Alimentación de portátil en barco
  • Alimentación de portátil en barco
    Rondas para todos
    Estoy tratando de instalar en mi portátil el Sist operatico Navigatrix, (por cierto muy recomendable la opción de arranque via USB), ahora me surge el problema de la alimentación en el barco. El cargador tiene entrada de 230v y salida de 19,5V. La solución que se me ocurre es comprar un inversor 12v - 220v y enchufarlo ahí, pero mi pregunta es:
    ¿Existe alguna posibilidad de convertir los 12V de las baterias del barco a los 19V que precisa el portatil?
    PD. De electricidad se lo mismo que de abortos de burras
    Re: Alimentación de portátil en barco
    Busca un converten 12 - 19 v en tiendas de informatica y a la toma del mechero
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Yo lo tengo, me costó poco mas 40 euros y funciona perfectamente
      Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
      MMSI 224374540
        Buenas noches bona nit
        Yo tengo un convertidor 12/220 y va de lujo... eso si se instala con cuidado nada de chismes flotando por la mesa de cartas
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          De acuerdo , pero si de 12 paso a 220 para usar 19 , es mas efectivo , mas barato y menos consumo pasar de 12 a 19
          (y he probado los dos)
          Manel - EA3CBQ
            Yo veo (y es la que yo tengo) la opción 12/220v como la más versátil, ya que además de darte servicio para el portatil, te sirve para otros pequeños aparatos de 220v (móvil, ...). Mi convertidor es de 150 Watios y es suficiente para el consumo del portatil.
              Este lo estoy usando yo, sin problemas
              consumes menos si hay menos "intermediarios", o sea de baterías a portatil, sin conversores de 12 a 220.
              www.boatsecurity.com
              Facebook
                Los consumidores a 220 consumen mucho en seis horas te pueden dejar las baterias muy bajas. Con un transformador de 12 v al mechero el consumo baja mucho y los moviles los puedes cargar con un cable usb al ordenador.
                  fijaos en el alimentador que os indico: tiene una salida usb de 5v para alimentar moviles por miniusb o micro usb (casi un standard)
                  Facebook
                    Respuesta: Alimentación de portátil en barco
                    Mi experiencia con estos elevadores de tension en cc es que no fui capaz de encontrar uno solo que tuviera una clavija válida para mi portatil, un asus: sí,te vienen con media docena o mas de clavijas, pero,en mi caso, ninguna valía. Asi que al final, lo que tuve que hacer fue comprar un alimentador de portatil para coche de la misma marca que el portatil,y fue aprox 40 eu, asi que quizas hagas mejor en no darle vueltas y mirar si la marca de tu portatil fabrica estos alimentadores para coche.
                      Re: Respuesta: Alimentación de portátil en barco
                      Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
                      El que os indico lo estoy usando con un asus y un netbook de samsung, y tenía clavijas.
                      Los dos tienen una antiguedad de unos dos años.
                      Pero tienes razón, y el tema de las multiples clavijas es una faena, y si no coinciden dinero tirado
                      Kenzo
                      Editado por última vez por Kenzo; 07/10/2012, 13:13:55.
                      Facebook
                        Comprate un transformador de 12v de los que tienen diferentes voltajes de salida con diferentes clavijas.
                        Yo tengo un convertidor en el barco que me carga todo lo de 220v excepto el portatil y por lo que me dijo uno que sabe de electronica es debido a que el convertidor no genera una onda sinuidal sino cuadrada y puede dar fallos con algunos transformadores (como mi caso)
                        Sale mucho mas barato el de conexion a mechero y con garantia de funcionamiento
                        La reforma de un Trident 80:
                        www.trident-80.es.tl
                          Para alimentar un portatil Toshiba Tecra 8100 más antiguo que la torre de Hercules, utilizo una toma directa de la batería, con lo cual le alimento a 12 v. en lugar de los 15 que señala el alimentador que en casa conecto a 220 v.; y todo ello funcionando OK ......por ahora.
                            Generalmente todos los portatiles tienen como accesorio opcional cargado de coche. Puedes conectar este cargador a la bateria del barco (12V) y te la convierte al voltaje que necesita el portatil. Es seguramente mas barato que un inversor 12/230V, y tendra un mejor rendimiento.
                              Originalmente publicado por mofly Ver Mensaje
                              No lo conocía, voy a probarlo
