Uniones roscadas en conducciones de gasoil
  • Bricobarco Uniones roscadas en conducciones de gasoil
    Hola amigos !
    Una pregunta para los "manitas": a la hora de conectar piezas roscadas en una conducción de gasoil, ¿qué utilizar para evitar goteos?, ¿el hilo, cinta de teflon de toda la vida, alguna otra cosa que aguante el gasoil?
    Editado por última vez por GermanR; 15/10/2012, 12:31:08.
    Re: Uniones roscadas en conducciones de cobre
    Pq no lo sueldas? Es muy fácil, prueba y veras. Untas con decapante,mares entras la figura que quieras, calientas con el soplete, y le metes el estaño ya la soldadura corre sola.mesta chupado.
      Me explico mejor : el tubo de cobre tiene intercalado un filtro decantador y para poder conectar el tubo con el filtro es necesario ponerle un "macho"; ese macho va soldado por el extremo del cobre y entra en la rosca hembra del filtro. Aquí es donde parece necesario poner teflon o algo similar para mejorar la estanqueidad.
        Normalmente los tubos de cobre de gasoil no son medidas métricas por lo que es dificil encontrar accesorios para soldar, normalmente son medidas en pulgadas. Yo usaba unos que los pedía como pore ejemplo, (enlade de tubo de 1/4" con biconos a 3/8" )y la medida correspondiente, para gasoil normalmente 1/4" o 3/8", pero esto era para instalaciones de gasoil industriales, no se si en los motores funciona con el sistema métrico.
          Buenas noches a la hora de unir tubos de cobre las uniones clifco ya sabes que llevan una pieza tipo anillo que a través de la tuerca se ciñe al tubo tambien existen piezas que por un lado conectas el tubo y por el otro viene con rosca para poner valvulas filtros o bien piezas tipo T
          Editado por última vez por pato; 13/10/2012, 20:30:28.
            La cinta de teflón resiste bien el gasoil, pero la tienes que colocar a conciencia, porque el gasoil se escapa con mucha facilidad.
              Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
              Si, tengo algún roscado con teflon y con el tiempo empieza a rezumar el gasoil
                Ola;
                Las empaquetaduras de teflon, no pierden nunca si se saben hacer,
                Hay que apretar el teflon fuertemente con los dedos, dandole a girar, cada tres o cuatro vueltas, para que quede bien compactado.
                En el momennto de apretar el filtro, tiene que notarse que va duro,en las primeras vueltas, si no volver a empaquetar ,porque con las vibraciones del motor acaban fugando.
                Cuidado con las de gas, si no teflon, liquido.
                saudos
                  Si, como siempre, es importante hacer las cosas bien. POr cierto, varias preguntas, para mejorar la técnica.
                  - ¿cinta o hilo de fontanero?, ¿cual es mejor?
                  - ¿siempre de la base del roscado a la punta?
                  - ¿cuantas vueltas?
                  Gracias !
                  Editado por última vez por GermanR; 14/10/2012, 12:39:27.
                    Buenos dias, con el teflon te vale, cinta de la siempre ,tambien lo tienes en liquido, de todas maneras en Hidraulica Camargo tienes de todo y te asesoran,son majetes
                      Lo mejor es la estopa, pero para hacerlo bien, a la rosca de la pieza a unir se le hacen, con una hoja de sierra de mano para metal, unas pequeñas rascaduras, para que la estopa no resbale cuando la aprietas; la estopa hay que enrollarla sobre toda la roca y en el sentido de las agujas del reloj, de lo contrario se escupe la estopa, una vez enrollada, con un tapo, para no cortarnos, se aprieta manualmente, se le puede entonces añadir un sellador a la estopa, yo usaba uno que era una especie de líquido viscoso y pegajoso de color rojo que iba muy bien, creo recordar que se llamaba "hermetic"
                      espero te sirva de ayuda
                        Los fontaneros usan muchas cosa para empaquetar roscas, dependiendo de la funcion, en este caso, mejor el teflon.(sera la cinta )
                        Si es el profesional mejor, es una buena costumbre, picar la rosca,aunque ahora ya vienen casi todos los accesorios picados.
                        las empaquetaduras de teflon no se empiezan en la base si no en el principio de la rosca, encintando hacia atras, y hacia adelante varias veces, aunque el entronque sera de 3/8 o de 1/2 como mucho, y te ocupara todo el ancho de la cinta.
                        lo mas importante en esta operacion es que vaya, muy apretado, para que el la pieza a entroncar, no se mueva,al manipular el filtro. ni con las vibraciones,y no quede espacio entre las diferentes capas.
                        Darle vastante teflon, quedando mas en la parte de atras, y el primer hilo menos, para que se pueda abocar sin problema,sobre todo si la rosca es plastico,
                        Si al apretar el accesorio va muy flojo,y el teflon corre hacia atras,hace junta plana, y en principio no pierde, pero con el tiempo si, que es lo que suele pasar.
                        Si se opta por el teflon liquido, los accesorios hay que apretarlos a tope porque este no permite dejarlo en la posicion que queramos como, el cañamo o el teflon en cinta o mixto, porque no ejerce resistencia ninguna,
                        Casi me sale un tutorial
                        saudos
                          Una cosa que se me olvidaba, se entiende que el sentido de las vueltas, es en sentido inverso al apriete, sea rosca izquierda o derecha.
                          El cañamo no sirve para el gasoil.
                            Ufff ... !gracias a todos por vuestras lecciones prácticas!
                              pillate un botecito de sellador de roscas,la casa LOCTITE, lo fabrica,y SIKA,NURAL,CEYS,,ETC,
                              ES LO QUE SE USA EN FABRICA ,para todos los componentes sometidos a vibraciones y conbustibles
                              lo puedes encontrar en recambios del automobil,fontanerias, leroy,etc...
                              PRUEBA EN ESTAE ENLACE:http://www.loctite.es/cps/rde/xchg/h...oscas-4937.htm
                              siempre llebo uno en la caja de herramientas,
                              y no hay fuga que se tercie
                              Editado por última vez por erchirri; 14/10/2012, 19:16:49. Razón: rectificar
                              sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
