Cambio casquillo arbotante
    Re: Cambio casquillo arbotante
    Ando metido en este jaleo y he encontrado un video con un metodo que parece barato y simple. Lo comparto, anque creo que en mi caso no funcionara porque todo el eje de la helice va en el interior del casco.
    No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
      Originalmente publicado por Tresliebres Ver Mensaje
      http://www.youtube.com/watch?v=05U2WV2Jn_8
      Ese video es genial. Se ve como utiliza el mismo método para extraer el casquillo como para poner el nuevo. Para extraer, un cilindro de metal donde entra el cojinete extraido, para entrar unas arandelas en los esparragos roscados. Más claro el agua. Y sobre el anterior enlace en inglés, cuando el casquillo está "agarrotado" yo lo habia encontrado traducido en PDF MARINE LIBRARY de la taberna:
        Para sacar el cojinete , esta Claro , para ponerlo , no tanto , no veo el papado que juega la herramienta , ya que si comprimes el casquillo tendrá a deformar y ensanchar ...
        Por otra parte megustaria ver un sistema que permita el desmontajes sin quitar el eje , que en muchos barcos es muy difícil : de un lado esta el skeg del timon , del otro el motor , y no es question desmotar el moteo para sacar el cojinete ...
        Por otra parte , como se cambiaría en un barco como el mío , no ya arbotante y el eje esta en un tubo de etambo encerrado en el casco ...
          Pues en este otro video puedes coger muchas ideas, (es para arbotante sin quitar el eje):
            Tienes uno con tubo de etambo ?
              Tengo el mismo problema que tu Vertijean y es que el eje va por el interior del casco, pero para barcos con un arbotante de ese tipo lo veo sencillo y supereconómico.
                En los veleros en los que el casquillo esta en la bocina pues no tienen arbotante, cuando se monta , se debe tener la precaucion de montarlo dejando fuera de la bocina un trozo de unos 20mm. a fin de que cuando se tenga que sacar, fijarlo por esta zona con una llave de presion y girandolo y tirando hacia fuera salga. Lo he hecho asi durante diez años y sin problemas. espero haber aportado algo de luz. Saludos.
                  Me da que quien monto el mio no tuvo ninguna precaución. El casquillo no sobresale ni un mm de la bocina
