Uniones roscadas en conducciones de gasoil
    Re: Uniones roscadas en conducciones de cobre
    Originalmente publicado por erchirri Ver Mensaje
    pillate un botecito de sellador de roscas,la casa LOTTITE, lo fabrica,y SIKA,NURAL,CEYS,,ETC,
    ES LO QUE SE USA EN FABRICA ,para todos los componentes sometidos a vibraciones y conbustibles
    lo puedes encontrar en recambios del automobil,fontanerias, leroy,etc...
    siempre llebo uno en la caja de herramientas,
    y no hay fuga que se tercie
    Eso suena muy bien .....
      GERMANR
      TE HE PUEST UN ENLACE PA QUE HECHES UN ojo
      sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
        Gracias !
        Abusando de tu amabilidad ¿cual de los selladores de loctite crees que iría mejor con el gasoil?
          Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
          Gracias !
          yo uso er 542, en formato liquido con gota,,especifico tuberias hidraulicas,y roscas
          y tu no te preocupes ,abusa con toda confiaza
            !Gracias!
              Re: Uniones roscadas en conducciones de gasoil
              Un éxito lo del sellador de roscados Loctite 542. Muy fácil, muy rápido, muy limpio y eficaz. ¡qué más se puede pedir¡.
              Otra pregunta :
              He visto que tengo dos racores locos que llevan una junta plana de goma. He buscado en Santander y no he encontrado algo similar en nitrilo. En Internet si que es posible aunque no identifico la junta a seleccionar.
              la junta debe tener un diámetro interior de +-12 mm y uno exterior de +- 15 mm
              ¿es una junta para un racor 3/8"?. La tuerca del racor precisa una llave de 19 mm y el tubo de cobre es de 12 mm.
              ¡qué mala es la ignorancia!
              Gracias y
                Otra pregunta :
                Gracias y
                En Valencia (ya sé que te queda lejos) conozco un negocio (Suministros Industriales Aramo) que se dedica exclusivamente a artículos de goma (juntas, tóricas, retenes,etc) Tienen cualquier cosa que puedas necesitar y si no lo tienen te lo pueden fabricar. Digo yo que por allí debéis tener negocios del estilo. Yo llegué a él preguntando en tiendas de suministros de fontanería. Prueba por allí.
                  El problema que tengo es que no se que medida pedir
                    Supongo que será entonces un racor de 5/8, pero lo mejor es que lleves la junta para que te den otra igual...
                      Ya me gustaría encontrar un sitio "físico" en Santander para llevarla (aunque tendría que dejar la actual instalación parada). He mirado en distribuidores de fontanería, ferreterías varias, etc sin éxito. En internet hay varias tiendas que tienen de todo pero hay que pedir la medida justa ....
                      En lo referente a 5/8" ... ¿son unos 16 mm?, yo pensé en 3/8" porque esto equivale a 19 mm ...
                      Uffff
                        Uffff
                        La medida del racor corresponde al diámetro de la rosca, no a la llave que usas para apretarlo. Puesto que el diámetro exterior de la junta es de aproximadamente 15 mm, he supuesto que el racor será de diámetro ligeramente superior, o sea, traducido a diámetros estándar, de 5/8 (15,87mm).
                        Suerte
                          Originalmente publicado por Alboroque Ver Mensaje
                          Suerte
                          Siempre se aprende !!
                          Gracias !!!
                            Nosotros trabajamos con gasoil y utilizamos el hilo de loctite para los boquereles (pistola de gasolinera) racores, etc..
                              Pero ... para un racor loco hace falta una junta plana ¿no?
                                Busca juntas metaloplásticas de cobre en tiendas de mecánica, automocion, ...
                                eJEMPLOS: https://www.google.es/search?q=junta...w=1280&bih=915
