<Consumo motor
  • Motoras <Consumo motor
    Buenos dias a la concurrencia y una birras para la concurrenciam alguno der vosotros tiene referencias en cuanto a consumo de un fuera borda Mercury optimax de 150 CV? Esta instalado en una Quick Silver 6,40.
    Respuesta: &lt;Consumo motor
    Rondas a mi cargo.....
    Bueno hombre yo tengo un bayliner 5 metros con un yamaha 85cv 2 tiempos y he llegado a gastar 20 litros en apenas unos 25 minutos......
    O sea, que prepares el bolsillo, jeje...
      Re: &lt;Consumo motor
      Hola.
      Calcula unos 22-24 l/h con un crucero de unos 20-22 Nudos. A tope puede subirte muchisimo mas.
        Gracias a los dos, es que un amigo esta a punto de comprarlo, y es una de las cuestiones pendientes.
          Estamos hablando de un V6 de 2500cc y 5500rpm....no creo que baje mucho de los 35L/h
          SALUT
            Para el cálculo en motores Diesel se utiliza entre 120 y 140 gramos cada C.V./ hora
              Para el cálculo en motores Diesel se utiliza entre 120 y 140 gramos cada C.V./ hora.
              Veña, más licor café para todos.
                - En la pagina del fabricante vendra con toda seguridad una curva de consumo de acuerdo a las rpm
                Consulta tambien esta direccion: http://www.labrujulamotores.com.ar/mercury-optimax.html
                + - JJ
                Editado por última vez por jotajota; 12/11/2012, 21:09:28.
                Sin riesgo ...
                no hay gloria.
                EA 7 ASE
                  El consumo de un motor va en función solo de la potencia y es similar a la de un vehículo, sumándole entre un 25/30% por resbalamiento de la hélice en el agua.
                  Más licor café.
                    No tiene nada que ver con el de un coche porque en un barco el motor trabaja siempre en carga, un coche en bajada el consumo es prácticamente cero, y eso baja mucho la media de consumo, no es trasladable.
                    Ese motor gasolina, 150cv 4t, puede ser aprox. 0,25-0,30 l/cv (a 2/3 de gas aprox. 25-30 l/h)
                      Originalmente publicado por jotajota Ver Mensaje
                      + - JJ
                      Mas informacion: http://translate.google.es/translate...E5CYhQfkqYDoCg
                      JJ
                      Sin riesgo ...
                      no hay gloria.
                      EA 7 ASE
                        Respuesta: Re: &lt;Consumo motor
                        Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
                        Pues yo creo que hay una gran diferencia entre llevar mar de popa o de proa. Entre qué este plano o picado. Entre planeo y semi planeo. Con buena mar y a 3600- 3800 con el la quick 1200kg consumirá alrededor de 20 litros hora, y a partir de ahí ve sumando litros al exceso de carga, a las pérdidas de planeo, al mar de proa, al toldo puesta mientras se navega , etc
                          Los C.V.= fuerza * velocidad. En un vehículo el consumo se supone que es la media... y la potencia de un motor marino es idéntica, lo que si hay que tener en cuenta es el resbalamiento de la hélice y que la resistencia con el agua es el cubo de la velocidad.
                          Uhhh...
                            Y se debatió sobre esto mismo en otro hilo hace poco, potencia y par, cálculo de consumo para una carga específica... al mismo régimen un barco en planeo lógicamente consume mucho más que el mismo barco "enterrado" (por suciedad, carga, mar, etc.) por milla recorrida, pero poco más por hora.
                            La hélice sí ofrece una resistencia considerable al giro, la del agua que desplaza (por eso el barco avanza) y el consumo por hora es alto comparado con un vehículo (sería como llevar éste todo el rato cuesta arriba, no consume 5,5 l/1000 km precisamente). De hecho, un barco de planeo, si no lo logras el planeo, tampoco logras alcanza un régimen alto de revoluciones, y eso se debe a la resistencia de la hélice.
                            El consumo depende del par generado, o de los cv a determinas revoluciones, como lo quieras ver. En diesel aprox. 0,18-0,22 l/cv, gasolina 4T 0,25-0,30 l/ cv y 2T 0,3-0,4 l/cv, aprox, quien tenga los datos a mano que corrija estas cifras
                              "definición" un caballo es la potencia de levantar un peso de 75 Kg. a la velocidad de un metro por segundo. Ahora le podemos sumar o restar todas las variables que queramos (viento Pr Pp, mar, casco sucio...)
                              Glu, Glu, Uff.
