Auxiliar de eslora igual a manga del barco? Posible?
    Respuesta: Auxiliar de eslora igual a manga del barco? Posible?
    Si, efectivamente: LAMMINA UL de 2,55,
    No se si esta es ese tamaño pero da idea.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Re: Respuesta: Auxiliar de eslora igual a manga del barco? Posible?
      ¿Has ido ya al distribuidor?.
      Mi idea es visitarlo a finales de este mes o primeros del que viene.
      Tan solo me coge a mil cien kilómetros. Un paseo, vamos.
      Salud y
        Vi la barca en el Salón Náutico y me pareció muy sólida y ligera.
        Siendo de aluminio no debe haber problemas de rasgaduras de las de tejido ni los desconchones de las de fibra. Con un golpe que podría partir una de fibra esta solo tendría una abolladura que podría arreglarse con un martillo y unos remaches en cualquier lugar.
        El hecho de que sea más ligera que las fibra ya es interesante a la hora de cargarla o colgarla.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Y a la hora de vararla en la playa, que es el primer motivo que me lleva a buscar
          una auxiliar ligera (y su motor).
          Cuando bajas a tierra desde el barco y te vas a marchar un buen rato, tienes
          que dejar la neumática a buen resguardo. No es conveniente confiarse, no vaya
          a subir un poco la marea y tengas que ir a recogerla al otro lado de la bahía. Lo
          suyo es subirla unos metros a tierra firme y en muchas ocasiones irá una sola
          persona, que si no es un forzudo o está mal de la espalda (como es mi caso),
          le conviene que el conjunto sea lo suficientemente liviano para, de un tirón,
          llevarla al lugar idóneo.
          Mi intención es que la suma total no exceda de los 80 kilos (neumática, motor,
          combustible, fondeo....). Así que en ello ando.
          Salud y
            Siendo de aluminio....
            Hola LSV: discúlpame por abusar de tu amabilidad.
            ¿Vistes las del tipo UL (esloras 2,55-2,76-3,05)?.
            Y si era una de estas: ¿El aluminio está lacado en blanco o "en su color"?.
            (Tanto la parte que está en contacto con el agua, como la que pisamos).
            por tu respuesta.
            Salud y
              por tu respuesta.
              Salud y
              A mi también me encantaron estos auxiliares de Duarry Lammina con suelo de aluminio. Les veo muchas ventajas: resistencia, calidad de navegación, espacio interior, poco peso, . . Los que estaban expuestos llevaban el aluminio sin pintar, a mi entender una solución más práctica que si estuvieran pintados, un acabado que veo demasiado delicado para el trajín normal de los tenders.
                A mi también me encantaron estos auxiliares de Duarry Lammina, con suelo de aluminio.
                Los que estaban expuestos llevaban el aluminio sin pintar, a mi entender una solución más práctica que si estuvieran pintados...
                Enric.
                Efectivamente, los tres modelos UL (2,55 - 2,76 - 3,05), van en aluminio.
                Me lo acaba de confirmar el comercial de Duarry.
                Siempre cabe la posibilidad de pintarlo a pistola en un taller de chapa-pintura.
                Tengo un amigo que tiene uno y dejaría la barquita como un "pestiño" de guapa.
                Pero primero la veré "al natural" y si me agrada su aspecto, no me calentaré la
                cabeza con mejorar la estética.
                Salud y
                  Algún lugar donde ver los precios de esta preciosidad de auxiliar??
                    En el enlace que he puesto en mi entrada más arriba están los precios que me dieron en el Salón de BCN.
                      No me funcionan los enlaces.
                      Pongo otro directo al pdf de la tarifa de precios.
                      El resumen es este:
                      8 UL (2,60 Aluminio) 2.209€
                      9 UL (2,90 Aluminio) 2.336€
                      10 UL (3,20 Aluminio) 2.890€
                      11 AL (3,35 Aluminio) 4.260€
                      12 AL (3,70 Aluminio) 4.799€
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        El resumen es este:
                        8 UL (2,60 Aluminio) 2.209€ = 2,55
                        9 UL (2,90 Aluminio) 2.336€ = 2,76
                        10 UL (3,20 Aluminio) 2.890€ = 3,05
                        Si, pero las medidas de las UL son las que he puesto tras el precio.
                        Salud y
                          Re: Auxiliar de eslora igual a manga del barco? Posible?
                          Originalmente publicado por Kukulkan Ver Mensaje
                          Buenas noches cofrades y una ronda del mejor ron añejo a mi cuenta!
                          Desde mi profundo desconocimiento planteo esta pregunta: ¿Es posible llevar una auxiliar de 3,50mts de eslora (Zodiac Futura MK1, 60kgs) en un velero de 12mts ( Norai 38) ?
                          Preguntando por ahi, he recibido respuestas de todo tipo...tanto positivas como negativas. ¿ Que opinan los taberneros?
                          Básicamente, la idea surge por la necesidad de una auxiliar de "cierto tamaño" ya que seremos minimo 4 personas a bordo y sobre todo, por que ya tenemos la zodiac dese antes que el barco.
                          La idea sería construir unos pescantes a su medida, pero teniendo en cuenta que la manga del barco es 3,40mts... igual nos sobra auxuliar, no?
                          Soluciones por favor!
                          No me quiero ver en la tesitura de tener que abandonar la zodiac al primer temporal...
                          Otra ronda y muchas gracias!
                          Si este puede...tu puedes
                          No me acuerdo del nombre de la txipironera (pol...), pero te puedo asegurar que en el bote que tiene abordo ponía "Aux. de pol...".
                          Jon
