Medidor combustible con tubo transparente ¿ideas?
    Re: Medidor combustible con tubo transparente ¿ideas?
    Originalmente publicado por PLATAZUL Ver Mensaje
    Nabruma, lo primero para ver el nivel es que el tubo sea transparente, en mi 28 es así, después introducir algo que flote y sea fluorescente mejor.
    Roncitos para todos
    Claro! Y mientras el tubo mantenga la transparencia ni siquiera hace falta el objeto flotante! Lo malo es que en mi barco el tubo es viejo, color verde, con malla de refuerzo y complicado de cambiar
    Sea como sea cuando me anime a rebajar el corte del mamparo para poder acceder a la brida de abajo y cambiar el dichoso tubo aprovechare y le pondre el objeto flotante fluorescente
    Originalmente publicado por Rasputin6 Ver Mensaje
    Saludos a los furiosos
    Nabrruna, pues en el mio sí esta recortada la madera y cambiado el tubo por uno trasparente.
    Te debo una llamada para saludarte a ti y a PLATAZUL
    Nos vemos
    Es que parece que es la unica forma de poder acceder a la brida de abajo del tubito: Acabando de recortar hasta mas abajo del plan la obertura/visor que ya tiene el mamparo de madera (eso conlleva hacerle un metaclitado nuevo que se adapte a la nueva obertura/visor) Y aqui uno al que no le gustan las chapuzas y la alternativa seria sacar el deposito para poder aflojar una simple brida y volver a montar/enfibrar..
    (te puse un mp hace unos dias y no me has dicho nada!)
      Si puedes cambiar fácilmente el tubo, mejor ponle uno nuevo. Pero sino o incluso si lo cambias, introduce dentro del tubo una bolita o algo similar de plástico rojo. Comprueba previamente que flota en el gasoil. La bolita roja facilita bastante la lectura. Yo lo he tenido así y se veía fácilmente de un vistazo.
        Originalmente publicado por Juanma Ver Mensaje
        ¿Sabéis si se podría hacer una instalación del tubo trasnsparente en un depósito que no lo tenga? ¿Alguna idea o bricobarco al respecto?
        Salud
        Mas o menos: Sacar el deposito, hacerle 2 taladros (arriba y abajo) y soldarle 2 tubos inox acodados a 90º (creo que no es dificil encontrarlos en el mercado ya hechos), tubito (transparente y con flotador fluorescente ) y 2 bridas metalicas inox.
          bien, tendre que buscar entre los juguetes de mi hijo, alguna bolita o similar.... a lo mejor entre los playmobil?
          Si sales a navegar no te canses de preparar.
            Originalmente publicado por jmos Ver Mensaje
            Seguro que por ahí encuentras algo, pero asegurate de que flotan en gasoil
            Te adelanto que las bolitas amarillas que disparan de unas pistolas de plástico, aunque parecen hechas expresamente para esto, no flotan.
            Al menos en mi gasoil.
            Edu.
              el medidor de mi depósito de gasoil es un poco rustico resulta que tiene un tubo transparente (cuando es nuevo), paralelo y vertical al depósito que hace de vaso comunicante para que se pueda ver el nivel de combustible. El caso es que al poco tiempo amarillea y se ve muy mal. Supongo que en este antro tiene que haber más cofrades con el mismo sistema e incluso algún virtuoso que habrá solucionado ya el problema. Pues eso, si a estas horas no está muy le ideas.
              YO tengo el mismo problema , no en el barco , si no en casa , en el algibe de agua dulce . Lo he medio solucionado poniendo una bolita flotante de color rojo y así se ve con mayor facilidad el nivel . Pruebalo antes fuera del barco con un tubito y un poco de gasoil , no todas flotan no sea cosa que se vaya para abajo y tapone algo
                Las bolitas que flotan solucionan en parte el problema, pero para evitar el amarillamiento del tubo la única solución que conozco es usar un tubo de cristal de los que se usaban en los laboratorios de química, y protegerlo de los golpes con una placa de metacrilato en el frontal que podemos aprovechar para marcar los litros. La estanqueidad es algo complicada. Sin duda es el mejor medidor y el mas fiable que existe.
                Yo he probado todo tipo de plasticos, incluso el tubo de metacrilato. El problema consiste en que el colorante que lleva el gas-oil emigra hacia el plástico y a la corta o a la larga el tubo se colorea y dificulta la lectura especialmente si hay poca luz como suele ser habitual.
                  En el hilo de Kivuca y su avería de motor, teneis esta foto......con tu permiso, kivuca.
                  Tiene el depósito a dos tercios
                    NO SE SI SERAN LA SOLUCION PERO USAR TUBO QUE VENDEN EN LAS ORTOPEDIAS PARA LAS SONDAS .SON TUBOS DE SILICONA Y NO SE SUELE PEGAR NADA.YO LO USABA EN LOS CAMELBACK DE LA BICI Y NO SE PEGABA LAS BEBIDAS ENERGETICAS.
                      Jurrrr Tamamoana, ¡¡cuánto cunden mis posts, eh??? permiso concedido, de hecho te me has adelantado, iba a ponerlo yo también!
                      Ahora ya está hasta arriba lo que veo es que me falta "la bolita que sube y que baja" jajajaajaja
                        Hola. Aunque se habla de gas-oil, yo hice una ñapa para saber en cada momento la cantidad que llevamos en la folloneta. Quizá te sirva como idea.
                        Andar soldando en el tanque de combustible no es cualquier cosa. Hay que desgasificar y eso lleva al menos un día después de haber vaciado el tanque de combustible. Si no está desgasificado, ni lo intentes y por supuesto la operación mejor la haces fuera del barco no vaya a ser.
                        Reglamento para prevenir los abordajes en la mar y otras cosillas
                        No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar a mi destino. (JAMES DEAM)
                          Buenas, mi problema es peor, no tengo el tubito ni aforador y no sé si atreverme a agujerear el depósito, por si quedan fugas y eso... ¿no se podría montar cogiendo como parte inferior una "T" del tubo de salida del combustible y como parte superior la boca de alimentación de combustible?... pregunto...
                            Respuesta: Re: Medidor combustible con tubo transparente ¿ideas?
                            Si tienes una entrada por arriba del deposito puedes hacer un medidor en forma de sifón: metes el tubo por la parte alta del deposito hasta el fondo y lo bajas por fuera hasta más abajo del nivel mínimo del deposito giras alli y lo llevas hasta la parte alta del deposito. Tendrás un tubo desde el fondo del deposito que sale afuera y baja y sube. Sólo te hace falta chupar un poco de el para que circule el gasoil, y se te llenara el tubo de bajada y el de subida se quedará al nivel del combustible.
                            De esta manera te olvidas de hacer agujeros por la parte baja del deposito
                            Eso si, si el nivel baja por debajo de la entrada del tubo en el interior del deposito, se te vaciara y te tocara chupar cuando rellenes
                            La reforma de un Trident 80:
                            www.trident-80.es.tl
                              No es necesario que la parte superior del tubo vaya al depósito... si tienes algún medio de evitar el olor a gasoil que saldrá por ese extremo abierto. Debe estar a presión atmosférica, pero no necesariamente dentro del depósito.
                              Por ejemplo, un pequeño filtro antiolores con carbón activado te resuelve el problema. Se usa en el tanque de KK.
                              Con esto y el sifón que sugiere Mafin se evita por completo el taladrado del depósito. Lo de la T en la salida también sirve.
                              Editado por última vez por Kane; 20/10/2012, 11:30:08.
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
                                De todos modos hay que hacer una consideración: Pensad lo que pasaría si el tubo del indicador se rompe o agrieta, algo muy posible.
                                Si la respuesta es "se vacía el tanque de gasoil a la sentina", yo no lo haría.
                                Si puedes asumir el riesgo, la solución es buena.
                                Se podría pensar en proteger el tubo dentro de otro, hermético por abajo, seguridad incrementada. Y si es gasolina, olvidaros del sistema.
                                Carlos
