Extintores "de mano"
    Re: Extintores "de mano"
    Ya que estamos,
    También se ha dicho de no usar extintores de agua en instalaciones eléctricas... es una verdad a medias.
    Aquí tengo uno que puede usarse hasta 35.000 voltios (agua + AFFF).
    Nosotros en principio no los usamos más que en instalaciones domésticas, nunca en instalaciones industriales o si hay transformadores, pero en un barco no debería haber ningún problema.
      Respuesta: Re: Extintores "de mano"
      Originalmente publicado por Spoofer Ver Mensaje
      Mi experiencia como profesional es con extintores grandes, pero os aseguro que los de CO2 apagan la mayoría de los fuegos eléctricos sin problemas. Aunque claro, si no lo hace el primero tengo otros más a mano.
      La verdad es que desconozco lo que puede hacer uno pequeño de los que llevamos en el barco, algún día igual disparo uno para probar.
      También es cierto que el extintor de polvo es sin duda el más polivalente.
      Bueno, a lo que iba.
      Se han dado instrucciones para apagar fuego de gas. Hay que tener en cuenta que los fuegos de gas no deben de apagarse a no ser que estén afectando diréctamente a algo. En general lo más seguro buscar la llave más cercana o incluso dejar quemar hasta que se acabe la botella. Repito, a no ser que el dardo de fuego afecte diréctamente a algo. En todo caso, tener en cuenta que si lo apagamos, a partir de ese momento el gas que fuga se estará acumulando en algún lado.
      Mas cerveza!!! jaja
      Pues te comento, "en teoria", uno de los pequeños, supongo que te referiras a los de 3 Kg. de polvo A.B.C., si ves donde pone eficacia te pondra 54B, esto es, que "teoricamente" el extintor seria capaz de apagar fuego en 54 litros de gasolina.
      Por qué digo teoricamente?: imaginemos un caldero lleno con 54 litros de gasolina...
      todos sabemos que lo que arde es la superficie, bien, supongamos que dicha superficie es de medio metro cuadrado (por poner ejemplo), utilizando el extintor, (ya he dicho de manera horizontal y en zig-zag, nunca desde arriba para no salpicar..)sera muy probable que apaguemos ese fuego.
      Bien ahora si!, cogemos esos 54 litros de gasolina y los tiramos por el suelo, le prendemos fuego y bum! no lo apagas ni a meadas!!!
      Imaginar la superficie tan grande que puedes mojar de suelo con 54 litros, pues eso!, que ni a meadas!!!jajaja
      Espero haberme aclarado, y si no, a preguntar!.
