Montaje policarbonatos
  • Montaje policarbonatos
    Rondas para todos
    Os escribo porque, tras un tiempo peleándome con goteras, me he decidido a sustituir los metacrilatos del Ocam (Puma 29) por policarbonato. Os planteo algunas dudas:
    - El proveedor me recomienda policarbonato compacto de 4mm; os parece adecuado?
    - Dudo si llevar los anteriores para que, aparte de tener claras las medidas (que eso lo puedo llevar con un plano) les den la misma forma. Pensáis que es mejor que sean ellos quienes les den la forma o es más exacto hacerlo al instalarlos? Hay que tener en cuenta que le echo más ganas que maña al brico...
    - Tengo pensado no poner tornillos, sino utilizar únicamente Sikaflex. Alguno pensáis que no es buena idea? Alguna consideración especial sobre la instalación (hasta ahora, siempre he tirado de tornillos)?
    - Y, por último, una fácil: cuánto tiempo ha de pasar entre que haga la instalación y pueda salir a navegar? No sé si instalarlos mañana y salir pasado es demasiado precipitado...
    Como mañana iré a encargarlos, añado una segunda ronda para animar la respuesta
    Muchas gracias por vuestra ayuda
    Avante
    Re: Montaje policarbonatos
    Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
    Rondas para todos
    Avante
    Cofrade Ocam, . En primer lugar , creo que en lugar de policarbonato( que se cuartea con el sol) deberias colocar metacrilato de colada, color "fume" y de espesor de 10mm . En el buscador encontraras un hilo que comente el proceso a seguir en mi Gib Sea 282 . Los antiguos los envie a una empresa especializada y me los hicieron a medida con los taladros incluidos. La curvatura la coje al montar. No vale un plano porque tiene algo de forma y los agujeros de los tornillos son de dudosa medida en cuanto a coincidencia . Para que te hagas una idea, me hicieron dos metacrilatos de 1990mm x 355mm x10mm, por 340 € . Los monte y todo perfecto. Me tardaron 3 dias laborables. Esta empresa esta en Mataro-Barcelona.Saludos y suerte en el brico.
      Cuando tengas un rato, me explicas tu gran experiencia en el mundo de los termoplásticos, que te ha llevado a decir lo de que los poli carbonatos se cuartean al sol....vamos como los de los invernaderos, el Papamovil, los faros de los coches o las viseras de los cascos de Fórmula 1....una cosa así???...
      Sending from somewhere...
        Cofrade Sachi, . No soy mas que un navegante que se informo de una persona profesional con 20 años de experiencia en los termoplasticos y termoestables. Se dedica a la fabricacion de cupulas de estos materiales y me comento las cualidades y defectos de estos materiales en segun que aplicacion. Solamente transmito lo que me informaron.Por tanto, tomatelo con calma y no veas en mis comentarios nada mas que esto sin ser dogma de fe. No metas en el mismo saco lo de la F-!, el papamovil etc con los termoplasticos de los barcos, no tienen nada que ver ni el material ni las laminas que se les colocan para mejorar las caracteristicas concretas para los que se han aplicado. Tomate unas rondas, que pago yo y que las aportaciones de este foro sean de forma positiva. saludos.
          Según un catálogo* que consulté el policarbonato es para exteriores. Lo que no dice es su "caducidad". Alguien sabe si un vidrio laminado, tipo ventanilla de coche, ¿se podria cortar con una radial y agua sin que se rompiera?
            Hola a todos,
            No soy, ni mucho menos, un entendido en la materia, pero sí puedo decir que los policarbonatos no soportan bien todas las condiciones de exterior.
            Podeis consultar a cualquiera que ronde las inmediaciones de la costa de Huelva. Aquí, los faros de policarbonato de los coches son un poema, o una condena, hay que pulirlos cada dos por tres. Si no lo haces se vuelven mate y se ponen hecho un asco. No sé, repito, a qué es debido, si al sol, a la proximidad del ambiente marino, o una reacción alérgica al polen de olivo.
            En ciertas aplicaciones, donde hay mucho dinero, lo que importa son las buenas características del material, no la durabilidad. Nadie sabe cuántas veces se han cambiado los policarbonatos del papa móvil, ni si las viseras de los cascos de competición duran más de una carrera. También, como usuario de cascos puedo decir que la relación de tiempos de exposición a la intemperie/guardado en el armario es muy pequeña, y las viseras me duran bastante, de lo que concluimos que el policarbonato sí tiene una gran duración cuando está protegido. Ejen... no me lio más. Yo tengo mis dudas sobre el uso del policarbonato en un ambiente tan duro como el que soportan nuestros barquitos.
              Muchas gracias por vuestras respuestas
              Tras ver temas anteriores, ir a policarbonato como material lo tenía decidido (eso sí, con dos bandas de protección anti-uv). Si alguien puede echarme una mano con las dudas específicas que planteaba, se lo agradeceré tremendamente (salgo en un rato hacia el proveedor) con barra libre del más terrible grog
              Muchas gracias
              Avante
              Pd: es razonablemente viable dar forma al policarbonato (el más largo medirá 170cm aprox) al montarlo sin usar tornillos? Insisto en que voy justo de maña
              Editado por última vez por Avante; 09/11/2012, 09:53:16.
                Muchas gracias
                Avante
                Rectificar es de sabios. Todavía estas a tiempo.
                  Yo tengo todos los cristales 5 de mi embarcacion de policarbonato UV. Incluso la visera que esta plegada en frio.
                  Tengo un primo que trabaja con estos materiales y no el policarbonato con Uv no cuartea. Si el metalcrilato.
                  Para cortar un laminado se hace igual que un cristal templado. Con el rolete. Se corta por un lado y por otro. Luego se le echa alcohol en el corte y se le da fuego. El alcohol al arder deshace el vinilo que lleva el cristal.
                    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                    Avante,. En primer lugar el espesor del metacrilato original rondara los 10mm. No los 4 que comentabas anteriormente. En segundo lugar hay metacrilatos color "fume" que no precisan laminas de proteccion, desde el exterior no se ve el interior del barco y en cambio desde el interior no pierde capacidad de luz y se ve perfectamente. Si precisas mas info te mando el tel de la empresa manipulados Santiga que me ha hecho los mios y te aclarara las dudas que tengas. Pregunta por julian T-937591697. saludos.
                      Muchas gracias
                      Avante
                      Avante, te adjunto el enlace.
                        No te recomiendo ponerlo sin tornillos. Hay varios hilos sobre cambiar los metacrilatos. Verás que es fácil hacer los taladros.
                        Primero los de un extremo, pones tornillos, ajustas, y haces los del otro extremo, pones tornillos, y entonces haces los del interior.
                        Desmontas, pones la sika, (acuérdate de poner la cinta de carrocero para que el exceso al apretar se suba encima de esta cinta y lo puedas retirar con facilidad), y comienzas apretar, procurando que sea parejo.
                        Después, algunos recomiendan dejar tirar la sika antes de apretar del todo, y cuando ha tirado, darle el último apretón.
                        A ver si cofrades más puestos en brico apuntan algo que me haya olvidado.
                        Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                        El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                        (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                          Yo creo que al Sr Port Bo hay que dejarle con su metacrilato tranquilo, yo te recomiendo el policarbonato de 4 o se 6 milímetros que soporta bien la torsión y la flexión, no en cambio la tracción que se produce por efecto de las dilataciones y contracciones debidas a la temperatura, para lo cual debes hacer insitu perforaciones de diámetro 1,5 mm superior al del tornillo, y realizar una junta torica de masilla de poliuretano para ambiente marino ( Sikaflex ....), y en todo el perímetro de la ventana, ( sobre el plástico transparente y no sobre la fibra), e ir apretando en cruz los tornillos pero sin darle mucha presión que puede provocar fisuras cuando el barco se deformé. No es la primera vez que realizo esa operación. Y por cierto, se marca con una plantilla y se corta perfectamente con una sierra de calar, no así el meta dilato, suerte.
                            Al poner la sika es recomendable hacer junta. Intercalar entre el policarbonato y la fibra unos grueso (maderitas, palillos,...) para dejar un par o tres milímetros de separación y acabar de apretar , retirando los gruesos, cuando la junta haya polimerizado (24h)
                              Hola a todos:
                              Yo he comprado en esta empresa, dan información sobre este y otros productos:
