Perkins 4108 válvula escape rota
    Re: Perkins 4108 válvula escape rota
    ¿Nadie ha cambiado unas guias de válvulas ni una camisa? Ponerlas no es problema, pero quitarlas, sí. No se si probar con un kit de congelación de tuberias....
    Saludetes
      Lo habitual es que el mecánico delegue esas tareas en el rectificador. Por otra parte, conviene rectificar asientos de camisa y plano del bloque para garantizar la geometria correcta de las nuevas camisas. No son trabajos difíciles, pero requieren de experiencia y maquinaria adecuadas, si lo haces tú mismo, en caso de que lo consigas, el resultado es incierto.
      http://esquiwakerioebro.blogspot.com/
        La culata si se puede rectificar, como ya te han dicho y las camisas yo las he sacado con un extractor.
          Y cómo es ese extractor? Es caro? Donde se puede conseguir?
          Saludetes
            ¿Sabeis de alguien de garantía que haga eso por Cartagena- Torrevieja-Alicante?
            Mi motor va muy bien, pero me gustaría darle un repaso, y sanear oxidos y partes que tienen dificil acceso.
            ¿Sabeis si lleva ánodos de sacrificio?, yo no los he encontrado.
            Gracias por la info
            no wind, no fun
              Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
              Gracias por la info
              Para rectificados, en Cartagena tienes Rectisa, WWW.rectisa.com
              La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
              La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
              Benjamin Franklin
                Gracias por la info
                Yo tengo el mismo motor, no soy un experto en mecánica, por lo que no me atrevo a asegurar la respuesta al 100%, pero en un 99% te diría que no lleva ánodos de sacrificio.
                Yo no los he encontrado, ni en el motor, ni en el manual.
                En cuanto a alguien de garantía en Cartagena, no te puedo ayudar, pero si vas, cómete un bocata de calamares en el Galeón.
                Yo me los comía en 1994 vestido de marinerito.
                Y estaban muy buenos, eso si te lo puedo garantizar
                  A mi me lo presto un mecanico, el mismo taller al que lleves la culata te lo podria dejar, ya te adelanto que es jodido, para los que no somos mecanicos de profesion
                    Gracias, pero no tengo porque rectificar la culata. Dejaré lo de cambiar camisas (que está perfectamente) y pistón (si no se ha agujereado ya, no lo hará) y cambiaré solo la válvula del cilindro chungo y la del 4, que está picada cerca de la seta. Haré asientos y a correr.
                    Saludetes
                      Por cierto, SI lleva ánodos de sacrificio. Bueno, uno. En el intercambiador agua dulce/salada. Cerca de la salida. Por lo menos en el mio, con intercambiador un Bowman. No lo he sabido hasta hace un rato, y tengo el escape hecho unos zorros de corroido....
                      Saludetes
                        El codo de escape es de fundicion y es lo primero que cae por la electrolisis, yo lo cambie dos veces en 14 años, tampoco es tanto.
                          Hola
                          Creo que no hablamos del mismo intercambiador.
                          Por lo que entiendo debes de llevar un intercambiador agua dulce/salada acoplado al motor de la marca Bowman.
                          Ya he visto varios motores Perkins 4108 con diferentes periféricos acoplados no originales, que también funcionan muy bien.
                          Me refiero a periféricos del bloque motor, tales como, intercambiador aguadule/salada, enfriador de aceite, inversora...
                          Yo creo que llevo el original, pues en el está grabado el anagrama de Perkins
                          Si puedes pon una foto del tuyo, por favor.
                          Editado por última vez por cooltrier; 04/12/2012, 17:46:44.
                            Foto vista posterior, el tornillo que se ve sobre el cable rojo (creo que es el mando de paro). Métrica 16. Con ese tornilo me he hecho un porta ánodos, para no tener que comprar uno cada vez y poder usar los restos del eje o la orza. El zinc es fácil de trabajar.
                            Saludetes
                              Las guias de las valvulas asi como los asientos hay que cambiarlas solo cuando estan fuera de las especificaciones de tolerancia del fabricante, normalmente los asientos se pueden esmerislar, en algunos casos rectificar y rara vez hay que cambiarlos. Las guias normalmemte no hace falta cambiarlas, salvo holguras muy marcadas, y por lo general cambiando los retenes de las valvulas es suficiente para que el aceite de la culata no pase a la camara de combustion. Las valvulas yo las examinaria detenidamente y no cambiaria mas que las que esten mal, ten en cuenta que al cambiarlas quizas no hagan cierre con el asiento antiguo solo con esmerislarlas y es muy probable que tengas que rectificarlo.
                              Es importante no intercambiar las valvulas ,las del cilindro uno en el uno, las del dos en el dos etc, ya que los asientos se habran deformado conjuntamente con las valvula
                              Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                              MMSI 224374540
                                La guia de válvula que queria cambiar era por que la parte inferior de la misma estaba mellada, pero no creo que comprometa la estanquieidad, o sea, que si no la cambio, no pasa nada. Rectificar, para nada. No es necesario. El asiento de la válvula de escape del cilindro 2, habrá que esmerilar con grano grueso primero y fino después, porque está algo deformado, al asentar la válvula rota, de mala manera.
                                Saludetes
