Auxiliar de eslora igual a manga del barco? Posible?
  • Auxiliar de eslora igual a manga del barco? Posible?
    Buenas noches cofrades y una ronda del mejor ron añejo a mi cuenta!
    Desde mi profundo desconocimiento planteo esta pregunta: ¿Es posible llevar una auxiliar de 3,50mts de eslora (Zodiac Futura MK1, 60kgs) en un velero de 12mts ( Norai 38) ?
    Preguntando por ahi, he recibido respuestas de todo tipo...tanto positivas como negativas. ¿ Que opinan los taberneros?
    Básicamente, la idea surge por la necesidad de una auxiliar de "cierto tamaño" ya que seremos minimo 4 personas a bordo y sobre todo, por que ya tenemos la zodiac dese antes que el barco.
    La idea sería construir unos pescantes a su medida, pero teniendo en cuenta que la manga del barco es 3,40mts... igual nos sobra auxuliar, no?
    Soluciones por favor!
    No me quiero ver en la tesitura de tener que abandonar la zodiac al primer temporal...
    Otra ronda y muchas gracias!
    Re: Auxiliar de eslora igual a manga del barco? Posible?
    El problema de las auxiliares es que solo se pueden quedar en los pescantes en traversas cortas y con buen tiempo : en caso de lluvia , estando en los pescantes se llenan y en el mejor de los casos pueden arrancar los pescantes , por eso se suelen transportar en cubierta , delante del mástil , y con estas dimensiones , no lo termino de ver ...
      Totalmente de acuerdo, delante del mastil descartado, fisicamente imposible.
      ¿ En los pescantes bien tricada y con una buena capota para que no coja agua? Incluso me han comentado que si fuera necesario se podría colgar con el suelo hacia arriba, al reves, asi no se puede llenar.
      Otra opción que barajamos es estibarla cuando venga malo y cuando estemos costeando tranquilamente incluso remolcarla...no sé, por ideas que no sea. Pero si nos podemos ahorrar una auxiliar nueva, mucho mejor.
        Si la desinflas y estibas en la bodega , te vas a comer buena parte de ella , sin hablar del peso ..., lo de poner una lona no soluciona del todo el problema , los daños que puedan ocasionar una olas de popa ..
          El tema del agua que recoja, amén de taparla para que le entre lo menos posible, se soluciona dejando la popa un poco más baja, con el tapón del desagüe abierto.
          De todas formas, veo mucha auxiliar para tan poco barco. Una 3,10 como máximo. Es mi opinión.
          Salud y
            Estimado cofrade:
            Ya que la tienes, prueba a ver como te va... Usa los pescantes con buen tiempo y travesías cortas, y en otras circunstancias la dejas delante del palo medio deshinchada.
            El problema es que es un cognazo, subirla con la driza de mayor (mucho cuidado al pasar por encima de los candeleros, que puedes dañar los flotadores) y supongo que el motor no será muy ligero.
            Lo que sí que te recomiendo es que no seas vago: es muy tentador remolcarla con el motor puesto "solo es un ratito y ya vamos para casa" y que una ola te la vuelque... lo mismo dejarla en los pescantes.
            Salvo que vayas a navegar por el mundo, que necesitarás un auxiliar con buen motor y que navegue bien contra viento, cuanto más pequeña sea la gomita y más ligero el motor mejor. Tu espalda lo agradecerá!
            La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
            La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
            Benjamin Franklin
              Un anexo de grandes dimensiones es una bendición y tiene muchas más ventajas que inconvenientes.
              Si la desinchas parcialmente, la neumática reduce mucho sus medidas y seguramente podrás estibarla sobre cubierta en las travesías. Al llegar a destino solo has de hinchar un poquito. Nada grave comparado con las ventajas que obtienes.
              suerte
                El problema de una auxiliar que sobresale de la manga del barco son las maniobras en puerto. Si estás amarrado en un espigón, es fácil que la auxiliar se roce contra la pared. También, a la hora de salir es más probable que nuevamente roces el extremo que sobresale de la auxiliar con la pared del muelle pues es la popa del barco la que gira. Y así en todo tipo de maniobras no sólo en muelles, sino también cuando estés cerca de otros barcos.
                Para mí, no es aconsejable que la auxiliar sobresalga de la manga. Ahora bien, si ya la tienes, pues empléala hasta romperla. Luego, ya comprarás. También podrías intentar cambiarla a otro particular por una más pequeña.
                  yo creo que es mas facil que todo eso, tengo pescantes y es muy raro que cuelgue la zodiac en ellos, no me gusta , o la llevo a remolque..si hace bueno y distancia cortas (sin motor).....o la desinflo .a su bolsa ...y trincada a obenques y obenquillo por el lado interior ...el del palo ..que no estorbe para pasar a proa....y es donde mejor va..a fin de cuentas que se tarda en incharla....con el de pie ¿5 minutos?..y con el electrico menos..y hay sera dificil que nos de problemas si la cosa se pone fea....
                    Pues que queréis que os diga, para navegación de placer en plan familiar opino como el cofrade eric rosello (marabierto), como bien dice cuanto mas grande mas satisfacciones en todos los sentidos, te permite disfrutar de esos rincones a los que no puedes acceder con el barco y terminas por no ir por que te fastidia dar varios viajes, te permite salir a pescar con mayor seguridad, y un sinfín de ventajas que con un chinchorro pequeño no se tienen.
                    Mi barco es un 41 pies y como auxiliar tengo una Caribe de 11 pies con un motor de 15 cv y la disfruto un montón, para navegaciones largas la izo a bordo con un aparejo de doble polea que cuelgo a mitad de palo con la driza del spi y con la ayuda de mi almiranta la estibo perfectamente delante del palo y para travesías cortas subo a bordo el motor y la llevo a remolque.
                    Kukulkan, si te decides por esta opción, no la desinfles pues cuanto mas presión tienen los flotadores, menor es el deslizamiento que pueda tener sobre cubierta, te pongo unas fotos para que observes la estiba.
                    Navegando de Bonaire a Morrocoy
                    Llegando al fondeadero
                    Salud y que disfrutes tu chinchorro
                      Originalmente publicado por gambossi Ver Mensaje
                      yo creo que es mas facil que todo eso, tengo pescantes y es muy raro que cuelgue la zodiac en ellos, no me gusta , o la llevo a remolque......
                      Pues yo la cuelgo hasta para pasar la noche. Le evitas que se ensucie al contacto con el agua, el que se pueda soltar y amanecer "en sabe dios donde" y por último, el chapoteo con las pequeñas olas del fondeo, que no deja de hacer ruido durante toda la noche.
                      Para mi no tiene color. Pero sobre gustos no hay "res" escrito.
                      Salud y
                        Respuesta: Auxiliar de eslora igual a manga del barco? Posible?
                        Yo he estado 4 meses en un fondeo, en una boya, utilizando la auxiliar unas cuantas veces cada día, para ir a tierra, llevar la compra a bordo, las botellas de butano naranja grandes, cargar 100 litros de agua cada tres o cuatro días y para llevar a 4 ó 5 personas.
                        Era una barca rígida de 3 metros, con un Suzuki de 2,5cv. y me ha ido muy bien, pero era poco sensato subirla a bordo, sobre todo a las 3 de la mañana y con varios mojitos en el cuerpo, así que ha estado en el agua todo el tiempo. No ha hecho más chapotéo del que puede hacer el barco y desde el camarote de proa tampoco oímos lo que pasa en popa.
                        Como no era mía y la mía es una inflable de 2 metros, que solo vale para 2 personas y mucho menos para uso intensivo, voy a cambiarla por una de 2,60, semirrígida de ALUMINIO. (Duarry).
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                          Yo siempre la subo abordo. La primera razón, es que a un vecino en el Caribe se la robaron y podéis imaginaros el problemon.
                          Ademas si sopla mucho viento puede volcar. Me paso una vez en Mindelo cuando no había pantalanes y había que usar la zodiac para todo. Menos mas que el motor despues de un buen endulzado, siguió funcionado, pero se perdieron los remos, un deposito y un pequeño anclote.
                          Yo creo que un inflador, desinflador y el saco es lo mejor. Yo tengo un CC y la amarro encima de la camareta de popa, detras de la barra de escota y no me estorba nada. Nunca montaría pescantes y si es muy grande la cambiaría. Con buen tiempo podéis ir los cuatro y sino se hacen dos viajes. No se puede tener todo. Si vas a navegar mucho, una zodiac grande es un estorbo. Si solo haces travesías cortas, desinflada ( aunque sea parcialmente)
                          Pescantes con una zodiac muy grande mucho peso en popa, te va a modificar el asiento del barco incluso.
                          Es una cuestión de calculo. ¿ Que vas a navegar disfrutar mas, el barco o la zodiac? Seguramente dirás que el barco. Pues entonces sacrifica la zodiac.
                            Muchas gracias por vuestras opiniones, creo que en efecto lo mejor va ser ir haciendo pruebas y si para travesías largas hay que desinflarla, meterla en la funda y trincarla en cubierta...pues nada, así andaremos entretenidos....
                            Ya os iré contando y pondré alguna foto, habrá que esperar a presentar a los protagonistas, ya que por ahora, la zodiac esta en Málaga y el barco en Valencia...
                            Más opiniones,ideas,soluciones por favor!!
                              Re: Respuesta: Auxiliar de eslora igual a manga del barco? Posible?
                              Me gustan esas auxiliares. La 10 UL me viene justa.
                              Tu estás por la 8 UL, ¿no?.
                              Salud y
