Algunas dudas AIS para pobres
    Re: Algunas dudas AIS para pobres
    Gracias mil!!!!
    A por ello.
    Y tienes razón, una cosa es navigatrix y otra usar una distribucion Linux completa
    Kenzo
    pd
    el codigo correcto dentro del archivo para Que a mi me funcione es:
    [Desktop Entry]
    Type=Application
    Name=OpenCpn
    Comment=Gps Plotter de Kenzo
    Exec=opencpn
    Icon=opencpn
    Terminal=false
    NoDisplay=true
    Editado por última vez por Kenzo; 15/10/2012, 22:21:01.
    www.boatsecurity.com
    Facebook
      Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
      Gracias mil!!!!
      A por ello.
      Kenzo
      pd
      [Desktop Entry]
      Type=Application
      Name=OpenCpn
      Exec=opencpn
      Icon=opencpn
      Terminal=false
      NoDisplay=true
      Es raro porque la orden Exec=opencpn te abre opencpn directamente sin prepararte la entrada AIS. La orden opencpnais es la que inicia un guión que arranca el AIS y posteriormente opencpn.
      Lo puedes comprobar en una ventana de terminal. Si escribes opencpn te arranca directamente opencpn pero si escribes opencpnais verás que previamente en el terminal aparecen unos comandos que inician la captura AIS y despues opencpn. Al menos es lo que me pasa a mi. Si no es asi puede que el guión de opencpnais lo hayas perdido o no este en el PATH (los sitios donde el sistema busca ejecutables).
      Pero vamos.... si a ti te funciona no le des mas vueltas.
        La marca Digital Yacht fabrica el ANT200 que es una antena VHF/receptor AIS todo en uno que se instala con bridas en el balcón de popa y lleva un cable con salida USB que se lleva la señal AIS directamente al PC. Te sale por unos 200 pavos y te libras de splitters, adaptaciones de viejos VHF, receptores AIS, . . . y otros trastos que -lo más seguro- te acabarán saliendo más caro. "Simple is best" (cuanto más sencillo, mejor) que dicen los ingleses.
        mucha suerte
        PD: De lo que no te libras es de conectarle al AIS la señal GPS. Ojo si tienes copadas las salidas NMEA de tu GPS con el VHD/DSC.
        Sin duda, la mejor noticia que he tenido respecto al AIS !!!
        Este verano pase de ida y vuelta el Estrecho de Gibraltar
        , en la ida para salir de Sotogrande tuve que conectar la Tablet con las cartas, porque no se veía ni la bocana, cruzamos la Bahía de Algeciras acojonados, con el Marine Traffic como toda ayuda, y la bocina de niebla.
        Casi ya frente a Punta Carnero el Marine Traffic nos avisó de que se nos venía encima el transbordador a Tánger.... varios sirenazos y apareció entre la niebla a menos de 200 metros.
        Si la antenita funciona bien, es la solución que buscaba.
          Cómo haces para enviar los datos a Opencpn
          Disculpad por el rollo, solo le puede interesar a quien tenga que conectar Shipploter y OpenCpn sobre windows.
          Primero instalar un programita gratuito que se llama Virtual Port Emulator de eterlogic. Este te permite compartir los puertos serie fisicos, hacer "conectores" y "spiltter" sobre virtuales. Aunque suena raro no es dificil, os lo eplico con detalle.
          - 1 -
          Si se recibe la señal de GPS por el puerto COM1 por ejemplo, dos programas como son Shipploter y Opencpn no pueden estar ambos conectados al COM1 dado que cuando lo captura uno el otro programa dice que lo tiene ocupado y no lo deja abrir. Entonces en Virtual port Emulator hay que crear un puerto Splitter desviando el COM1 a otro virtual por ejemplo COM5. Este COM5 que es por donde entraran los datos del GPS si que se puede abrir desde los dos aplicativos.
          .............................................-> GPS A SHIPPLTER
          COM1 (real) -> COM5 (virtual)->
          ..............................................-> GPS A OPENCPN
          -2-
          Ahora toca configurar un puerto virtual del tipo "connector". Es un puerto serie virtual que puede abrirse entre clientes, se utiliza para enviar datos de un programa a otro. Por ejemplo crear un puerto COM6 de este tipo.
          ......................SHIPPLOTER
          COM6 (virtual) == !
          ......................OPENCPN
          -3-
          Comunicar ambos programas. En el setup de Shipploter opcion I/O se configra como Serial Output el puerto COM6 antes creado por ejemplo a velocidad 9600 y en codificacion NMEA., de esta manera enviamos los datos AIS a traves de este puerto hacia Opencpn. En Opencpn en la configuracion de AIS hay que configurar el mismo puerto COM6 como puerto de datos AIS.
          -4-
          Thats all folks !!!
          tenemos Shipploter con su radar virtual capturando datos de un dispositivo AIS o por tarjeta de sonido totalmente operativo y que envia los datos sobre la carta de OPENCPN.
          De todas maneras como se ha comentado lo mas sencillo es comprar un AIS externo (fantastico el que lleva la antena incorporada) para estos menesteres.
          La única ventaja de mi sistema es que llevo dos radios a bordo operativas y con distintas antenas, en caso de averia de una ya sea equipo o antena siempre me queda el alternativo, no suelen cascar, pero ... en la última salida me quedé sin radio principal por un fallo en el conector donde esta ubicado el fusible, nunca se sabe.
          Xavi
          Ferreret
          Oceanis 361 Cambrils
          EA3B
            Como veis tambien en windows se complican las cosas cuando quieres hacer algo fuera de lo normal
            Navigatrix se actualizará a la últimas versiones de opencpn y del resto del software cuando maduren un poco más o haya alguna alternativa a unos componentes necesarios para hacer la actualización. El equipo de desarrollo de navigatrix se preocupa de configurar un sistema robusto a prueba de fallos y por eso aun no ha realizado la actualización. Las mejoras tampoco son vitales en las ultimas versiones de opencpn asi que podeis seguir navegando con el sin ningún problema.
            Kenzo me alegro de que hayas encontrado remedio, no se que hariamos sin nuestro pinguino
            Confirmo que el AIS USB de Digital Yacht funciona genial y es 100% compatible con Navigatrix, solo hay que conectar y listo.
            Animo a todo el mundo a probar navigatrix, vereis que es facil, resistente y gratis...
              Si está todo hecho en Navegatrix GENIAL tengo ganas de montarlo en un PEN y probarlo, muchisimas gracias por desarrollarlo.
              Pero tampoco creo que podais pretender tener implementadas todas las posibilidades que se le ocurran a un usuario, tiene que hacerse algo standar que sirva para todos.
              Instalando un AIS convencional y que comunique por puerto serie o USB, no hay que hacer ningún invento para que funcione directamente con Opencpn, o con shipploter bajo windows.
              Si quieren correr a la vez estos dos programas u otros compartiendo un GPS un AIS o ambos, hay que instalar en windows un programa como el que menciono para poder compartir los puertos, no queda mas remedio.
              Y si ademas se quiere utilizar el shipploter decodificando el audio de un receptor de radio para pasarlo a Opencpn, lo de menos es el invento que se tiene que hacer en windows, pues es mucho mas complicado tunear la radio y montar el circuitillo de conexion entre la radio y el PC. Este invento lo he probado con 3 radios, funciona estupendamente con una Yaesu FT-7800, pierde muchos paquetes con una Yaesu FT897D, y fue imposible con una emisora antigua marina.
              En casa tengo montado un AIS de verdad el SLR200N y estoy enviando sin interrupcion los datos a marinetraffic.com (estacion 1257), el invento a traves de un receptor de radio solo tiene sentido si ya se dispone de él y si se tiene ganas y conocimientos para experimentar, en caso contrario muchiiiiiiisimo mejor comprar el AIS por ejemplo el de Digital Yatch y olvidarse de inventos que solo nos puede provocar problemas.
              Gracias por vuestro trabajo equipo de Navigatrix
              Xavi
              Ferreret
              EA3B
                Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                La verdad, pretender cubrir todas las posibilidades que se le ocurran a un usuario es Mission Imposible. Pero, pretender cubrir las de un navegante promedio (no millonetis ) es algo mas plausible. Y ... la verdad, Navigatrix probablemente sea una de las mejores aproximaciones.
                Esa es la ventaja de las distribuciones de Linux.... se pueden hacer conjuntos de aplicaciones que sean especialmente útiles a ciertos tipos de usuarios. Hay distribuciones para científicos (se usan en el CERN), para astronomía, para niños, para estudiantes, para médicos, para estudios de seguridad informática (muchisimos de los profesionales de redes trabajan con herramientas linux) Etc. En nuestro caso Navigatrix pretende englobar todas las herramientas disponibles en el software libre que puedan ser de utilidad en el mundo de la navegación.
                Por ejemplo:
                Instalar un AIS convencional no requiere ningún esfuerzo adicional en Navigatrix como confirma nuestro cofrade sailoog.
                Pero instalar un AIS reciclado tampoco, Pues ya viene preparado para ello. Así como listo para recibir wheatherfax o usar como módem un teléfono Iridium.
                Si quieres correr varios programas compartiendo datos no hay que instalar nada pues ya incluye varios métodos como gpsd y gippy.
                Para la meteo incluye soft para descargar partes (zygrib), para mareas, para astronomía, incluso para controlar automáticamente el tono de color de la pantalla según la hora del día y nuestra posición GPS.
                También incluye un encriptador para guardar nuestros documentos personales y oficiales escaneados encriptados e incluso un sistema de anonimato en navegación por internet para usos "varios".
                Como ves es lo mas parecido a un paquete completo para navegantes que puedes encontrar.
                Si se convirtiese en un estandar mejor que mejor.
                  Gracias Pinguino.
                  Ya tardo en probarlo.
                  Xavi
                  Ferreret
                  EA3B
                    A la vista de que a través del hilo de Navigatrix no me responde nadie, pongo aquí mi fallida primera experiencia con el AIS de Navigatrix.
                    Lleno una Shipmate 8300 y un GPS bluetooth. El GPS funciona bien en el OPENCPN, pero no consigo ver barcos con el AIS.
                    En el monitor que lleva el Navtrix veo una onda blanca de tipo cuadrado y una verde tipo senoidal pero de muy poca amplitud. ¿Cómo podría saber en que punto de la instalación está el problema? Puede ser que la modificación de la VHF no sea correcta, puede ser la tarjeta de sonido o puede ser la configuración del software o parametrización que se hace a través del Soundmixer.
                    Una ayudita, please.
                      Algo estás haciendo mal. Esa onda cuadrada indica señal de entrada demasiado alta.
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        Se puede bajar la señal de entrada actuando sobre el Soundmixer????? He visto una pantalla con 5 barras de nivel de parámetros relacionados con el micro, pero no tengo claro sobre los que debo actuar.
                          Prueba a bajar la entrada Line in o Mic in, tambien podrian llamarse capture 1 o Mic front. Eso depende de tu hardware.
                            Yo puse un potenciómetro intercalado en el cable que va a la entrada Mic, porque no tenía Aux, y la Mic es muy sensible. Al intentar regular con los mandos del soft no podía llegar a atenuar lo necesario. Demasiada señal o nada. Con eso, de cine.
                            El conexionado sería de la radio a los extremos de pot, y del cursor y el común a la entrada de sonido del PC Ahora vale Aux o Mic. El pot de 10 k va bien.
                            Carlos
                              Gracias por el apunte, te agradecería que detallases el conexionado. Tengo un cable coaxial que sale de la radio, entiendo que debo llevár el vivo a la entrada del pot, de la salida (segunda patilla) saco el vivo que va al jack que entrará en el zócalo MIC y la malla de ambos cables a la tercera patilla, no?
                                Exactamente, así es. Simple como el mecanismo de un chupete.
                                Así puedes ajustar el nivel de señal con el potenciómetro y lo dejas fijo. Luego haces el ajuste fino con los mandos de la tarjeta si lo consideras oportuno.
                                Se trata de que cuando tienes una onda cuadrada pierdes la información que transporta la señal en ese intervalo por recorte. Atenuándola verás como la parte de la cresta presenta variaciones que son los datos AIS. Evita los recortes de la parte alta.
                                Carlos
