Medidor combustible con tubo transparente ¿ideas?
  • Bricobarco Medidor combustible con tubo transparente ¿ideas?
    el medidor de mi depósito de gasoil es un poco rustico resulta que tiene un tubo transparente (cuando es nuevo), paralelo y vertical al depósito que hace de vaso comunicante para que se pueda ver el nivel de combustible. El caso es que al poco tiempo amarillea y se ve muy mal. Supongo que en este antro tiene que haber más cofrades con el mismo sistema e incluso algún virtuoso que habrá solucionado ya el problema. Pues eso, si a estas horas no está muy le ideas.
    Si sales a navegar no te canses de preparar.
    Re: Medidor combustible con tubo transparente ¿ideas?
    Son los mejores que hay,en el otro barco echaron 26 años sin fallar nunca.
    Amarillearon y se le cambio los tubos y como nuevos.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
      Evidentemente el medidor no falla, lo que falla es mi vista más porque el depósito está en una zona oscura.
        Tengo el mismo problema. Lo soluciono alumbrando con una linterna por la parte posterior
          Mi barco ya tenía montado el sistema que cuentas, y sigue tal cual porque es muchísimo mas preciso que el del aforador. Incluso el armador anterior se había tomado el trabajo de rotular una tabla con los litros, muy prolija. El caso es que después de varios años sigue viéndose perfecto. Supongo que será el material del tubo. En este caso es uno rígido transparente que supongo es acrílico. Pero no estoy seguro
          @XeneiSailor
          No envidies mi progreso...
          Sin valorar mi esfuerzo
            Supongo que parte de mi problema puede ser la calidad del tubo
              Yo lo tengo también y lo veo bien... si está un poco oscuro fuera y no hay luz, linternazo, pero vamos, no es necesario.
              Asi que creo que lo tienes claro... cambia el tubo
              Y me alegra ver que lo tiene más gente y que va bien... ya no pienso en otras historias!
                Respuesta: Medidor combustible con tubo transparente ¿ideas?
                Me pasaba lo mismo que a ti, el tubo mate, en zona oscura y la vista cada vez peor.., solución....., buscar o fabricar una bola de corcho que circule libremente dentro del tubo visible pero que no llegue a entrar dentro del depósito , si es de color oscuro se ve mejor, en el peor de los casos se podría pasar dentro del depósito, al flotar, tampoco te causaría ningún problema..., si en vez de forma de bola te fabricas un cilindro cortito, no podrá pasar al depósito...
                  Hola a todos y una copita de coñac que es la hora.
                  En depósitos industriales la solución es que el flotador sea metálico y se monta un tubo paralelo al del gasoil con agua y un flotador imantado que irá solidario con el del gasoil.
                  Adjunto croquis
                  Francesc
                  Hobie Cat 15
                  Para ganar regatas se necesita velocidad
                  Tu tienes velocidad
                  Para ganar regatas se necesita Inteligencia
                  Tu tienes velocidad
                    Respuesta: Re: Medidor combustible con tubo transparente ¿ideas?
                    Originalmente publicado por Sesc Ver Mensaje
                    Adjunto croquis
                    Caray, que ingenioso,aunque un poco complejo.
                    Se podría poner un tubo de plástico rígido en la zona de medición, pero que no sea quebradizo (el cristal sería perfecto si no fuera por eso)
                    Tal vez la solución más sencilla sea ponerle una bombilla fija detrás del tubo con un interruptor accesible, y así poder verlo cuando quieras
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      Unas rondas a todos
                      Lo que puedes hacer ( yo lo tengo asi) es poner dentro del tubo un trocito de cabo (2 cm) de color fosfórito. A mi no me falla y siempre se ve el nivel de un vistazo.
                        Una pregunta a Rasputin (tenemos el mismo barco!): Tu tubito es transparente? el mio no lo es es mangera de esa color verde con malla y no se ve el nivel ni con luz ni con nada..
                        Evidentemente he mirado para cambiar el tubito pero aunque por su parte superior es muy sencillo, por su parte inferior es complicado ya que la brida queda por debajo del plan y justo detras de un mamparo que no puedo desmontar; la unica solucion que se me ocurre es alargar hacia abajo, y por debajo del plan, la obertura que tiene el mamparo para poder ver el dichoso tubito, y de esta forma poder maniobrar.
                        A ver si se le ocurre alguna solucion a la concurrencia!
                          Nabruma, lo primero para ver el nivel es que el tubo sea transparente, en mi 28 es así, después introducir algo que flote y sea fluorescente mejor.
                          Roncitos para todos
                            Saludos a los furiosos
                            Nabrruna, pues en el mio sí esta recortada la madera y cambiado el tubo por uno trasparente.
                            Te debo una llamada para saludarte a ti y a PLATAZUL
                            Nos vemos
                              ¿Sabéis si se podría hacer una instalación del tubo trasnsparente en un depósito que no lo tenga? ¿Alguna idea o bricobarco al respecto?
                              Salud
