Bomba vaciado aceite
  • Bricobarco Bomba vaciado aceite
    Saludos y unas rondas
    Estoy buscando una bomba para el vaciado de aceite y he visto una eléctrica por 24€ ... Más barata que las manuales o eléctricas que he visto en internet.
    Agradezco cualquier consejo, ¿Sabéis si funcionan bien? ... o se me va a atascar al poco tiempo?
    Gracias.
    Re: Bomba vaciado aceite
    Yo compré una en feubert, por ese precio, y me va de maravilla.De esta manera de extraer el aceite, no vas a conseguir un vaciado tan completo como cuando se quita el tapón del cárter en los coches, pero siempre es mejor que con la bomba manual.
    Una vez extraido el máximo de acéite posible, lo que hago es añadir un poco de aceite nuevo, hacer girar unos segundos el motor, dejar que se asiente y volver a extraerlo.Gastarás algo más de aceite, pero será más efectivo.
      Originalmente publicado por amurado Ver Mensaje
      Todavia hay talleres que sacan el tapon del carter?? no me lo puedo creer....
        Siempre lo he echo con la manual y seguire,no falla nunca y en un motor pequeño no creo que sea tanto trabajo,¿no?.
        Si la vida es un barco,...
        que haya sueños en las velas,
        esperanza en el timon,...
        y no esclavos en los remos.
          Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
          Estoy contigo, Nochero.
            Hola cofrades.
            Yo hace dos años que uso el manual, y salvo la primera vez que se me salió el tubo grueso y me llenó de aceite sucio toda la sentina, me ha ido bien
            Navegando por la costa norte de Mallorca
              Eso nos ha pasado a todos, satyro,que rabia dayo aun encima no me cambie de ropa y al llegar a casa imaginate el recibimiento de la Almiranta.
                te recibiría con un fuerte abrao
                  Originalmente publicado por jgq Ver Mensaje
                  Gracias.
                  Por favor
                  Puedes decir donde encontrate la bomba extractora de aceite a 24 euros?
                    Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                    Por favor
                    Yo tengo una nueva a estrenar. La compré porque no encontraba la vieja, y al llegar a casa la encontré
                    Si la quieres, ya sabes dónde estoy. Rebaja especial por vecino.
                      Hola cofrade: Tuve una bomba eléctrica y aparte que salpicaba y era lenta se acabó estropeando pronto. La consideré una mala inversión.
                      Probé con una manual metálica, y además de ser un desastre y quemarte las manos a poco que el aceite estuviera a la temperatura idónea para aspirar,estaba mal sellada y lo ensuciaba todo.
                      A través del catálogo U-SHIP compré una bomba consistente en un cilindro con un émbolo con el que creas una depresión interior con un par de manchadas.Colocas el tubito que une el cilinbro de la bomba en el conducto de medición del vivel hasta el cárter, le das un par de manchadas con el émbolo y acto seguido el aceite empieza a fluir aspirado por la bomba sin ya otro movimiento.
                      Si conviene interrumpir el aspidado basta con pulsar un botocito que lleva la tapadera del cilindro, junto al émbolo, y deja escapar la presión interior que acciona el aspirado.Cuándo ha aspirado todo el aceite y coge aire también cesa la presión de aspirado.
                      Una vez lleno el cilindro le levantas la tapa y el propio cuerpo lleva un vertedero para sacar el aceite usado y trasvasarlo a recipiente idóneo.
                      Es un sistema sencillo, de funcionamiento impecable y no manchas nada, algo difícil de evitar con las bombas de mano pequeñas.
                      El precio sobre 60 eur. y su tamaño para guardar en casa, ya que recoge unos cinco litros en cada proceso y dentro del cilindro va alojada la cavidad que recoje el aire comprimido que aspira el aceite.Mide la bomba como 60 cmts de alto por unos 20 cmts de diámetro, en material plástico transparente que te permite controlar el llenado del cilindro.
                      Para el coche funciona exactamente igual. Fácil pues de amortizar.
                        Compre una en Carrefour de 24 € o precio parecido. Mal, muy mal. En el primer cambio saltó uno de los tubos de salida y puso todo perdido de aceite. El segundo, algo mejor porque ya había cambiado los terminales de los tubos. El tercero bien, sin problemas.... Y ahi se terminó la historia de la bomba. No volvió a funcionar y es de reparación imposible.
                        Sigo buscando y mientras tanto, la manual, que no es cómoda, pero no falla en medio del tinglado del cambio.
                          Cofrade mazatlan, gracias por la info.
                          Quisiera preguntarte si la bomba extractora de aceite que compraste a través del catálogo U-Ship es la que aparece en la siguiente dirección web
                            Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                            Hola Akakus
                            Estoy valorando que bomba extractora comprar.
                            En una ocasión ya me prestaron una para vaciar el depósito de gasoil y fue un fiasco.
                            Por eso desconfío un poco de las bombas eléctricas extractoras de aceite, y las manuales...
                            En otra ocasión también me dejaron una bomba manual y fue una auténtica odisea, cabe decir que no estaba en muy buen estado.
                            Te digo algo en breve.
                            Gracias por el ofrecimiento
                              Efectivamente cofrade, ésta es la bomba y funciona a la perfección y sin posibilidad de mancharte ni de manchar nada.
                              La comprfé en una naútica franquiciada de USHIP.
