Bomba vaciado aceite
    Re: Bomba vaciado aceite
    Muchísimas gracias cofrade mazatlan.
    Unas percepciones y cuestiones más al respecto con tu permiso:
    Si no recuerdo mal en la web piden 79 euros más gastos de envío.
    Como tu comentas que el precio oscilaba alrededor de 60 euros, si no te sabe mal podrías decir en que localidad la compraste.
    Y si tuvieras el teléfono de esa naútica afranquiciada para poderles pedir la direccion de una franquicia en Barcelona ya sería la leche.
    De todas formas mil gracias y tomate unas
      Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
      Hola Akakus
      Estoy valorando que bomba extractora comprar.
      En una ocasión ya me prestaron una para vaciar el depósito de gasoil y fue un fiasco.
      Por eso desconfío un poco de las bombas eléctricas extractoras de aceite, y las manuales...
      En otra ocasión también me dejaron una bomba manual y fue una auténtica odisea, cabe decir que no estaba en muy buen estado.
      Te digo algo en breve.
      Gracias por el ofrecimiento
      La bomba en cuestión es una porquería, pero bueno, para usarla una vez al año ya cumple la función. El ruido parece que se vaya a desmontar, y la primera vez que la usé saltó un manguito y no veas la gracia que hace un surtidor de aceite caliente y sucio dentro del barco...
      Como opción cutre barata ya vale.
        Por favor
        Puedes decir donde encontrate la bomba extractora de aceite a 24 euros?
        Hola, la he visto en el FeuVert, al lado del Carrefour. Es una bomba pequeña.
          Respuesta: Bomba vaciado aceite
          Yo también tengo una manual de las que funcionan haciendo el vacío. La mía en vez de un cilindro es una esfera de 6 l de capacidad. Funciona perfecta
            La compré en Sant Feliu de Guixols en una tienda que ya no es franquicia Uship. Tampoco recuerdo su precio exacto ya que hace cinco o seis años que la tengo.
            En el Sur de Francia, en Sant Cyprien, y puertos vecinos hay varias tiendas UshipsALUDOS
              Si tieneas alguna tienda Acc Diff cerca, tienen un modelo a 49 € (5 litros) que funciona por el sistema de aspiración.
              suerte
                Todavia hay talleres que sacan el tapon del carter?? no me lo puedo creer....
                aseguro que si , y si después de varias "aspiraciones" le quitas el tapón , te asustaras ... Y si es magnético alucinaras
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  suerte
                  yo la tengo, es parecida a la que dice el cofrade mazatlan, y va de fabula...
                  un chollo!!!
                  Editado por última vez por Keith11; 20/10/2012, 21:47:09.
                    La mía me la fabrique yo mismo :
                    Material , un cubo de pintura de 5 lts con su tapa
                    Una mangera fina de PLASTICO ( la que vamos a introducir por donde se pone la varilla del motor .
                    Un tubo de pvc flexible mas grande , tipo tubo de evacuación de lavabo
                    Un aspirador .
                    Se conecta el tubo fino calentando un clavo y atravesando la tapa , todavía caliente , se clava el tubo pequeño
                    Con un soplete calientar la tapa y clavar el tubo grande .
                    Conectar el tubo grande al aspirador y poner el pequeño en el motor
                    En menos de 3 minutos el motor esta vacilado .
                      Compré esa por una urgencia en el puerto de Ayamonte, era la naútica más cara que he visto en mi vida, la bombita manual de toda la vida, sin marca, la tenía en 24€, pero veo que esta maravilla del émbolo y el recipiente de plástico la tiene a 36€, pensé que sería un error pero no, me cobró 36 y me fuí más contento que unas castañuelas.
                      La uso para sacar agua de la sentina, para sacar agua del WC cuando se estropeó la bomba eléctrica, y por supuesto para aceite. Es una pasada, sobre todo lo limpio que resulta, no cae una gota fuera y luego vas y vacías.
                        Hola, buenos vientos. Tengo un fuerabordo Suzuki de 8 Cv. al que le quiero extraer por la varilla el aceite del motor, pero no sé que diametro de tubo flexible debo meter. La varilla es aproximadamente de 5 mm. de ancho, pero muy estrecha de aproximadamente 1,5 mm. y no recuerdo que si se puede meter la varilla en cualquier posición, pues si es así entonces el tubo (supongo) que podría ser de un diámetro exterior igual al de la varilla (5 mm).
                        ¿Estoy confundido?.
                        Una ronda de ron para todos. Gracias.
