Para los que tengais un motor sole minitres
    Re: Respuesta: Para los que tengais un motor sole minitres
    Originalmente publicado por ertxin Ver Mensaje
    Muy buenas noches!! lo primero es lo primero.... tragos para tod@s. que modelo de lombardini es la base del mini3? Lo pregunto para ir comprando piston, segmentos, juntas etc para cuando saque el barco del agua en invierno poder rejuvenecerlo un poco. muchas gracias
    Lo tienes en el post #2 de este hilo
      Re: Para los que tengais un motor sole minitres
      Buenas a todos!!! Rescato este post ya que estoy intentando localizar el codo de escape y el filtro de gasoil de un mini 3 de 12 cv y no hay forma:... no sé de donde sacarlo que no sea en Solé ya que piden una pasta.... alguien tiene idea???
        Hola:
        El mezclador agua-humo es de SOLE esclusivamente y no se vende en talleres terrestres puesto que solo se usa para el marinizado, me temo que tienes que pasar por el aro, aunque no es caro, unos 120€ + IVA. posiblemente el mas barato del mercado.
        Por cierto, cuidado con esa pieza porque te cargas el motor en un plis-plas ya que en caso de rotura interna, al estar mas alto que el cilindro, el agua se mete en el colector de escape.
        Debe revisarse a fondo a partir de los 4 años y cambiarla a la mas minima sospecha de que puede estar degradada internamente o por ahorrarte unos euros corres el riesgo de reventar el motor, ademas a medida que se va acumulando porqueria el motor cada vez anda menos y se calienta mas.
        Poca broma con esa pieza, es responsable de muchas remotorizaciones.
        Editado por última vez por markuay; 19/11/2016, 10:45:20.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Buenos días cofrades, unos carajillos para abrir los ojos.
          Retomo el hilo para preguntar a los sabios de la barra. Tengo el sole mini 3 y necesito el termostato y el monocontacto. ¿Son piezas lombardini o al ser marinizado es exclusivo de sole?
