Una de gas
  • Una de gas
    Imaginaros que estamos en una cala y volvemos al barco y nos encontramos la alarma de gas sonando y el barco lleno de gas.
    Como sacamos el gas del barco, si el gas es mas denso que el aire y nuestras escotillas y aperturas están en el techo??
    Todo esto me lo replanteo por cambiar la botella azul que se oxida por una de las redondas de Repsol forradas de plástico, pero si lo hago, me toca meterla en un tabucho que por la sentina, me pasaría el gas al barco. Por eso si lo hago, meteré tres detectores de gas, por si alguno falla, que pite el otro. Pero una vez descubierto, cortado el gas, cortadas las baterias. Como lo saco del barco???
    Editado por última vez por nalari; 30/10/2012, 19:28:06.
    Re: Una de gas
    Sacando Genova y Mayor para escorar el barco??
      Re: Una de gas
      Haciendo un agujero en el casco
      Pto Deportivo Estepona
      Socio Anavre 1136
        Re: Una de gas
        Con el inflador del dingi. El cuerpo del inflador en el suelo y el extremo del tubo de llenado fuera, hacia la bañera. Si fuera necesario empalmas un suplemento de tubo con cinta americana. Después a bombear hasta que desaparezca el olor. Importante hacerlo con un inflador manual, nunca eléctrico.
          Re: Una de gas
          Abriendo todas las escotillas. El aire (gas) dentro del barco está parado. Si fuera hay algo de viento se produce una depresión, obedeciendo una de las leyes de mecánica de fluidos que Pxv = pxV. Es decir que el producto de la presión de un fluido por su velocidad es una constante. Al tener fuera mayor velocidad hay menos presión.
            Re: Una de gas
            Si si, mucha guasa, pero como lo sacamos
            El inchador se tardaría mucho. tu metes aire pero el gas no sale , para que salgas te tendrías que meter dentro con el inchador para aspirar gas y soltar el gas fuera, entonces no podríamos respirar.
            Tampoco vale decir abanico.
            Seguro que a alguien se le ocurre alguna solución.
              Re: Una de gas
              Con un secador lo calientas desde fuera, todo lo caliente sube...sale por la escotilla
              Lo logico seria con un extractor lo que no tengo idea es como...
                Re: Una de gas
                El gas butano se acumula abajo, y por pequeña que sea la cantidad de gas fugada, ocupara TODO el volumen de aire del barco, dependiendo de la mezcla sera explosiva o no... si has desconectado las baterias y no has explotado no hay gas suficiente, es lo ultimo que deberias haber echo, ya que esa desconexion de machetes situados ademas bastante abajo.
                Yo hubiera abierto escotillas sin mas, y salido del barco ya que la puesta en marcha de la nevera, o Interruptor de la boya de la bomba de achique son los circuitos que mas abajo estan y si no a explotado es qeu no hay volumen suficiente, el gas tendera a ir ocupando cada vez mas aire por que no parara de expandirse y mezclarse hasta que deje de pitar el detector.
                Tambien cogeria el detector con un cable largo y lo meteria por los tambuchos a ver si queda alguna bolsa de gas.
                adeu
                  Respuesta: Una de gas
                  Pues me has dado una idea. Para incubar la zodiac uso un incubador de pilas de decatlhon. Le empalmo una manguera, lo tiro encendido dentro y la manguera a popa.
                  Veis muy peligroso lo de la botella, llevando varios detectores????
                    La botella ha ir fuera de la cabina, en un tambucho con ventilacion por la parte inferior. Solo se debe abrir la valvula cuando se usa la cocina. Asi que en principio ese tipo de accidentes no han de suceder nunca si se hacen las cosas bien. En caso de que haya perdidas por el latiguillo cuando esta en marcha la cocina hay que parar el fuego y cerrar la valvula. No accionar nada electrico (ni para apagar equipos) ni bajo cubierta ni sobre ella. Sacar las panas de la sentina, pues el gas tenderá a ir hacia ella y abrir escotillas y tambuchos para que haya corriente de aire y salga el gas. Ventilar bien y no encender nada hasta que el gas haya salido.
                    En cuanto a las botellas esas naranjas de Repsol funcionan bastante bien, no tienen la corrosión de las azules de camping-gas y disponen de mucha mas capacidad. Yo en un barco las he visto instaladas dentro de un cofre de madera en cubierta durante unos cuantos años y no han dado ningun problema.
                    Auskalo
                    Navego luego existo.
                      Re: Una de gas
                      Desconecta todo lo eléctrico del pantalan o y llama a los bomberos. Yo
                      no entraría sin saber la concentración, 1 cambio de esta y bum !!.
                        Re: Una de gas
                        No creo que el contenido de una botella de gas, de las azules, repartido por el interior de un barco de -digamos- 10 m. sea lo suficientemente concentrado para explotar. A lo sumo olerá un rato.
                        Pero me interesa la cuestión y me gustaría oir la sentencia de alguien de "ciencias".
                          Re: Una de gas
                          El gas propano mezclado con aire puede ser explosivo con concentraciones del 1,7 - 9,3*% Vol de propano, y 1 Kg de butano en la botella son unos 400 litros de butano. Lo que no sé es cuantos litos de aire hay en 1 barco de 10m, supongo que del orden de 40 o 60 mil.
                            Re: Una de gas
                            Abriendo todas las escotillas, tambuchos... La corriente, por efecto Venturi acaba renovando la totalidad del aire.
                            Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                              Re: Una de gas
                              Y si el barco está proa al viento, dejas la escotilla de proa medio abierta para que fuerce la entrada de aire. Si tienes manguerote, lo pones y la renovación del aire se produce en segundos.
                              Con el manguerote puesto en verano se nota la corriente de aire frío en los tobillos.
                              drugstore-catalog.com
