Una de gas
    Respuesta: Una de gas
    Yo lo que quiero es llevar la botella Repsol butano de 6 kg porque va forrada en plástico y no oxida. En el armario de la botella azul no cabe. Yo ahora llevo una azul puesta y otra azul en un cofre. Lo que digo es quitar las dos azules y poner la Repsol en el
    Cofre.
    Lo que digo es que como se que no es lo correcto. Meter varos detectores de gas en el barco por sí pasase algo enterarme.
    Ya se que no pasara itb. Cuando toque volveré a poner la azul en el hueco habilitado para ello.
    Mi pregunta inicial era sí se sale el has, y suena la alarma, como se saca el gas de un barco?
    La segunda pregunta era, a pesar de pretender poner tres detectores de gas, lo veis tanta burrada? Prima la seguridad, no la legalidad.
      Auskalo y jiauka lo ven peligroso, alguna opinión más???
      Gracias a los dos, lo que quiero es que opinéis sobre gas 6 kg y detector dentro de un cofre o campo gaz azul en su sitio correcto.
        Re: Una de gas
        Lo mejor es alejarse del barco y pedir ayuda a bomberos o salvamento marítimo, ellos nos dirán que hacer en función de la información que podamos suministrarles.
        de niño presencié como actuaron los bomberos en un barco que estaba amarrado en un pantalán. En aquellos tiempos no había neveras (perdón, neberas ) ni se dejaba nada enchufado a bordo, por lo que en principio no tenía que producirse chispa alguna. Abrieron escotillas con mucho cuidado, sin movimientos bruscos, y sacaron el gas "a cubos", como si achicasen agua de la sentina, todo ello muy despacito. Mi padre me dijo que era para evitar la electricidad estática. Por eso creo que no se debe usar ningún hinchador, porque quizás hagas un inducido...
        Me quedo a la espera de la respuesta de un técnico en el tema.
        La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
        La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
        Benjamin Franklin
          Re: Una de gas
          No quiero entrar en datos técnicos, pero lo que si esta clarisimo, es que con una botella de las azules que casi todos llevamos en el barco, es más que suficiente para que lleguemos al punto optimo para que se pueda producir una explosión dentro del barco.
          Yo personalmente, si no he realizado la prevención que como bien dicen varios cofrades, es la de la botella en un tambucho fuera en la bañera y la llave del gas solo abierta cuando vas a cocinar. Si no he hecho esto y llego al barco y descubro todo lleno de gas, lo mejor si estoy en puerto abrir todas las escotillas y si hace algo de aire en poco tiempo se abra despejado el ambiente.
          Si es navegando, pues más razon todo abierto. Que como bien han dicho varios cofrades por efecto venturi, el aire mezclado con gas se renovara.
          Otra forma si nos pilla en puerto y hace poco aire es producir nosotros mismos el efecto venturi, esto lo podemos conseguir cogiendo la manguera que tenemos normalmente para valdear el barco, nos metemos dentro, y desde dentro del barco lanzamos agua hacia afuera ya sea por una escotilla o por la misma entrada, intentando lanzar un chorro abierto,(necesitamos por lo menos dos escotillas abiertas) de esta forma conseguiremos una corriente de aire que nos desplazara el gas y el aire interior.
          Vaya rollo que os he soltado.
            Re: Una de gas
            El gas es muuuy seguro, con 4 precauciones básicas, tales como dejar la(s) botellas fuera y cerrar el gas antes de irse, sobran.
            Si a pesar de ello la alarma pita y no podemos/sabemos medir la concentración de propano, mejor llamar a los bomberos.
              Re: Respuesta: Una de gas
              Cofre.
              Hola a todos, si lo que prima de verdad es la seguridad deja la botella azul donde esta, si aun asi te preocupa la seguridad instala una electrovalvula despues del regulador, y si aun te sigue preocupando pon tambien un detector de fugas.
              Que el que se oxide un poco una botella y manche, no te haga ir con una instalación ilegal y peligrosa.
              Puedes hacer como todo el mundo y colocar tubo coarrugado de plastico en el aro inferior de la botella para que no ensucie.
              Un saludo y unas
              Editado por última vez por porcorosso; 24/03/2020, 13:48:16.
                Re: Una de gas
                Yo he instalado un detector de gases que además de pitar tiene una salida de relé donde he conectado un extractor de gases que canaliza los gases desde el interior y la sentina al exterior a traves de una rejilla de ventilación en popa. Para mejorar el diseño he instalado un conmutador de tres posiciones man-0-auto de manera que puedo activar manualmente el extractor.
                Si alguien tiene interés puedo hacerle fotos.
                Saludos y habana club para todos
                  Re: Una de gas
                  Hola a todos cofrade Rande, te agradezco el Havana Club, si el motor del extractor no esta preparado para atmosferas explosivas, al ponerlo en marcha y hacer pasar a traves de él la mezcla de gas y oxigeno, tal vez inicies una deflagacion cuyo resultado se vera desde muuu lejos.
                  Para mi no es buena idea, mejor introducir aire fresco y puro y forzar asi la salida del gas.
                  Un saludo y unas
                    Re: Una de gas
                    Gracias porcorosso, me aconsejas botella azul, pero tu llevas......la naranja!!!
                    Justo es esa la que quiero, pero no me cabe en el hueco de la azul.
                    Aparte el oxido, otro motivo por lo que la quiero es porque uso mucho el horno y la cocina y me pulo dos botellas por verano de las azules así que llevo una en el hueco y otra en un cofre.
                    Decía yo, ya que lo hago mal y llevo una azul de repuesto en un cofre, porque no meto la naranja???
                    Eso me permitiría también usar la calefaccion maceta sin que me sepa mal gastar gas.
                    Ya se, otra cosa peligrosa, pero la calefaccion maceta y alguna escotilla juntita para renovar aire, que tal lo veis??
                    No penséis que me quiero suicidar, pero le llevo dando vueltas a lo del gas bastante tiempo, y en cuanto mas opiniones me deis podré valorar mejor.
                      Re: Una de gas
                      El barco de la foto en cuestión es uno de los que navego, es un cofre estanco en bañera con salida por debajo, muy grande llevamos dos botellas y una bolsa de tejido (que en la foto no se ve) donde caben 5 trajes de agua completos, lleva electrovalvula de gas accionada desde la cocina y detector de fugas en el cofre.
                      Todo legal y bien concebido.
                      Poner la botella en un cofre no estanco comunicado con el interior como tu propones, es como plantarla en mitad del salon.
                      Un saludo y unas
                        Re: Una de gas
                        No creo que el contenido de una botella de gas, de las azules, repartido por el interior de un barco de -digamos- 10 m. sea lo suficientemente concentrado para explotar. A lo sumo olerá un rato.
                        Pero me interesa la cuestión y me gustaría oir la sentencia de alguien de "ciencias".
                        Con una botella azul puedes tener una explosión de tener que ir a recojer los restos a medio kilómetro.
                          Re: Una de gas
                          En realidad el gas en un barco debe de estar, prohibido, al considerarse esta una instalacion en un primer sotano.Si le aplicamos el RITE. porque otra normativa no creo que exista.
                          Mejor no dar muchas ideas
                            Re: Una de gas
                            No estoy en absoluto deacuerdo contigo, los barcos llevan el gas y la cocina de gas de serie, las marcas qeu venden sus unidades en Europa lo hacen con el gas homologado en sus barcos homologados con su sello CE, de forma que no les puede afectar un reglamento de VIVIENDAS, pienso que estas totalmente equivocado en este tema.
                            Otra cosa seria en un ZODIAC o otro tipo de embarcacion, coche, moto, etc, el/la cual no lo llevara de serie, aqui si deberias tener un boletin de que un instalador autorizado te ha echo el trabajo.
                            Extrapolo el tema a las caravanas, tambien llevan el gas de serie y no necesitas ningun documento mas que los papeles de la caravana con su sello CE.
                            Repito que creo que estas equivocado. Es una opinion con base.
                            adeu
                              Re: Una de gas
                              No se trata de que lo lleve de origen o sea una modificación, sino de que el casco de un barco es equivalente a un sótano (suelo por debajo de la entrada/salida de gases). Estoy de acuerdo con Simplex, pero mejor no dar ideas... (¿o sí, en aras de la seguridad?). Me imagino que alguien que haya sufrido una explosión de gas en su barco pensará que hubiera sido mejor no haber tenido gas, forzada o voluntariamente.
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
                                No entiendo muy bien esto de que "no pasará la ITB". Supongo que será, porque
                                no llevas las botellas en un cofre exterior. Yo no he tenido problemas de inspección
                                al respecto y las botellas que llevo (2) son las de 12,5 kg de acero; pero eso si, van
                                en el pozo de anclas, sin comunicación con el interior y "aireado por los bajos".
                                Para mayor seguridad, el "quid de la cuestión", está en abrir el gas cuando se va a utilizar
                                y cerrarlo al terminar. Y si vas a abandonar el barco, "con más vera".
                                Salud y
