Recambios Yanmar 2YM15
    Re: Recambios Yanmar 2YM15
    Originalmente publicado por capitan_puffytoh Ver Mensaje
    Siguiendo con mis tareas de mantenimiento hoy he acabado el mantenimiento anual hecho por mi con el cambio de liquido refrigerante. Me he quedado un poco mosca, ya que he retirado unos 3 litros y solo he añadido 2,6 litros llenado tanto el deposito de recuperación hasta la línea de full como el deposito de intercambiador hasta que rebosaba. He visto que habia dos sitios de vaciado, lo he hecho por uno solo unicamente.
    Resumiendo mis tareas de mantenimiento:
    -Cambio filtro gasoil.
    -Purgado del separador agua/gasoil.
    -Cambio filtro aceite.
    -Cambio aceite carter. Mineral 15W30.
    -Cambio aceite inversora. SAE 30
    -Cambio líquido refrigerante. LLC de larga duración.
    -Endulzado circuito agua salada.
    -Revisión turbina de agua salada.
    -Revision de correas. Me parecio ver un pelin floja la que va a la turbina de agua salada.
    Con todo esto me doy por satisfecho....y me voy a tomar unas a vuestra salud.
    pd. Acabo de leer ahora que tambien era conveniente limpiar el codo de mezcla de agua salada con los humos del motor. Como coño limpio eso?
    ¿Qué tal con lo del líquido refrigerante y el endulzado del circuito? ¿Es fácil o te dio mucha tabarra? Lo del endulzado ¿cómo lo hiciste?
      El líquido refrigerante fue bastante sencillo el cambio. Lo he vaciado por uno de los puntos de drenaje. Va con una tornillo que sale con una llave allen. Ten preparada algún recipiente con al menos 3 litros de capacidad. Existe otro punto con un tubito para el vaciado. Si lo vas a hacer para que no se haga vacio es necesario que abras el tapon de arriba por donde lo llenarás.
      Para el llenado lo fui poniendo en botellas de 1,5 litros y echándolo poco a poco.
      Para el endulzado esta vez lo hice de una forma poco ortodoxa. Abri el depósito que filtra el agua de mar y cerré la llave de paso que coge el agua del mar (acuerdate de abrirla despues sino la puedes liar gorda) y con una manguera iba echando agua en ese deposito según la iba chupando el motor. Así durante 10 minutos.
      Para la proxima lo hare mejor, he comprado una manguera flexible idéntica a la que lleva de agua de mar y directamente se la conectare al circuito de aspiracion y pondre la punta en un cubo para que coga el agua directamente de ahí.
        Muchas
          Compañeros Puffytoh y Allora: Aunque de mecánica no tengo mucha idea, he hecho varias veces el mantenimiento del motor, tambien un Yanmar 2M15, aunque esta última le dejé el trabajo a la náutica por razones de comodidad.
          El filtro separador de agua y gasolina (filtro primario) se puede purgar de agua por un tornillo que hay en la parte inferior (en mi barco el filtro es de la marca Volvo, aunque el motor lo sea de Yanmar). Es conveniente hacerlo más o menos cada dos años. De todas formas, en los depósitos de gasoil de plástico como en mi caso, apenas se produce condensación de agua, esta, por lo visto, se produce más intensamente en los depósitos metálicos que hay que purgar mas a menudo por tanto.
          El aceite de la inversora (está en un lugar un poco escondido sobre la bocina del eje) lo saco con una bomba manual a la que acoplo un tubito de plástico de unos 50 cms de largo que meto por el tapón; así llego mejor hasta el final de la caja.
          El vaciado del líquido de refrigeración lo hago aflojando el tornillito que hay a la izda que tiene un tubito. También abro la tapa superior para que no haga vacío. El otro punto de vaciado, en el manguito de la derecha que tiene una tuerca tipo allen no lo toco.
          Para rellenar el liquido por la tapa superior uso un embudo pequeño con un tubito de plástico del diámetro adecuado y voy vertiendo el líquido previamente pasado por un pequeño jarro dosificador de 1 litro.
          Tantos tubitos son necesarios porque con ese truquillo se accede más facil a los lugares de llenado o vaciado.
          Estoy de acuerdo con el cofrade, tenemos un buen motor, pero hay que cuidarlo si queremos que dure.
          CW Ceram: "La aventura es una combinación armoniosa de espíritu y acción".
            Respuesta: Recambios Yanmar 2YM15
            Hola, a ver si me podéis ayudar
            He comprado el kit de mantenimiento para el 2ym15 y me esperaba que viniera con la tipica junta de papel para la tapa de la bomba de agua, pero en su lugar trae dos juntas toricas iguales . Alguno me puede indicar como se ponen, si hay que poner una o las dos..
              Buenas, yo para la limpieza del codo, lo desmonte directamente. Me sorprendió que poniéndolo nuevo en 3 o 4 años ya tenía entre los 2 tubos residuos incrustados, limpie con varilla plana de metal y vinagre del merca. Luego junta nueva y listo. Un poco se resiste algún tornillo por estar escondido pero con alargador y carraca todo bien. Es un Volvo D1, pero el sistema no creo que cambie mucho. Buen repaso le has dado sí señor
                Originalmente publicado por pinkerton Ver Mensaje
                Estas contestando a una pregunta que formuló en el año 2012.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  ok. lo he leido de corrido
                  Venga, buen día.
                    Re: Respuesta: Recambios Yanmar 2YM15
                    Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                    Nadie? Iré sobre la marcha . ¿Alguna silicona para el sellado de la tapa?
                    Gracias por adelantado
                      Vamos a ver, tienes dos juntas porque no siempre es suficiente con una, por eso en muchos kits ponen dos. eso es sobre todo habitual en la pequeña bomba del 1GM10.
                      No deberias necesitar ningun tipo de silicona para juntas.
