de barlo suben, es que vas muy orzado, debes arribar.
    Otra cosa es que solo sean los de abajo o los de arriba, que puede ser un tema de torsión
      En foque/génova:
      sotavento horizontal, barlovento algo inclinado hacia arriba, más cuanto mayor escora: ok.
      sotavento bailando, barlovento horizontal: demasiado cazado/arribado.
      Sotavento como sea (en general horizontal), barlovento bailando(en general hacia arriba): demasiado largado/orzado.
      Además, lógicamente, sirve para regular la torsión: si está demasiado torsionado el foque, va a cantar lanas de abajo demasiado cazada, arriba bien, o lanas de abajo bien, arriba demasiado filado, etc.
      Para torsionar foque/génova: atrasar escotero. Para destorsionar, al revés.
      Mnemotécnico: mueve la vela hacia el bailarín.Si baila el de dentro, caza, si baila el de fuera, fila.
      en la mayor:
      si las lanitas se esconden a sota, demasiado cazada. Y lo mismo ocurre con la torsión. Si se esconden los altos, tienes que torsionar la mayor.
      Para torsionar la mayor, carro de escotero a barlovento. Si no hay escotero, dejar la trapa floja. Tensar el cunningham adelanta la bolsa de la vela y abre algo la baluma, y puede ayudar.
      Para destorsionar la mayor, carro hacia abajo de la botavara, o bien cazar la trapa (*), e incluso tensar la driza (lo que adelanta la bolsa igual que el cunningham y en cambio cierra la baluma algo).
      *(ojo con la trapa cazada y las trasluchadas, puede haber roturas)
      Editado por última vez por willy_coyote; 20/09/2007, 06:50:23. Razón: una errata barlo-sota
      Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
        Este mensaje lo imprimo y me lo llevo a navegar.
        drugstore-catalog.com
          , zi zenó . es facil de hacer cuando te lo enseñan in situ, pero dificil de explicar.
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Estoy de acuerdo con lo dicho más arriba pero añadiría algo más:
            Una cosa es que suba formando un angulo preciso y otra que se desordene. En el segundo caso mal trimado. Pero si es el primero tienes que tener en cuenta la fuerza del viento: con viento flojo los dos -sotavento y barlovento- deben ir horizontales. Con viento medio, el de sotavento horizontal y el de barlovento unos 20º arriba. Con viento duro puede subir hasta los 70º. En todos los casos la vela esta OK. Lo que ocurre es que la escora influye en la posición del catavientos de barlovento.
              Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
              Para torsionar la mayor, carro de escotero a sotavento.
              Me pareceuna explicación magnífica: clara y concisa.
              Solo una corrección : donde dices sotavento, sin duda quieres decir barlovento, ¿no?.
              Buena proa,
              "... nadie entra en su fiordo
              porque pronto se irían al fondo;
              Olaf no piensa, Olaf no escucha
              solo quiere empezar la lucha..."
              Los Nikis
                En foque/génova:
                en la mayor:
                Para torsionar la mayor, carro de escotero a sotavento. Si no hay escotero, dejar la trapa floja. Tensar el cunningham adelanta la bolsa de la vela y abre algo la baluma, y puede ayudar.
                yo ya lo he gravado en el ordenador de abordo.
                celebremos con una ronda
                Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace :velero::velero:
                  Hay un pdf muy cortito que merece su lectura..
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                    Originalmente publicado por Olaf el Vikingo Ver Mensaje
                    Buena proa,
                    Pues si, olaf. Se trata de tirar más horizontal de la botavara, pero dejarla "subir" para que torsione, si.
                    Corro a rectificar el mensaje.
                      willy, has dicho en cuatro frases lo que algunos libros no consiguen en 100 páginas
                        Imprimido y a ver si así aprendo a navegar.
                        sigpicMiembro de Cofrades de Tarragona de la Taberna del Puerto
                          En foque/génova:
                          en la mayor:
                          Un astro , si señor!!!. Muchas gracias.
                            A que diferentes alturas los pongo en el génova??? Hay alguna regla??
                            Gracias!!
                              gracias!
                              la taberna,es una caja interminable de sorpresa.saludos
