Asiento balcón popa. Fácil y barato.
    Re: Asiento balcón popa. Fácil y barato.
    Si señor con tu permiso te lo copio, pero tengo una duda, no se saldrá el invento por los ángulos apoyados en el tubo de acero con un golpe de mar
      Originalmente publicado por maseran Ver Mensaje
      Hola Maseran:
      Este asiento puede salirse del sitio si no tiene peso encima. Cuando estás sentado, todo el peso de tu cuerpo (P) es soportado por el tubo del balcón y por el cabo que hace un tiro diagonal.
      Esa diagonal se descompone en un vector vertical (que soporta el peso) y otro horizontal, hacia atrás, que introduce con fuerza el asiento contra el tubo, haciendo tope en el ángulo doblado en "4".
      Cuando más peso haya encima del asiento, más fijo se encuentra.
      De cualquier modo, cuando hay mala mar, prefiero estar bien metido en la bañera.
      Editado por última vez por Tati Pascual; 25/10/2012, 20:48:12.
      Tati Pascual
      www.tatiantoxo.blogspot.com
      "Rumbo y distancia"
        A lo mejor este sistema os va mejor,que tampoco es caro
          Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
          Simplex:
          ¿Cómo son esas bisagras y dónde conseguirlas?
          Lo veo muy interesante.
          Gracias.
          Tati Pascual
          "Rumbo y distancia"
            La parte que abraza el tubo en cualquier tienda de acatillage, es lo que se utiliza para los arcos del bimini etc.
            la parte que esta atornillada al banco hay que hacerla. Aqui en la plataforma de baño se ve mejor.
              Una gran idea.... para los que tienen tubo horizóntal en el balcón de popa...
              Para los que no (pobre Kivuca!), pues ajo y agua!
              De todas formas... por ponerme los dientes largos jajajajajaja
                Mas alternativas:
                  Originalmente publicado por Azzurro Ver Mensaje
                  Mas alternativas:
                  Nos faltaría que sacaras una foto por abajo o nos explicaras como va cogido.
                    Originalmente publicado por Tati Pascual Ver Mensaje
                    Hola Maseran:
                    Se podrian poner unas pinzas plasticas que se utilizan en fontaneria (las hay para distintas secciones) y que serian las que se engancharian al candelero. Yo las utilizo para dejar estibado el brazo del piloto automatico cuando no esta trabajando
                      Muy buena la idea original, gracias por tus ingenios
                        Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
                        Yo tampoco tengo tubo horizontal, pero casi siempre hay, una solucion, para todo,
                        Si quieres tener un asiento en la popa, pon una foto de tu barco, que yo te busco una.
                        saudos
                          Con el permiso de lidiana (foto).
                          Kivuca, con los mismos herrajes para toldo que ha usado simplex y un tubito de inox te puedes poner una barra horizontal, pero vamos que no es imprescindible, ya que hay un millón de formas de hacerlo.
                          Ese accesorio se llama abrazadera de toldo articulada.
                            Hola Girasol:
                            Los asientos van sujetos al tubo del candelero con unas bridas de inox como la de la foto adjunta.
                            Los asientos los venden en:
                            Yo preferí instalarlos con unos pernos que atraviesan la madera y el tubo.
                            Además, encima de la tabla le instalé butacas tapizadas que venden en Acastillage.
                            Saludos Azzurro
                              Así quedó.
                                Originalmente publicado por arnela Ver Mensaje
                                Arnela:
                                Al principio diseñé el asiento con esas pinzas que me dices, pero como el cabo diagonal hace mucha fuerza hacia atrás, en muy poco tiempo fatigaba las pinzas y acababan abriéndose. Era un peligro. Por eso tuve que pensar en los ángulos metálicos con la doblez que abraza al tubo. Son mucho más fuertes y no se deforman. Puedes atornillarlos con tornillos para madera o con tornillos pasantes con arendela y tuerca (más seguro).
                                Tati Pascual
                                "Rumbo y distancia"
