Maniobra en la boya
  • Regatas Maniobra en la boya
    Jejejejeje
    Editado por última vez por Nick; 10/10/2012, 18:31:11.
    Re: Maniobra en la boya
    Espectacular
    Pero ¿el Aqua no le va aplantar una protesta al Nika?¿es legal esa orzada que le mete el Nika pasada la boya?
    Hasta donde yo llego, lo veo así:
    El Nica , en la baliza, va por el interior y el Aqua va por fuera y está obligado a dejarle paso,bien.Pasan la boya y,supongo, que entramos en barco que está a barlovento.Así, el Aqua que está ahora a barlovento debe dejar paso al de sota,el Nika, y comerse su orzada (está obligado a orzar y lo hace y se monta el pollo ), pero...¿no podría considerarse que el Nika hace una maniobra demasiado arriesgada saliendose totalmente de su rumbo debido?
    No soy un experto... a ver esas opiniones de los que controlais.
      No sé muy bien si tenia que hacer rumbo debido, pero estas situaciones solo son rentables en mach race o tener muy claro que no vas a tener pollo tu mismo y la ventaja que llevas a los demás es suficientemente grande.
      En esta maniobra a perdido 30 segundos mas la incertidumbre de que el otro barco reaccione a tiempo y no haya ningún incidente.
      No estoy seguro, pero me parece que hay algunas reglas de regata especificas para mach race
        Originalmente publicado por morraso Ver Mensaje
        Espectacular
        Es muy típico en match (en algunas regatas de la Copa América parecía que se iban a Mallorca antes de virar ). Se aplica la regla 11, y el barco de barlo debe mantenerse separado del de sota. El de barlo quiso ser más rápido en la maniobra, pero el de sota se dio cuenta y le puso el asimétrico de bandera.
          Buenas tardes bona tarda
          A partir del moment en que el barco interior sigue el rumbo y el otro respeta su decisión supongo que es legal pero me rechina
          Puede apartarse asi del rumbo debido a la siguiente baliza?
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            ¡¡Impresionante!!
            No sé si el título debería ser "maniobrade la boya"
            Editado por última vez por LordNelson; 10/10/2012, 15:58:36.
              Ni puñetera idea de si esto es legal, pero no debería serlo. Si el reglamento lo permite el reglamento está mal hecho.
              drugstore-catalog.com
                Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                Pues sí, es legal, el reglamento lo permite, y el de sota no ha hecho más que defenderse.
                Piensa que en match race lo importante no es llegar pronto, sino llegar antes y para poder hacer esto hay que estar muy muy muy pendientes de las maniobras del contrario.
                Esta maniobra es legal en match, donde se puede incluso llegar al dial-up en la boya de barlovento.
                Aquí, el de barlo no estuvo fino
                El mar es de TODOS.
                "No hay nada como el MAR"
                Tinico N'Hielo
                  Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                  Lo que consiste en mandar a un tripulante a la boya de barlovento a llamar por teléfono, seguramente. Así, como el de sotavento tiene que hacer cola para llamar a su vez se joroba y pierde.
                  Perdona la broma, pero no tengo ni idea de que significa Dial-up y le he buscado una -posible- explicación.
                  Seguramente todo proviene de mi absoluta ignorancia sobre las regatas, pero visto desde esa ignorancia me sigue pareciendo lo mismo, una maniobra que no parece propia de un deporte de caballeros. Vamos, que me parece una guarrada.
                  Seguramente si supiera un poco entendería la belleza de lo sutil, pero lo visto no pretende navegar mejor y más rápido que el otro, incluso quitándole facilidades, sino simplemente joderle.
                  En cualquier caso, repito e insisto, mi opinión no vale un ardite puesto que no conozco absolutamente nada de las regatas.
                    Estas normas existen para formar show mediatico... pero no tienen ni pies ni cabeza.
                      Boas tardes
                      Pues de otros casos aquí comentados, creo que si el de barlo alcanzó al de sota, éste puede defenderse orzando todo lo que quiera. Si es el de sota el que alcanza al de barlo, no puede además forzarle a orzar más allá del rumbo debido...
                      Pero aviso, yo no hago regatas
                      Saúdos
                      Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                      El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                        Me parece que has dado en la clave
                          Pues creo que la cosa no va para el show ni es privativo de las de match. Es una aplicación 100% de la regla 11 y eso rige en todas las regatas, no solamnete en las match.
                          Lo que ocurre es que en una regata de flota, como te pongas a hacer eso, puede que ganes al barco contrario, pero a la vez te adelanten a ti unos cuantos más.
                          La regata que se ve es de profesionales y es lógico que hagan lo mejor que les vaya a su oficio. Otra cosa es que entre los mortales (los que solamente vamos a pasarlo bien y encima, en vez de que nos paguen, nos cuesta pasta) se lleven a cabo acciones de este tipo.
                          Buena proa!
                            Regla 11, el barco de sota (e interior) puede orzar hasta llevar su proa al viento.
                            Maniobra legal 100%.
                              Claro que la maniobra es legal!!
                              es que van a eso!!
                              en match race, se trata de llegar antes que el otro, no batir el record mundial de velocidad... y una manera de ganar tiempo respecto al otro es obligandole, o a penalizarse, por no cumplir el reglamento, o a que, por querer cumplirlo, le metas en un pollo como es el caso del video
                              Por cierto... un video espectacular!!!
