Regular la desviación del compás
  • Regular la desviación del compás
    Hola a todos!!!
    Hace poco he leido un post donde la rodilla de la hermana de un cofrade le hizo un estropicio a la esfera del compás.
    Es decir, que se lo cargó, por lo visto la muchacha no se hizo mucho daño (por suerte), ya que su hermano comenta que después se fue de fiesta con las amigas.jejejejjejejejejeje
    Este cofrade hace un comentario de la desviación (de cojo....) que tenía su compás.
    Lo cierto es que yo cuando navego y marco un destino o waypoint en el gps voy corrigiendo el rumbo hasta dar con el que me dicta el GPS, pero observo que hay una diferencia de entre 8 y 10 grados respecto al compás.
    Ruego disculpeis mi ignorancia, pero por lo visto se puede calibrar el compás, lo que ocurre es que no tengo ni idea de como hacerlo.
    El compás es un CONTEST 101 Referencia 25475
    A ver si alguien me ayuda.
    Re: Regular la desviación del compás
    Para esto esta la tablilla de desvios que te hace un compensador de agujas nauticas, no? o en teoria te la puedes hacer tu.
      Buenas
      Si las diferencias (Corrección Total) que es la suma de la Declinación Magnética mas el Desvío están entre 8 y 10 grados yo no le tocaría. Lo que puedes hacer es preparar una tabla con rumbos magnéticos a la izquierda de 10 en 10 grados y cuando tengas calma chicha total a ser posible sin un soplo de aire para que no haya abatimiento sales a la bahía (tiene que ser un sitio que no haya nada de corriente) te pones a navegar a motor a media máquina y con paciencia haces los rumbos magnéticos anotando los verdaderos del GPS a su lado. Después de un giro completo los tendrás todos.
      Es más exacto hacerlo con el Sol al orto o al ocaso, yo lo he hecho una vez que se nos jorobó la giro y todavía no había GPS, pero necesitarías 2 alidadas bien sujetas una a cada banda, encontrar primero la proa de ambas con exactitud etc. En fin, el sistema del Sol es fácil sobre todo con las tablas y sabiendo la Declinación del Sol ese día miramos en "Azimutes de los astros al orto y ocaso verdaderos" entrando con Declinación y latitud. Lo hacía cada marea para comprobar como estaban las giros. Suerte.
      Salud y
        El último compás que toqué fué en EGB.
        Ahora, a la madurez vuelven los compases a cruzarse en mi camino. En mi barquito, venía tirado por una caja esto
        que realmente no sabia ni para que servía. Hasta que en el tocho de papelotes vi las instrucciones del compás y una tabla.
        Es la tabla que indican los sabios cofrades, osea que si se pueden calibrar. Después del rodillazo, ya es más difícil
          El CONTEST 101 ¿lleva una cajita extraíble en la parte inferior mirándolo desde el interior del barco?
            A lo mejor es más fácil decirle al GPS que te de rumbos magnéticos. (Digo yo).
              El compás se puede compensar y es muy fácil. Si no haces la curva de desvío.
              Bájate este fichero y sigue las instrucciones.
              "El romper de una ola no puede explicar todo el mar." Vladimir Nabokov
              There is a big difference between living and being alive.
                Originalmente publicado por Capitán Hake Ver Mensaje
                Yes, parecida a la que muestra el cofrade Tamamoana
                  Originalmente publicado por ntejera Ver Mensaje
                  http://www.plastimo.com/catalogue/ft..._compas_SP.pdf
                  Gracias cofrade
                  A continuación lo imprimo y lo llevaré al barco
                  Os comentaré una vez me ponga manos a la obra
                    Buenas
                    Salud y
                    Txelfi gracias, me lio un poco con tu explicación, pero de todas maneras mil gracias
                    Imprimiré el archivo que adjunta el cofrade ntejera y haré pruebas en el barco
                    Tomate unas fresquitas a mi cuenta, no tardes mucho en consumirlas, ya que si se mete el frio, no te fastidies la garganta.
                    Como muchas veces comento, este antro tabernario es como un pozo sin fondo de conocimientos y compañerismo
                    Brindo por todos vosotros y por esta magnífica Taberna.
                      Originalmente publicado por Capricho7 Ver Mensaje
                      ¡Por favor! ¿Qué dices? Nada de a lo mejor. Seguro. (Entiendo la sutil ironía...)
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        Txelfi, discúlpame, pero estás sumando la declinación magnética para hacer una tabla de rumbos magnéticos (que sólo te servirá para ese sitio) a la que después vas a tener que restarle la declinación magnética para obtener la tabla de desviaciones del compás.
                        Vamos, digo yo...
                        Buenas
                        Salud y
                        Editado por última vez por Kane; 15/10/2012, 19:06:27.
                        Carlos
                          Ronda para todos antes de empezar.
                          A lo mejor has interpretado que te estaba dando una respuesta de broma, pero no es así. Si el GPS te lo permite pídele salida en rumbos magnéticos (solo tienes que decirle cual es la declinación magnética de la zona -apenas cambia a no ser que hagas travesías muy largas-, las cifras se pareceran más).
                          Por otro lado elaborar tablillas de desvío no es nada fácil (y poco útil si llevas un GPS) y tocar los imanes del compás es delicado. Y te aseguro que simplmente dejando mi mechero Zippo en un portavasos que llevo cerca del compás se producen diferencias mayores.
                          Recibe un cordial saludo.
                            Pssst...¿Es a mí? Es que te autocitas... Te estaba dando la razón.
                            Carlos
                              No hombre, Kane, no es por ti, ya he visto que decías algo parecido, complicado y poco útil lo de la tablilla de desvíos; pero hay tanto perfeccionista en el foro que a veces da miedo.
