Perkins 4108 válvula escape rota
  • Otros Perkins 4108 válvula escape rota
    Rondas varias y tal....
    Pues eso, que tras llevar a tarar los inyectores, llevar a revisar la bomba inyectora (una pasta), y desmontar la culata creyendo que era la junta de la idem, pues resulta que encuentro la válvula de escape del cilindro 2 (sospechaba que ese era el cilindro que fallaba, acerté) está rota, y claro, el trozo roto hizo cositas en la cabeza del pistón, pero por lo menos, la camisa está intacta. Total, que me temo que habrá que cambiar el pistón susodicho.
    Para poner en antecedentes, un dia, yendo a Cabrera, a las 2 horas de funcionamiento y sin previo aviso, un ruido de trinchar sale del motor. Paro inmediatamente y vuelvo a Palma a vela. A partir de entonces, bajo rendimiento, humo (gris y blanco -juraria que azul no-) y a empezar las pesquisas.
    Ahi va la pregunta a alguien que sepa del asunto más que yo:
    -¿Cambio todas las válvulas o es rarísimo romper una y es remotamente probable romper otra?
    -¿Tengo que cambiar la camisa del cilindro, o puedo usar la misma? No tengo extractor de camisas. Es de tipo seco, creo.
    -¿Cambio TODO?¿Válvulas, pistones y camisas de todos los cilindros?¿O es una paranoia creer que hay motivos para pensar que se puede repetir?
    Perdón por el tostón. Un saludete y rondas varias para el personal perkinsero y no perkinsero....
    Saludetes
    Re: Perkins 4108 válvula escape rota
    Hola Marconcio, aquí un "perkingsero" empedernido.
    Mi recomendación es que una vez desmontada la culata, repases todos los asientos, tanto de admisión como de escape, sustituyas las valvulas y los muelles, y verifiques la planitud de la culata. Una vez realizado y con todo en orden, montar con junta de culata nueva, dándole al motor algo de "vidilla".
    Respecto al pistón y camisa, en el supuesto de tener que desmontar para verificar, yo haría la sustitución sin dudarlo; teniendo en cuenta que el mayor inconveniente desde mi punto de vista, es el tiempo dedicado, la mano de obra etc. y dado lo agradecido que es nuestro motor, merece la pena.
    Espero haberte ayudado.
      Pues opino igual, yo hice algo parecedido, cambia camisa y piston y mira el casquillo de la viela por si acaso, para lo que valen valvulas y muelles, puedes o no cambiarlas, pero por aquelo de no tocar lo que va bien.... yo solo cambiaria lo estropeado.
        ¿Se siguen vendiendo recambios nuevos de perkins? Por la zona de Cantabria sabeis donde?
          Originalmente publicado por Lau-Lore Ver Mensaje
          Que yo sepa, en Transmar (Guipuzkoa) 943491284 y tambien por internet Parts4engines.com (England). No están cerca de Cantabria, pero para un "apretón" te puede servir.
            En internet, yo compré un juego de juntas de parte superior del motor (junta de culata incluida) por unos 50 y pocos €, IVA y portes incluidos. Teniendo en cuenta que en palma me pedian 100 y pico solo por la de culata..... en parts4engines.com. El motor está en el barco, o sea, que el problema es que trabajar en el no es muy cómodo que digamos.... Por la mano de obra, total, tiempo es lo único que tengo. Si cambio las válvulas, tendré que cambiar las guias de las válvulas, y no se cómo sacar las viejas... Los asientos, los repasaré con pasta esmeril. Espero poder sacar el pistón. Creo que tengo espacio para sacar el carter y desmontar las bielas del cigueñal....
            Saludetes
              Yo compre recambios hace años en el antiguo concesionario EBRO que era Ignacio Palacios hoy Auto Palas.
              También puedes probar en Talleres Martinez, sección recambios en la carretera de Raos a Puerto dep.Marina Cantábrico.
                Hola yo tengo camisas nuevas y alguna cosilla mas, aqui en Cantabria
                  Yo soy partidario de cambiar todo lo que se pueda. Si vas a abrir el motor, la diferencia entre hacer un cilindro o los cuatro no es mucha, y tienes la seguridad de dejarlo todo nuevo. En cuanto a las válvulas, ni me lo pensaba, todo nuevo.
                  Te pongo un “porsupuesto” de un taller de rectificados para un perkins 4.108.
                  Encamisar 208,00
                  Rectificar culata 65,00
                  Rectificar bloque 56,80
                  Rectificar asientos 46,08
                  Cambiar guías de válvulas 23,68
                  Rectificar cigüeñal 140,00
                  Camisas 4 96,48
                  Válvulas 8 (se olvidaron)
                  Pistones 4 342,40
                  Guías de válvulas 8 30,72
                  Cojinetes biela, bancada, axiales 113,44
                  Juego Juntas 68,28
                  El precio es "precio panoli", sin tener ninguna amistad ni llorarles. En las piezas se pasan un pelín, en la mano de obra queda clavado con otro taller.
                  En cuanto al tema de piezas de recambio:
                  En España: Hay casi de todo, y digo casi porque es difícil encontrar un cigüeñal, culata o árbol de levas nuevos. Una junta de culata te la consigue cualquier casa de repuestos decentilla por 25 Euros. A veces, en talleres que cierran, sobre todo en el interior, se encuentran tesoros...
                  Cualquier taller no va a tener problema en localizar piezas. Si lo haces tú, tienes Transmar como apunta el cofrade Verdel, y puedes añadir Covasu en Valencia.
                  En UK tienes lo que ha dicho Verdel, parts4engines.
                  Un kit completo te sale por 419.70 libras + portes.
                  Shop genuine & aftermarket diesel engine parts for Perkins, Volvo Penta, Yanmar & Kubota marine and industrial engines. Expert support, fast worldwide shipping and trusted by 80,000+ customers worldwide.
                  Un kit de válvulas por 69+portes.
                  Y si no tienes prisa, buscando por Ebay.Uk o en milanuncios o segundamano, a veces aparecen cosas.
                  Por cierto, ¿cuanto cuesta poner a punto los inyectores y la bomba?
                  Suerte y saludos
                  La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                  La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                  Benjamin Franklin
                    El nombre correcto es "Transmarsa"
                      Encamisar 208,00
                      Camisas 4 96,48
                      Pistones 4 342,40
                      Juego Juntas 68,28
                      Pero eso es con el motor en un taller o sin sacarlo del barco
                        Gracias.
                        Me temo que según el libro de taller, esta culata no admite rectificado.
                        Ví el kit que mencionas con casi todo lo que pones por unos 500€ en parts4engines.
                        Creo que me animaré a cambiarlo todo.... ya veré...
                        Tarar inyectores, en palma, me clavaros casi 100€ por los 4, casi el doble de lo que me dijeron en principio. Y repasar la bomba, 315, precio de taller. Un poco careros sí son. Es lo que tiene vivir en una isla.
                        Pero alguien sabe cómo sacar las guias de válvulas viejas? y para sacar las camisas, cómo hacer un extractor?
                        Gracias.
                        Editado por última vez por Marconcio; 02/11/2012, 22:50:02.
                        Saludetes
                          El pto. anterior tiene toda la pinta de ser el del rectificador, habrá que añadir desmontar y montar motor, acoplar y desacoplar motor del barco, y yo añadiria un repaso a la inyección. Termina subiendo un pico, pero el motor queda nuevo.
                          http://esquiwakerioebro.blogspot.com/
                            Las camisas y la guias las extrae y las inserta el rectificador.
                            La culata del 4.108 sí se puede planificar, con independencia de lo que diga el manual.
                              El precio es por el rectificado, puesto en su taller.
                              En cuanto a lo de rectificar la culata, yo les dije lo mismo. Su respuesta literalmente fue: " si fuera por lo que dicen los fabricantes, yo no tendría trabajo".
                              Benjamin Franklin
