Montaje policarbonatos
    Re: Montaje policarbonatos
    Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
    Al poner la sika es recomendable hacer junta. Intercalar entre el policarbonato y la fibra unos grueso (maderitas, palillos,...) para dejar un par o tres milímetros de separación y acabar de apretar , retirando los gruesos, cuando la junta haya polimerizado (24h)
    Exacto, pero yo no pondría palitos, yo lo presentaría con los tornillos flojos, cuando empiece a curar un poco mas apretados, y al cabo e un par de días el ultimo apriete.
    Si se silicona y se aprieta enseguida, escupe la silicona y acaba entrando agua. ( silicona o lo que se utilice)
      [quote=Avante;1393562]Rondas para todos
      Os escribo porque, tras un tiempo peleándome con goteras, me he decidido a sustituir los metacrilatos del Ocam (Puma 29) por policarbonato. Os planteo algunas dudas:
      - El proveedor me recomienda policarbonato compacto de 4mm; os parece adecuado?
      Creo que 4 mm es poco grosor. Ten en cuenta que el grosor está pensado también para que pueda aguantar un golpe de agua y no rompa. Por algo el original es mucho más grueso.
        Si la parte de fibra de la caseta es plana es suficiente sin palitos, como dices, pero creo que el Puma 29 hace algo de curva, de manera que tienes que tirar de tornillos para que el metacrilato coja forma, de ahí mi recomendación de poner unas cuñas, sobretodo en el medio, para poder dar forma con los tornillos.
        Otra cosa: Un colega cambio a un P29 con los tornillos muy ajustados de manera que el montaje quedo muy "rigido" y al ser los metacrilatos largos y estrechos acabaron partiendo en una flexion de casco. Es mejor dejar una buena holgura a los tornillos (que rellene la sika) para permitir cierta flexion entre fibra y metacrilato (o policarbonato). Seguramente el policarbonato se comportará mejor a flexión en esas circunstancias. Otra es "partir" en 2 cada lateral en alguna zona donde detras haya "fibra" (no se si me explico...)
          Alguien sabe si el policarbonato, o el metacrilato se les puede dar con pistola de calor para curvarlo??
            Muchas gracias a todos por vuestras respuestas
            Nalari, con el policarbonato no necesitarás calor; es muy flexible, dobla con sólo mirarlo...
            Avante
