Otra de gas
    Re: Otra de gas
    Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
    Entiendo que la botella de gas está en un cofre cuyo fondo está más alto que la línea de flotación y que dispone de una ventilación macanuda al exterior practicada en su zona más baja sin comunicación directa con el interior del barco.
    Famo a vé. Cuando pensemos en glp (propano o butano= bombonas), debemos pensar que cuando fugan se comportan como el agua, ya que son más densos que el aire. Todo el interior del barco, por definición es un sótano ya que está por debajo de la línea de flotación y el gas se acumulará, en caso de fuga, de bajo hacia arriba hasta alcanzar el portillón.
    Cualquier precaución es poca, pero sin un detector con chivato y/o un a llave de corte automática el gas en una embarcación siempre conlleva un peligro "extra" por la dificultad de ventilar la zona baja.
    Un ejemplo a seguir sería el de los barcos profesionales de pesca. llevan una cocina arriba en cubierta, muy bien ventiladas y sin comunicación con las zonas bajas.
    No veo fácil aplicar esta solución en nuestros barcos de recreo, sobre todo hasta cierta eslora, pero tampoco veo mucho interés en mejorar esta laguna en la seguridad de nuestras embarcaciones.
    Ronda de carajillos para los que hayan soportado el ladrillo. Bon Vent!!
    Pues aco**nado me dejas, mi botella de gas va en el cofre de popa, que queda más alto que la línea de flotación por la forma que tiene la popa, pero hay agujeros pasacables por donde el gas se puede colar hasta el cofre de babor que da directamente al motor y al interior del barco; también tengo la cocina en el interior, por lo que una fuga supondría, entonces, una acumulación de gas a un nivel inferior al del agua; como no puedo realizar una ventilación a ese nivel (vamos, sería realizar un boquete por debajo de la línea de flotación) me estoy planteando instalar algún sistema de ventilación de gases al exterior mediante ventiladores... no sé cómo lo tenéis el resto, pero yo lo veo bastante preocupante.
    Eso si, mientras llega la solución, podemos distraernos del problema con unas
      Re: Otra de gas
      Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
      Cofrade Tresliebres, para mejorar tu instalación tal vez te sea de utilidad esto:
      http://www.accastillage-diffusion.co...l?conseilParam[chapterIndex]=3
      En el link de AD clica el nº4 reglamentación
      Gas Bottle Locker - A self contained waterproof locker specifically designed to hold a 3kg gas bottle (Camping Gaz 904 or 907) with regulator.
      Espero que te sea de utilidad.
      Un saludo y unas
      Gracias, me lo estudio y hasta que no lo tenga claro bocatas
      No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
        Re: Otra de gas
        Ola
        hay esto.
        10.5 Utilización de combustibles a base de gases licuados.
        10.5.1 Generalidades.
        1. Las botellas de sistemas permanentes de gas licuado deberán instalarse fuera de los
        locales habitados, en un lugar:
        1. estanco al gas hacia el interior de la embarcación y preparado especialmente a este
        efecto,
        2. accesible desde el exterior,
        3. situado por encima de la flotación cuando el buque este escorado 30º a ambos
        costados,
        4. convenientemente ventilado y provisto de una
        abertura en su parte baja que permita la
        evacuación
        - del gas en caso de
        fuga.
        Se tomaran todas las medidas posibles para que las botellas no estén sometidas a
        temperaturas excesivas.
        2. Las botellas deben fijarse en posición vertical de forma tal que no se muevan durante
        la navegación.
        10.5.2 Tuberías
        1. Las tuberías fijes serán metálicas, de acero inoxidable o cobre. Irán protegidas en los
        puntos en que exista riesgo de golpes. Tendrán el mínimo de uniones y éstas serán
        siempre soldadas. Si son imprescindibles las uniones mecánicas para un
        - desmontaje eventual de la instalación, éstas deberán ser fácilmente accesibles para su
        inspección. Estas uniones serán adecuadas para los gases licuados.
        2. En la entrada o salida de los aparatos, se admite el uso de tubería flexible pero con
        una longitud máxima de 1 m.. Estará asegurada con dobles abrazaderas, visible y
        accesible en toda su longitud y fuera del alcance de las llamas, partes calientes de los
        aparatos o derrame de productos calientes. Deberá, en este caso, existir una llave
        individual de cierre, situada cerca del aparato, antes del tubo flexible, y que permita
        aislar dicho aparato. Se instalará una llave manual o automática sobre la botella o su
        manorreductor.
        10.5.3 Otras disposiciones.
        1. Las botellas que contengan 3 Kg. o menos de gas licuado podrán instalarse en el
        interior de la embarcación en los siguientes casos:
        1. cuando esté fijada a los quemadores directamente, o
        2. cuando sean del tipo de envase perdido (cartucho); en ningún caso, las botellas o
        cartuchos de recambio podrán almacenarse en el lugar donde se encuentra el aparato
        que se utiliza.
        2. No se autoriza el uso de aparatos de llama desnuda en el interior de las
        embarcaciones, salvo que el aparato tenga un dispositivo que corte el paso del gas al
        apagarse el mechero de ignición. Los materiales y recubrimientos utilizados en las
        proximidades de los quemadores serán de materiales resistentes al fuego. Deberá
        preverse una renovación de la atmósfera por aire fresco.
        3. Las calefacciones fijes y calentadores de agua, dispondrán de conductos de
        evacuación de los gases quemados.
        4. Cualquiera que sea el modo de almacenamiento elegido, no deberá existir más de
        una botella de recambio en el local que contenga la botella de servicio.
        5. En el interior de la embarcación se dispondrá de un detector de gases de acuerdo con
        el punto 9.6.
          Respuesta: Otra de gas
          Aparte de legislacíones y leyes, la lógica y la seguridad han de ser primordiales:
          El hueco el gas ha de tener salida de gases hacia abajo, para que en caso de fuga el gas pueda salir al exterior.
          Yo NUNCA tendría una conexión eléctrica en la caja del gas, piensa que una chispa en la caja del gas puede ser muy peligrosa.
          Revisa la posición de la caja del gas y si hace falta replanteala en un sitio más seguro.
          La reforma de un Trident 80:
          www.trident-80.es.tl
            Re: Respuesta: Otra de gas
            Yo este año voy a cambiar la instalación de gas desde la bombona que está en la bañera bajo el banco de popa hasta la cocina. Este verano escuche cosas de algun susto por ese tema y no me atreví a encenderla. cuando lo tenga nuevo os cuento.
            No merece la pena jugarte el barco por calentar un cafe o unas alubias, si no estás muy seguro de la instalacón que tienes.
            Socio Anavre : 784
              Respuesta: Re: Otra de gas
              Hola a todos, no te preocupes que no pasa nada por tener una botella de gas cerca de una más que posible fuente de ignición.
              Bueno casi nunca pasa nada.
              Un saludo y unas
              Hola a todos y unas copitas, supongo que lo que has dicho seria con ironia, no?¿
              Y respecto a la foto esa, decir que lleva photoshop hasta en las cejas!!!!!! lo unico real creo yo que es el chalet del fondo!!
                Re: Otra de gas
                Originalmente publicado por Tresliebres Ver Mensaje
                No sabía yo que esto del gas era un tema tan explosivo. En fin, aplicaremos el sentido comun y quitaremos la conexión nada más terminar de hacer la paella
                Tengo entendido que cuando acabes la paella debes cerrar la válvula de la bombona primero y esperar a que se queme el gas que quede en las tuberías del gas, antes de cerrar la válvula de la cocina.
                Esto es para evitar que quede gas en las tuberías que podría ir acumulándose poco a poco en la sentina.
                taedet me quinque aut decem
                Oh it's a disgrace to see the
                You got your horse race
                You got your dog race
                You got the human race
                  Re: Respuesta: Re: Otra de gas
                  Originalmente publicado por peibol306 Ver Mensaje
                  Hola a todos, cofrade peibol306, tristemente de photoshop nada de nada, un poco más abajo de la foto del link, puedes encontrar el video de la simulacion de la explosion por gas del velero de la foto, la realizo una revista seria, Yachting Monthly, con el fin de ilustrar los peligros del gas.
                  ¿Crees que a la lancha de la foto, le han separado la cubierta para darle más altura interior?
                  Un saludo y unas
                  Editado por última vez por porcorosso; 24/03/2020, 13:48:16.
                    Hola a todos/as
                    Pues si, no me habia fijado yo en el video ese, disculpas...
