Cargar las baterías del barco
  • Cargar las baterías del barco
    Hola a todos!
    Sírvanse unas fresquitas que el tiempo aún acompaña.
    Tengo la intención de ponerme con los bricos del barco este invierno, y como prevengo que voy a estar días sin navegar, me gustaría cargar las baterías del barco los días que voy a bricolear.
    Tengo este cargador:
    EL barco dispone de dos baterías con un selector el cual tiene tres posiciones:
    I
    II
    ALL
    y OFF
    Como debería poner a cargar las baterías?
    Si tengo el selector en OFF y coloco el cargador en la batería I, tan solo se carga la batería I?
    Como debería hacerlo para que cargaran las dos baterías simultaneamente?
    Por el acceso me es más cómodo colocar las pinzas en la batería I, pero me gustaría cargar las dos baterías simultaneamente
    Para cargarlas simultaneamente he de colocar el selector en ALL, o no es necesario?
    Gracias de antemano
    Saludos y buena proa cofrades
    Editado por última vez por cooltrier; 11/12/2012, 12:47:07.
    Re: Cargar las baterías del barco
    Yo te recomendaría un cargador inteligente y Nautico. Yo uso ese para la bat de la moto, pero en un barco y tantas horas solo, yo no estaría tranquilo.
    8a la hora lo veo corto, nevera y alguna luz y ya solo mantienes, no cargas.
      Con ese cargador es mejor que lo hagas por separado, mientras estés presente, pon una cada día.
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        Cofrade nalari:
        Gracias por responder.
        Pero si yo la nevera que tengo es de hielos, tiene 20 años y la llevaba de adolescente a la playa
        Congelo 2 botellas de dos litros cada una, las parto por la mitad con un mazo y les quito el plástico para meterlas en la nevera.
        No se si es por que es tan antigua, pero me duran las latas fresquitas dos días
        Mi intención es que aquellos días que voy a bricolear, cargar las baterías estando yo presente, las jornadas que me meto en el barco son de 9-10 horas, me llevo la comida ( es decir, no voy ni al bar a por café, me lo llevo en un termo) y como mucho me ausento 5 minutos para ir al WC del puerto.
        De todas formas gracias por responder.
        PD: Después de leer varios post sobre baterías en esta taberna, no se me ocurriría dejar el cargador sin vigilancia. A ver si alguien me orienta en la posición que he de dejar el selector para que ambas baterías carguen simultaneamente.
          Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
          Cofrade nalari:
          Para eso es perfecto.
            Mi recomendación es que cargas una un día y la otra al día siguiente , si vas a hacer brico acuerdate de que la baterias al cargar producen hydrogeno , ojo con las llamas y demás chispas .
              Buenas tardes, si no me equivoco, cuando pones el selector en posicion ALL se conectan las dos baterias, y entonces estan conectadas las dos a la vez en serie y aunque conectes una sola se te cargaran las dos.
              Eso creo, quizas alguien mas experto lo puede confirmar.
              Komono
                Si y no , si una esta cargada y la otra no , la cargada se va a cargar en exceso hasta que se cargue la otra , por eso en los barcos se usan cargadores de varias salidas .
                  Ya te lo han dicho pero yo insistó, mejor cargar un día una y al siguiente la otra.
                    Pon el selector en ALL, las baterías quedan en PARALELO, y enchufa el cargador donde mejor te venga. Deberías de controlar la carga con un voltímetro.
                    Si conectas el cargador a los bornes de la I,
                    Si pones el selector en I, carga sólo la I.
                    Idem II, carga sólo la I ( y no es un error), y gastas de la II.
                    Idem ALL, cargan las dos.
                    Idem 0, carga sólo la I, y no puedes gastar de ninguna.
                    Idéntico si cambias todos los I por II y viceversa.
                    Ojito con el conmutador 12-24. Es peligroso, y mucho. Haz lo que sea para que no se pueda poner en 24 de ningún modo (una tapa, lo anulas, lo pegas, lo quitas, etc.
                    Usa 8 A si están descargadas y cuando ya lleguen a 13,5 V pasa a 4 A.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Le voy a meter Loctite 401 para que el interruptor quede a 12V.
                      Muy buen consejo.
                      Gracias y rondas pagadas
                        insisto : NO CARGES LAS DOS A LA VES NUNCA
                          Gracias vertijean
                            Pues yo tengo un cargador similar en mi barco, ya estaba allí cuando lo compré, pero estaba conectado permanentemente a la batería del motor y tenía que poner el selector de baterías en "ALL" para que cargasen las dos.
                            Como tuve que reconstruir la instalación eléctrica entera, dejé el cargador donde estaba, conecté el cable negro a la masa y el positivo (rojo) al borne de entrada del regulador de baterías, en paralelo al alternador. No tengo ningún problema con la carga, siempre lo hago con la nevera desconectada. Eso si, no suelo dejar el cargador enchufado sin supervisión, excepto contadas ocasiones y rara es la vez que lo dejo enchufado durante la noche.
                              Dos cosas:
                              ¿Por qué cargas las baterías con la nevera desconectada si el cargador da suficiente corriente para la nevera y le sobra para las baterías? Estás acortando innecesariamente la vida de las mismas.
                              Si tienes un dispositivo que genera corriente, debes usarlo, las baterías son para cuando no hay recursos. Eso es lo que haces en los coches con el alternador, y lo sensato. No vas cargando y descargando las baterías, salvo cuando el alternador no da chicha.
                              Otra es que no entiendo del todo esto:
                              "el positivo (rojo) al borne de entrada del regulador de baterías"
                              ¿Podrías explicarlo más, por favor?. ¿Qué es el regulador de baterías?
                              Editado por última vez por Kane; 20/10/2012, 11:00:37.
                              Carlos
