Armadores De Gavia 500 ¡¡¡!!!
  • Vela Armadores De Gavia 500 ¡¡¡!!!
    Saludos compañeros !!
    Acabo de encargar un Gavia 500 al astillero,me lo estan haciendo, agradeceria a los foreros que tengan experiencia con él, me aconsejen sobre algun extra que echaran de menos o que pusieran a posteriori,... que tal con el spy, lo aconsejais? o mejor genacker?.El spy me lo ponen en el astillero si quiero, el genacker con botalon no.Los trapecios merece la pena encargarlos?.colchonetas? mas cornamusas? algun tuneo ? compas encastrado? ..
    No se... ,ya que lo estan constryendo y que puedo hacer modificaciones, algo que podáis ver que es util o que pueda quedar chulo,que sea mas practico y comodo que lo instale el astillero
    Gracias.
    Re: Armadores De Gavia 500 ¡¡¡!!!
    Hola colegas, ron para todos, para mi poco que ya voy ciego!
    El gabia tiene motor FB de eje corto o Largo?
    hasta que potencia se puede montar?
    tengo un FB 15 cv eeje corto y quería copmprarme un gavia o pastinaca para ponerlo, sera posible?
    saludos desde l´hospitalet del infant!
    sigpic Separately, there was only wind, water, sail, and hull, but at my hand the four had been given purpose and direction.
      Enhorabuena!!!!!
      Yo tuve un Gavia 500 y dado que lo tenía en un amarre junto a otra embarcación lo que eche de menos el primer año (luego se lo instalé) fue una goma protectora por toda la regala. La zona de unión entre el casco y la borda sufre mucho y a veces queda a la altura de los pantalanes por lo que a veces tiende a quedar enganchada por encima del pantalan y se termina separando. Lazy bag para mi es fundamental ya que facilita enormemente la maniobra de arriar la mayor.
      Por lo demás, ¡me lo pasé genial con él!
      A disfrutarlo con salud!
        Gracias por el aporte GALAR !!
        Una duda, la goma no afea un poco la estetica, lo digo por ser la tapa de regala con vuelo en el GAVIA, que hace bonito...
        Otra cosa que tal se comporta el gavia por el Cantabrico.?
          Troner,
          De eje corto vale, lo malo no son los caballos, que te sobran, con 5 vale,por muchos caballos q metas no te va ir mucho mas rapido, el mayor inconveniente sera el peso de ese motor, pero ya que lo tienes, es probar.
          El Gavia es mucho mas barco q el Pastinaca, soportará mucho mejor ese motor.
          Entre Gavia y Pastinaca, yo me quedo sin duda con el Gavia. Lo malo del Gavia es que hay muy pocos de segunda mano, y caros.Comparativamente merece la pena encargar uno nuevo.
            Afea un poco la estética pero puedes poner la goma en color blanco y estéticamente no queda tan mal. ¡En cualquier caso compensa! en cuanto te acercas a un pantalan a recoger a alguien lo agradeceras...¡ojo con que se te meta el pantalán debajo de la regala que cuando sube el pantalán con la ola cruje todo!
            Yo me arreglé bien con él en el Cantábrico (sólo lo usaba en verano) aunque has de ser consciente de que se parece más a un vela ligera que a un crucerillo. Navegas muy bien hasta fuerza 5 y es bastante seco. Más que eso el tema se pone más delicado, aunque poder, se puede. Y cuidadín con la ola.
            Para aguas interiores es un barco rápido, seguro y divertido.
            Yo navegué de Lekeitio a la isla de Izaro y vuelta sin probelmas...
              Respuesta: Armadores De Gavia 500 ¡¡¡!!!
              Muy buenas!
              He aqui otro "casi convencido" para ser armador de Gavia 500, solo me queda una pregunta, que categoría de construcción es? ó hasta que zona se puede despachar?
              Gracias y espero decidirme pronto, ese barco me encanta!
              Un ron cofrafes!
                Categoria C
                Lo puedes inscribir en Zona 5 sin problema(5 millas)
                Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
                  Hola Ramon,
                  Yo tuve un gavia 500 y la verdad que es una maravilla, lo tenia en santoña, Cantabria, y allí sigue ya que se lo vendí a uno de allí.
                  Por el cantabrico va de cine, y pasa las olas muy bien.
                  Te recomendaría un motor de cola larga, ya que cuando hay olas se te puede salir la hélice, si es verdad que puedes regular la altura del soporte pero no te da tanto juego.
                  Otra cosa que te recomiendo que te pongan es un enrollador de foque uno de plastimo sale poco y es una gozada.
                  Por cierto, se me quedo una orza (casera) con un bulbo de 50 kg q para navegar en solitario te va de cine. Si la quieres es tuya.
                  Enhorabuena por la compra! Disfrutalo
                  si estas por la zona de Laredo o cerca y tienes dudas de algo llamame y te hecho una mano
                    Gracias por tus comentarios.
                    Me llega la semana q viene.Y lo he encargado con enrollador de foque, como dices, ademas con genaker con almacenador.
                    A ver como me va, porque tengo poca experiencia.
                    Va a estar en Luanco(asturias),no muy lejos.
                    Unas consultas:
                    estachas de fondeo: metros tope q entran y de que mm. un rezon de 6kg como lo ves?
                    estachas de amarre para pantalan:de q medidas y mm.
                    Gracias por la orza ,ya hablaremos cuando me estrene.
                    Saludos !!!
                      Ramon,
                      Yo tenía un ancla de 6 kg con unos 4 m de cadena y unos 25 m de cabo que seria unos 10 mm. Eso es lo que puso el antiguo armador y a mi me fue bien.
                      En cuanto al amarre, yo lo tenia tenía en una estacha en un canal. Le pusimos un largo de proa y otro de popa de unos dos metros con amarras de 10 mm, pero yo le metería un poco mas de diámetro a las amarras.
                      En cuanto a la orza cuando la quieras.
                        Muy buenas. Yo soy armador de un gavia 500 y estoy muy contento, antes tenia un 470 pero con el q no podía salir solo. Ahora ( y desde hace 4 años) disfruto solo y acompañado. Yo le puse los trapecios del 470 y la verdad es que se disfruta de lo lindo. El en arrollador de foke un gran acierto, el lazy bag tb, yo además le instale un compás plastimo en el mamparo. No tengo spy ni gennaker, ya contaras a ver que tal. Yo navego por la zona de Bermeo y en la ría de mundaka. Es un barco ideal para barar en la playa y andar por la ría, aunque yo donde mas disfruto es en mar abierto y con viento nordeste de fuerza 3-4 (en solitario)
                          Buenas de nuevo!
                          Gracias en parte a vuestros comentarios positivos finalmente encargué el Gavia y ya falta poquito para que me lo entreguen (que ganas!).
                          Mi intención es inscribirlo para la zona 5 y el único requisito que se me "atraviesa" un poco es el relativo a la bomba de achique, alguien sabe si realmente tiene que llevarla o por ser insumergible está exento?
                          Por otro lado, si ha de llevarla, es mejor encargársela al astillero para que la incluya durante el proceso de construcción o se puede añadir a posteriori facilmente?
                          Muchas gracias de nuevo por vuestras respuestas, ya mismo habrá otro Gavia más por la zona de Valencia, si ya hay alguno por ahí que se manifieste y así podremos compartir inquietudes y cervezas de las de verdad! :-)
                          Una ronda para todos de mi cuenta
                            la bomba de achique la compras manual y de las que no van instaladas en el barco. Tienes en cualquier nautical
                              Respuesta: Re: Armadores De Gavia 500 ¡¡¡!!!
                              Originalmente publicado por Galar Ver Mensaje
                              http://www.cosasdebarcos.com/accesor...254664565.html
                              Muchas gracias Galar, no sé porque tenía la idea que tenía que ser de instalación fija y operable desde la bañera.
