Como cambiar el reten (o junta) del cigueñal del 4108
    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Como cambiar el reten (o junta) del cigueñal del 4108
    Por lo que veo en la foto de Teteluis, no te haría falta quitar ni cárter ni campana. Sí el volante.
    Quitas primero los dos tornillos transversales (los que van de una semiconcha a otra). Luego los tres de arriba, mira los agujeros de la junta, y ya saldría la semiconcha superior. Luego los tres de abajo y sale la otra. Sacas el churro viejo y pones el nuevo, y para montar, al revés pero con los seis tornillos ligeramente flojos ( o incluso con los tres de abajo ligeramente flojos y sin los tres de arriba si no puedes ponerlos) vas dando presión a los dos transversales para que se junten las dos piezas, hasta que se puedan poner los tres que faltan. Espero que me cojas la idea. Luego los 6 a tope, pero poco a poco alternando.. Eso te permite dejar los churros un poco largos, comprimirlos y que no pierdan por la unión.
    Visto lo visto, la clave para que pierda poco aceite es hacer que la ventilación del carter sea lo mejor posible, mínima sobrepresión.
    Te entiendo pero mi campana es mas cerrada y no me saldria el volante. Mi caso es mas parecido al reportaje que ha colgado Porcorosso. Mala suerte
      Hola a todos..
      refloto este mensaje, pues mi reten o estopada de cigüeñal, lado volante motor pierde. Donde puedo comprar una estopada de esta para cambiarlo, y cual seria los pasos de ponerla? ya teniendo desmontado todo el volante..
      hay que lubricar la base de la estopada, dejar sobramnte para que muerda las dos mitades, o como?
      si me decis un sitio por Vizcaya para comprar esa estopada genial sino seria comprarla donde sea.
      saludos y buena mar.
