Asiento balcón popa. Fácil y barato.
  • Bricobarco Asiento balcón popa. Fácil y barato.
    Estimados cofrades:
    Aquí os presento mi asiento de popa. Es una simple tabla de contrachapado marino (suficientemente gruesa) que se adapta al tubo horizontal inferior del balcón de popa mediante unos ángulos bien atornillados y debidamente doblados hacia atrás para que adapten al tubo en plan "bayoneta", y un cabo (al menos 6 mm. de mena) que la sujeta entrando en ella por dos orificios, sustentándola por toda su base (es un cabo contínuo) y haciendo firmes ambos chicotes en el tubo superior del balcón.
    i
    Es muy cómoda, facil de instalar y de retirar; se puede colocar en diversas ubicaciones (incluso en el balcón de proa); muy barata; fácil de fabricar... y se guarda en cualquier rincón. ¿Alguien dá más?
    Espero que os guste.
    Editado por última vez por Tati Pascual; 23/10/2012, 22:12:55.
    Tati Pascual
    www.tatiantoxo.blogspot.com
    "Rumbo y distancia"
    Re: Asiento balcón popa. Fácil y barato.
    Que buena idea
    Con tu permiso, cofrade, te voy a copiar la idea y brindo por tu imaginación.
    Unos roncitos
      Tati, soy un seguidor fiel de tus andanzas e inventos.
      Una pregunta, el cabo no cede
      Gracias por tus inventos e ideas. Voy a un todo a 100 a por una tabla de cortar de cocina
        Sencillo y barato, muy bueno sí señor.
        El nuevo blog del nuevo Kibo.
        http://kibof32s5.blogspot.com.es/
          Hola Tamamoana:
          Buena pregunta porque si cede el cabo, te rompes la rabadilla en la brazola.
          Efectivamente, hay que colocar un cabo de driza, de los que no ceden.
          Gracias por tu aclaración
          Tati Pascual
          "Rumbo y distancia"
            Fantastica idea. Enhorabuena
            Birras para todos
              Muy buena idea!!!!!! y muy económica....
              Lo mismo forrandola con fibra.... pero así mismo me parece estupenda...
              jAOOLi
                Hola, un cabo de 6mm, tiene una carga de rotura de 800 Kg.
                salud
                MMSI 224447770
                  Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                  salud
                  Si. Pero los hay muyyyy pesados.
                  No está nada mal la aclaración.
                    Muy buena solución, si señor. Y puestos a dar ideas ¿sería posible añadirle unos tubos de esos acolchados en el respaldo no? y sustituir, si se prefiere, el asiento de madera por una tabla de teflon, de esas que venden para cortar los alimentos, ¿podría ser?.
                    "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
                      Originalmente publicado por ulyses 969 Ver Mensaje
                      Por supuesto que podría ser. Si la tabla de teflon es suficientemente gruesa, quedaría mucho más bonito, aunque te advierto que un buen contrachapado, bien barnizado...
                      Tati Pascual
                      "Rumbo y distancia"
                        Muy buena idea si señor,mi consejo ,si las escuadras no son de inox duraran poco ,lo digo por experiencia,te lo copio.buena proa
                          salud
                          Gracias Capitán, como para esos menesteres suelo utilizar cabos usados que ceden bastante, no es lo mismo obviamente y ahora lo tengo claro.
                          Gracias por el consejo. Yo peso menos de 800 kg, de momento
                            Buena idea, hacía tiempo que buscaba algo para tener buena visibilidad a la caña.
                            Una pregunta, ¿Lo has probado con escoras fuertes?
                              Hola cerveza al canto pa los pensadores.-
                              pero siempre hay un pero yo creo que la idea es fantástica solo que en la zona que entran los cabos yo no lo dejare tan agudo, es decir lo voy a redondear bastante para en caso de caida alguien no se clave el pico del asiento,el que evita el riesgo evita la ocasión. Un saludo y a seguir aportando ideas como el compañero.
                              Originalmente publicado por Tati Pascual Ver Mensaje
                              Estimados cofrades:
                              i
