Algunas dudas AIS para pobres
    Re: Algunas dudas AIS para pobres
    Amigo Kane,
    Hoy he ido al barco (500 kms) para, entre otras cosas, probar el potenciómetro. Desafortunadamente no he conseguido nada pero he tomado unas fotos de la pantalla del PC en tres niveles de atenuación para ver si me puedes decir si alguna de estas formas de onda se corresponde con la correcta.
    Si tuvieras alguna imagen del tuyo sería determinante, lo que creo que debo hacer es tratar de localizar de donde viene el problema, quizásel tuneo de la VHF no haya sido correcto
    En realidad la onda corresponde al trazo más grueso, el otro más tenue es un efecto dela foto.
    Editado por última vez por alcapar; 03/11/2012, 21:03:29.
      La mejor foto es la tercera, 321. En ella se aprecia claramente la onda cuadrada y la señal AIS. La ganancia es sólo un poco alta. Deberías reducirla para conseguir que los tramos horizontales apenas se aprecien o justo hayan desaparecido. Mejor que se vean un pelín en los picos más altos.
      Las otras dos tienen poca señal, especialmente la segunda. La primera muestra claramente la señal pero con poca amplitud, deberías aumentarla. Es decir, la buena sería algo intermedio entre la 321 y la 323 más próximo a la 321 que a la 323
      Otros efectos: En la 321 se observa que la subida de la onda cuadrada es lenta, una curva exponencial característica de un filtro RC, mientras que la 323 apenas si se aprecia la onda cuadrada, pero en esta foto, la frecuencia horizontal está ajustada muy alta. En la 321 sólo es un poco alta, ajústala para ver 2 o 3 ciclos completos. Parece como si el filtro RC estuviera filtrando la señal o aparece en algún sitio una capacidad a masa, como si hubieras cogido la señal no exactamente al la salida del discriminador de la radio sino después del filtro pasabajos, pero eso no te lo puedo asegurar con la información que tengo.
      Si haciendo ajustes con el osciloscopio consigues apreciar mejor la onda cuadrada y ver los ciclos que tienes en la 323 pero más amplios, estás con buena señal y tienes información AIS. Sería parecida a la mía, pero ahora tengo el sistema fuera de uso por reformas de la instrumentación y estoy hablando de memoria. No vas mal.
      Ten en cuenta que la señal la tienes en el canal 2 del osciloscopio correspondiente al canal derecho (Right Mix), por lo que la entrada al Pc debe salir de ahí, canal derecho, donde tienes el osciloscopio y el potenciómetro. No te vayas a hacer un lío con los dos canales I-D. O sea, intercámbialos si no te va. Debería funcionar correctamente.
      A ver si se nos ocurre algo más. Voy a mirar y te cuento.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Esto último que comentas sobre el canal 2 lo he pensado mientras trasteaba en el barco. El cambio que sugieres al canal 1, como se haría? Sería un tema software? No he visto en el Sound mixer esta posibilidad.
        • #34
          Otra pista que nos puede orientar es que he salido de Navigatrix y he arrancado en Windows el Shipplotter. Este programa también lleva un monitor de señal un poco más sencillo, pues bien en él no se ve onda alguna, si bien no muestra nada más que un canal. Podría ser que el canal que toma el Opencpn sea el 1 y por esto no muestra nada. Una prueba sería tratar de meter la señal en el canal 1, pero no sé como.
          • #35
            No, la señal está en el canal derecho de la tarjeta de sonido. La ves en el osciloscopio en el canal 2 del osciloscopio, pero eso no tiene ninguna relación con el camino de la señal. Fíjate que en la pantalla del osciloscopio se ven más señales de poca o nula amplitud en los canales 1 y 3, con las trazas verde y amarilla. Es como si tuvieras tres osciloscopios monocanal conectados uno al canal derecho, otro al izquierdo y otro a no sé dónde ahora.
            El camino de la señal es ondas-radio-detector (discriminador)-cable de salida-potenciómetro-cable-clavija jack (canal derecho)-entrada canal derecho tarjeta sonido- Aquí tienes conectada la entrada del canal 2 del osciloscopio que te muestra la señal-tratamiento señal digital-programa AIS del Opencpn.
            Editado por última vez por Kane; 04/11/2012, 03:53:58.
            Carlos
            • #36
              Disculpa Kane, pero no termino de entender lo que me indicas en el último post. Bueno, lo entiendo pero conentabas que podría intercambiar la señal entre los dos canales.
              Según este último post, entiendo que no es una cuestión física, sino más bien habría que decirle al software que debe tomar el canal 2, pero ahí está el nudo gorguiano, cómo?
              Perdona la insistencia, te estoy dando el coñazo.
              • #37
                Pues el nudo gordiano está en decirle al soft que debe tomar el canal derecho de la tarjeta de sonido, con su puerto correspondiente, no el 2 del osciloscopio. ¿Está claro ahora?. Pero me temo que eso va a ser algo difícil y vas a tener que bucear por los hilos al uso. Mira este enlace:
                En el hilo del Navigatrix tienes también la solución, y en castellano, pero es un poco largo. También en el del Opencpn. Pero aguanta... porque ahora yo tengo el mismo problema que tú y no encuentro el jodío osciloscopio que he usado bastantes veces antes...
                Carlos
                • #38
                  He consultado la configuración del Gnuais y en modo de sonido está selecionado both, en esa opción puedo probar a poner Right. Es lo único que se me ocurre.
                  • #39
                    Si tienes seleccionado both ya está bien. Coge la señal de cualquiera de los dos. Sólo te queda el puerto. Mira en el otro hilo que sigues, el del Navigatrix, que creo haber visto varios posts con eso hace muy poco.
                    Carlos
                    • #40
                      El puerto está bien, es el AISFIFO. Creo que voy a revisar la modificación de la VHF, según lo visto no hay razón aparente para no recibir.
