Alimentación de portátil en barco
    Re: Alimentación de portátil en barco
    Cofrades ojo con los Inverter de 12 vcc a 220 vac de onda SINUSOIDAL MODIFICADA, (son los económicos) estropean las pilas en un poco tiempo.
    Para que no se coman tus pilas deben ser de ONDA PURA (mas caros).
    Lo mas aconsejable para conectar un portátil, cargar el teléfono o cualquier otro aparato que funcione con pilas es un adaptador del tipo que indica el cofrade Kenzo
    Salud
      Originalmente publicado por vecino Ver Mensaje
      No lo conocía, voy a probarlo
      En este hilo tienes información de sobra para instalarlo
        Me compré un adaptador/cargador para mechero en Ebay. En el coche funcionaba, pero en el velero no. Después de largas batallas con el tester, probando voltaje llegue a fundir el fusible del coche. Al final deduje que el oxido del viejo soporte de mechero del velero dejaba pasar el voltaje adecuado pero no la intensidad. En el velero el ordenador no queria arrancar, la luyz de carga parpadeaba como de aviso. Puse un soporte nuevo de mechero también de Ebay (8€) y ahora funciona de maravilla.
          Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
          Salud
          Mirando por internet es cierto que hay bastante diferencia de precio entre unos inverter 12-220 y otros. Ahora ya sé porqué, lo tendré en cuenta.
          En cuanto a la alimentación del portátil, voy a optar por la opción de Kenzo.
          Muchas gracias por las respuestas
            Originalmente publicado por mofly Ver Mensaje
            Rondas para todos
            Estoy tratando de instalar en mi portátil el Sist operatico Navigatrix, (por cierto muy recomendable la opción de arranque via USB), ahora me surge el problema de la alimentación en el barco. El cargador tiene entrada de 230v y salida de 19,5V. La solución que se me ocurre es comprar un inversor 12v - 220v y enchufarlo ahí, pero mi pregunta es:
            ¿Existe alguna posibilidad de convertir los 12V de las baterias del barco a los 19V que precisa el portatil?
            PD. De electricidad se lo mismo que de abortos de burras
            Si yo tengo uno cuando lleva una hora se calienta un poco pero hay se queda
