Cargar las baterías del barco
    Respuesta: Cargar las baterías del barco
    Para la moto usaba uno de esos, pero un modelo más pequeño. En las instrucciones de uso ponía que deuda te la carga había que abrir los tapones.
      Re: Respuesta: Cargar las baterías del barco
      El regulador de baterías es un dispositivo del que ya se ha hablado en otros foros (http://foro.latabernadelpuerto.com/s...lador+baterias), sirve para cargar varias baterías o grupos de baterías (normalmente, dos baterías) que pueden tener distinta carga sin que se descarguen las dos de forma simultánea o sin que la carga de una batería pase a la otra en el momento de interconectarlas. Esto se utiliza para separar la batería del motor de la batería de servicios, así podemos utilizar la batería de servicios sin temer por la del motor, o sea, si nos quedamos sin carga de la batería de servicios, siempre podremos arrancar el motor; cuando arranquemos el motor, la batería se cargará, sin dar un exceso de carga a la batería del motor ya cargada, lo que acabaría por deteriorar a la cargada y dar una carga insuficiente a la descargada.
      El hecho de cargar las baterías con la nevera desconectada es para dar mayor velocidad a la carga de las baterías si alguna de estas está descargada, si la tengo en marcha, lo único que consigo es tardar más tiempo en tener una carga aceptable.
      Conectar el cargador de baterías a la entrada del regulador es para cargar las baterías sin necesidad de arrancar el motor.
      Algo bastante importante que no dije en mi anterior comentario es que hay que acordarse siempre de desconectar el cargador de tierra antes de arrancar el motor; un compañero lo hizo con el coche y no veáis la humareda que echó el cargador.
        Re: Cargar las baterías del barco
        El hilo que citas, en el que participo muy activamente se llama "Esto es un separador de baterias o que es lo que es?"
        En tu respuesta hay varios conceptos erróneos que deberías reconsiderar. Algunos de ellos están comentados en ese mismo hilo. El más importante es el de que una batería puede sobrecargarse estando en paralelo con otra. A pesar del comentario del cofrade Vertijean, que quedó sin respuesta porque ya se ha hablado largo y tendido sobre el tema.
        Edito: Creo que hay algo que temo no haber expresado bien. Lo que quiero decir es que no NECESITAS alimentar la nevera exclusivamente de la batería teniendo un cargador disponible, ni tampoco recargar la batería con la nevera desconectada SI NO ES un asunto de prisas. Estás haciendo ciclos de carga/descarga innecesarios que acortan la vida de la batería. aparte de que la tensión que entrega la batería podría llegar a ser insuficiente si el consumo es grande.
        Si usas la nevera al mismo tiempo que cargas la batería, esta NO se descarga, o bien se descarga menos, con lo que la necesidad de recargar es innecesaria o durante menos tiempo. Depende de la capacidad del cargador y el consumo. Es similar al funcionamiento del grupo batería/alternador en un coche. Claro, sin meternos con el asunto de estar conectado al pantalán, que es otra cosa y se solventa de otro modo.
        En fin, son opiniones, y como los culos, cada uno tiene la suya (esta cita es copiada), pero mi conciencia se queda tranquila.
        Buena proa.
        Editado por última vez por Kane; 25/10/2012, 12:08:45.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
          Hola a todos!
          Sírvanse unas fresquitas que el tiempo aún acompaña.
          Tengo la intención de ponerme con los bricos del barco este invierno, y como prevengo que voy a estar días sin navegar, me gustaría cargar las baterías del barco los días que voy a bricolear.
          Tengo este cargador:
          [ATTACH]37302[/ATTACH]
          EL barco dispone de dos baterías con un selector el cual tiene tres posiciones:
          I
          II
          ALL
          y OFF
          Como debería poner a cargar las baterías?
          Si tengo el selector en OFF y coloco el cargador en la batería I, tan solo se carga la batería I?
          Como debería hacerlo para que cargaran las dos baterías simultaneamente?
          Por el acceso me es más cómodo colocar las pinzas en la batería I, pero me gustaría cargar las dos baterías simultaneamente
          Para cargarlas simultaneamente he de colocar el selector en ALL, o no es necesario?
          Gracias de antemano
          Saludos y buena proa cofrades
          si vas a cargar las baterías mirate estos bricos que son didacticos y muy interesantes
          http://www.nauticaseymo.com/es/brico-barco
            Ayer mire la web y me inscribí
            Gracias por la info
