Regular la desviación del compás
    Re: Regular la desviación del compás
    Lo poco que se:
    La tablilla de desvios es obligatoria, y te la calcula un tipo autorizado por la DGMM, navegando a varios rumbos contra referencias que trae precalculadas
    Si ha de venir (y cobrar por ello), él mismo, que acostumbra a ser muy experto, te regula los tornillos de compensación del campo magnético originado por los hierros de a bordo.
    (los citados tornillos o un cajoncito para barritas compensadoras están en casi todos los compases fijos)
    En el caso de que el barco fuera de hierro y llevara muuucho tiempo parado en la misma dirección... bueno, entonces hay que navegar a otros rumbos durante unos dias pues el hierro del casco se ha polarizado y, hasta que se normalice, afecta al compás ("aberración magnética")
    ...¿y por qué no?...
      Buenas
      No Kane no, no estoy sumando ni restando nada, no me has entendido. He querido decir que la diferencia del Rumbo de Aguja y el Rumbo Verdadero es la Corrección total, que es la suma de la Declinación mas el Desvio.
      Si en la zona que navegas la Declinación es -5 y la Corrección Total es -8 significa que el desvío es de tan solo -3, eso es lo que he querido decir, quizá no me he sabido explicar.
      Salud y
        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
        Yes, parecida a la que muestra el cofrade Tamamoana
        La cajita de marras contiene los imanes de compensación. Empiezas navegando al Nm y ajustas los imanes transversales (marcados con N-S), luego navegas al Em y ajustas los longitudinales (marcados con E-W), luego al Sm y corriges solo la mitad con los N-S y lo mismo al Wm con los E-W.
        Si navegas habitualmente por la misma zona es suficiente. Crea una "zona de seguridad" alrededor del compás donde no se depositen móviles, destornilladores etc, etc y comprueba que es suficiente.
        http://www.plastimo.com/catalogue/ft..._compas_SP.pdf
        Mi problema en este momento es que desmonté la tapadera interior del compás para cambiar una bombilla que se había fundido y me llamó la atención la cajita. ¡En mala hora! La abrí y, como es natural y era de esperar, las dos ruecas superiores salieron de su lugar y ahora no se como volver a colocarlas!!!
        La caja lleva cuatro ruecas dentadas colocadas en dos niveles: dos ruecas inferiores transversales a crujía y dos superiores longitudinales. Las ruecas transversales son independientes de las longitudinales.
        Cada rueca lleva incrustada una barrita imantada con la polaridad pintada.
        Si coloco las dos ruecas transversales (que no saltaron de su posición) de tal manera que los imanes queden longitudinales a crujía, un polo + mira hacia proa y el otro hacia popa.
        Y después de ese tocho, mi pregunta: ¿Sabe alguien en que orientación colocar los imanes de las ruecas longitudinales?
        Yo imagino que cuando los imanes estén transversales a crujía deberán tener un polo + a babor y el del otro a estribor.
        Seguro que, con lo curiosos que sois, a mas de uno le ha dado por abrir la dichosa cajita de los co**nes.
          Buenas
          Si las diferencias (Corrección Total) que es la suma de la Declinación Magnética mas el Desvío están entre 8 y 10 grados yo no le tocaría.
          Salud y
          Buenas
          Salud y
          Pues justo eso, ¿qué pintan la diferencia entre el rumbo de aguja y el rumbo verdadero, la corrección total y la declinación para calibrar el compás?
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Originalmente publicado por Capitán Hake Ver Mensaje
            Creo que debes montar las ruedas de modo que una este orientada a babor y la otra a estribor: igual que las que no saltaron pero en sentido estribor-babor en lugar de proa-popa
            drugstore-catalog.com
              Si tu quieres no pintan nada.
              Salud y
                los imanes longitudinales han de tener ambos polos señalando la misma dirección, al igual que los transversales. Se trata de crear un campo magnético uniforme y regular
                Amollando escotas!!
                I must go down to the seas again,
                For the call of a runing tide.
                Is a wild call and a clear call
                that may not be denied.
                By John Masefield
