¿Que os parece para el carro de mayor ?
  • #46
    Re: ¿Que os parece para el carro de mayor ?
    Zaca, el primer aparejo sí que parece (los siento, no lo veo bien) una doble escota, pero los otros, como bien dices, es solamente una pata de gallo al estilo de lo que acostumbra a haber en el back.
    Eso, a pesar de su sencillez, tiene dos graves inconvenientes:
    - Nunca podrás llevar la botavara a crujía
    - Y lo más grave: para llevar la botavara más a crujía, solamente tienes que cazar, es decir, no puedes tener capacidad de variar éste (p.ej., en ceñida y con viento/mar, en el que te interese llevar la botavara bastante centrada, pero con alabeo). Siempre, a medida que llevas la botavara a crujía, a la vez tensas baluma, sin poder hacer nada en contra.
    Ya lo sé que habrá quien pensará que "tampoco hago regatas". Lo anterior va en el sentido de tener la posibilidad de llevar una mayor bien reglada, estés en la Copa del América, en una regata de club, en una salida dominguera, cortando jamón o en la vigésimoquinta vuelta al mundo...
    Buena proa!
    • #47
      Aclaro: mis comentarios iban referidos al post penúltimo, aunque en el último (por lo que veo), es más de lo mismo.
      Buena proa!
      • #48
        Atnem, tienes razón en tus comentarios. Pero ten en cuenta que partimos de la idea de un barco sin carro, con el aparejo anclado a un punto fijo en el fondo de la bañera, una solución bastante habitual en barcos pequeños. Si cazas, cierras, por supuesto. El sistema es sencillo (esa es una de sus ventajas) y en ciertos barcos (el mío, por ejemplo), llevar la mayor a crujía supone pararlo. Las opciones de reglaje con un aparejo fijo a un cáncamo son bastante limitadas, aunque una buena contra ayuda a controlar la forma de la vela cuando largas escota. Todo esto tiene sentido cuando se pretender ganar espacio en la bañera y, se lo digo de paso a Tama, cuando la botavara es lo bastante larga como para que cazar atrás no se convierta en otro estorbo más. Yo llevo poca superficie vélica y, en general, me veo obligado a darle aire a las velas, así que con la mayor un poco abierta voy mejor.
        Por poner otro ejemplo de un monotipo que regatea, mira este Tofinou 7: escota en pata de gallo reenviada al centro por debajo de la botavara, hasta un montecarlo. No hay otro reglaje.
        • #49
          Athem
          No he querido decir que el barco no ciñe a mas de 50/60º si no que yo no lo hago hombre si tuviera que escapar de una costa a sota y no tuviera motor ... pues que remedio...
          Te diria que casi con cualquiera de los barcos "normales" como tu dices y mas bien de los ultimos diez años, remontar un viento de 30 nudos con el mar correspondiente es casi imposible, barcos con mucha obra muerta y poco peso, buen angulo de ceñida pero abaten un h....
          Vale, dejamos lo del puente.
          Ya he visto que me ganas en años, son pocos, pero e estas alturas cuentan mucho, a sido un placer debatir estos asuntos contigo
          • #50
            Gracias Zaca de nuevo. Ese tofinou me ha usurpado parte del nombre
            Por cierto, el compac eclipse lleva puente alto en popa para el aparejo http://www.com-pacyachts.com/trailer...togallery.html
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/10/2012, 12:34:14.
            • #51
              Error.................
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 31/10/2012, 13:41:01.
              • #52
                Error...................
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 31/10/2012, 13:40:51.
