<Consumo motor
    Re: &lt;Consumo motor
    Originalmente publicado por Cassandra Ver Mensaje
    "definición" un caballo es la potencia de levantar un peso de 75 Kg. a la velocidad de un metro por segundo. Ahora le podemos sumar o restar todas las variables que queramos (viento Pr Pp, mar, casco sucio...)
    Glu, Glu, Uff.
    Eso es un cavallo de vapor, en el sistema anglosajón tienes horse power (1hp= 1,0138cv), en el S.I. Vatio (w) y sigue... No aclaras nada.
    Lo que nos interesa es el consumo, y ahí necesitamos el consumo específico del motor en cuestión, Cassandra antes dabas el de un diesel.
    Cito de wikipedia:
    El Consumo específico indica la eficiencia que tiene un motor para transformar carburante en energía mecánica, y se expresa como la cantidad de carburante que hay que consumir (en gramos),para obtener una determinada potencia en kilovatios (kW), durante una hora (g/kWh). Estos datos se pueden tener en g/CVh, dividiendo las cantidades anteriores por 1,36.
    Con la densidad del gasoil y de la gasolina pasas a ml/h y tienes las cifras aproximadas que indicaba en post anterior. Ahora podemos entrar en discusiones si el consumo es por el par o la potencia, en mi humilde opinión no es la cuestión del hilo.
      Los C.V.= fuerza * velocidad. En un vehículo el consumo se supone que es la media... y la potencia de un motor marino es idéntica, lo que si hay que tener en cuenta es el resbalamiento de la hélice y que la resistencia con el agua es el cubo de la velocidad.
      Uhhh...
      Nasti de plasti...incomparables el vehiculo-automovil con un barco, el primero tiene un cambio de 5-6 velocidades donde las rpm no pasaran de 1800-2000 para hacer la prueba de consumos, esto es imposible en el segundo donde el planeo estara en las 3500-4000 dependiendo siempre del tipo de carena y del peso del barco, contando además que esta limpio y la helice impoluta, quedando los consumos en una hora totalmente dispares, el primero puede consumir de 4 a 6 litros a los cien en una hora a una velocidad de 90 y el otro se irá a los 40 litros a la hora con un maximo de 45-50 km de velocidad con la misma cilindrada y los mismos cv
      Un mismo motor marino consume diferente dependiendo del barco que arrastra y de las condiciones que encuentra, incomparables los consumos con mismo motor y embarcaciones diferentes
        segun leo este tema me quedo un poco sorprendido....carai....me recuerdo demi ocre 650 con su suzuki 70 df 4t..de cauerdo 70 cv..pero coñe.....mobia la ocre bien y cuando mucho....pero mucho....12-13 y lo mas normal 8-10.. no nos estaremos pasando con tropecientos cv en estas embarcaciones.... , con los tiempos que corren......
          Como ya dije en el post que comentan, mi punto de vista es que el consumo en L/h sera practicamente el mismo halla mala mar, este el casco sucio etc... ya que el motor a X rpm va a entregar siempre la misma potencia y va a tener el mismo consumo, por el contrario diferente es el resultado que obtenemos de esa potencia dada a las X rpm, si tenemos corriente pues el barco avanzará menos o mas por ejemplo, entonces en L/millas si que habra diferencia.
          Siempre que mantengamos las RPM(crucero) ya que hasta alcanzarlas SI cambiara el consumo en L/h, pero poco (a no ser que estes todo el tiempo acelerando/desacelerando)
            Respuesta: Re: &lt;Consumo motor
            Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
            - Nasti uniplasti, ejemplo: Huelva-Ayamonte con mar plana (digamos 11 de la mañana, sin foreño) tiene un consumo; por la tarde foreño casi de proa y mar movidita tiene otro y mas alto (bastante) .
            Mucho ron y mucha salud y muchos barcos ...
            JJ
            Sin riesgo ...
            no hay gloria.
            EA 7 ASE
              Re: Respuesta: Re: &lt;Consumo motor
              Originalmente publicado por jotajota Ver Mensaje
              JJ
              Eso es consumo L/Millas, no L/h Divide el consumo que tubiste en la travesia entre las horas que tardaste en cada trayecto
                Respuesta: &lt;Consumo motor
                Hola a todos/as y unas birritas!
                Desde MI punto de vista, siempre se comenta lo del consumo, ya sea en barcos, en coches , en tractores.....
                Yo digo siempre que consumir mas o menos depende de la velocidad que quieras llevar, esto es, si tu quieres ir a 50 km/h y tienes el coche bien mantenido necesitaras acelerar, digamos un cuarto del total, asi pues consumiras (por un decir) 5 l /hora.
                Bien si con ese mismo coche mal mantenido aceleras lo mismo, consumiras lo mismo, eso si, andaras a menos velocidad, y para ir a 50Km/h necesitaras bajar mas el pie, ahi esta la diferencia de consumo, ¿no?
                Entonces digo yo, el consumo siempre dependera de lo que uses el acelerador, (independientemente del rendimiento), ¿no?, claro esta, que si quieres el mismo rendimiento, ahi si que dependen todos los demas factores...
                Siempre desde la ignorancia, repito....
                  Añado: a lo que me referia es a lo que dice jotajota, resumiendo, el consumo sera el mismo pero con mas o menos rendimientento, ¿no?
                  Cañas gratis pa todos/as!!
                    Perdon!!!!! queria decir, que comparto la opinion de joete, .....
                    Sorry!!!!
                    Mas cervezas!!
                      Re: Respuesta: &lt;Consumo motor
                      Originalmente publicado por peibol306 Ver Mensaje
                      En un barco a motor tienes un minimo para apretar el acelerador y eso es la velocidad de paneo, no sirve el que aprietes menos, hay que cogerla y está en las rpm que necesite la carena, el peso y el mar o viento en contra
                      Si coges el planeo a las 3000rpm con mar necesitarás apretar mas el acelerador lo mismo que con viento en contra o con dos personas mas
                      En un vehiculo vas a 2000rpm en un llano y a 120km/h, si empiezas a tener un viento en contra necesitarás apretar mas el acelerador para conseguir esas 2000rpm(gastaras mas)si llega una subida pasara lo mismo y exactamente igual si montas dos personas mas, las rpm seran las mismas pero el consumo mayor ya que necesitas dar mas combustible para conseguirlas
                      Espero que este ejemplo os lo aclare
                      SALUT
                        Respuesta: Re: Respuesta: &lt;Consumo motor
                        SALUT
                        Eso es lo queria decir yo, que si aceleras "x" siempre tendras el mismo consumo PERO ni tendras la misma velocidad, ni las mismas rpm,ni el mismo rendimiento, asi creo que queda mas claro lo que yo queria decir, no?
                        Rondas y saludos para todos/as.
                          Re: Respuesta: Re: Respuesta: &lt;Consumo motor
                          Pues no se... se necesita un minimo de rpm para mantener el planeo, si tienes elementos en contra o peso tienes que dar mas combustible para mantener ese planeo, resultado mas consumo, lo tuyo vale para coches no para barcos, los coches no necesitan una velocidad minima, los barcos si
                            Rondas para todos/as.
                            A eso me refiero, independientemente del planeo, a donde quiero llegar, es que si aceleras "x" con contras, no tendras planeo y tardaras el doble en hacer la misma distancia,es decir, menos velocidad, mas tiempo en la misma distancia...que al final gastaras mas combustible en el mismo recorrido , claro esta,pero yo hablo del consumo en l/h, sera el mismo, no? (pregunto)
                            Gracias y saludos.
                              SALUT
                              Si no llegas a planear, tu barco va navegar muucho mas despacio, pero el consumo planees o no a 3000 rpm sera el mismo (logicamente si no planeas o tienes corriente en contra vas a gastar mas combustible en recorrer el mismo espacio)
                              El tema del coche no es igual, pues el mar ofrece practicamente siempre la misma resistencia a la helice(Friccion muy baja), mientras que en un coche si que cambia considerablemente
                              Gracias y saludos.
                              Desde mi punto de vista si, pero bueno hay que ver todas las opiniones y aver si sacamos algo en claro, creo que por ejemplo yanmar da graficas de sus motores del consumo L/h independientemente del barco
                              Estaria bien que alguien que hiciera una travesia, pudiera comprobarlo a ver que resultados obtendriamos!
                                Pues no...gastarias mucho mas, el freno del agua te hace consumir mas, pero eso es imposible ya que si a 3000rpm tienes planeo no puedes hacerlo sin planear
                                Si a 2000rpm vas metido entre aguas y a 3000 planeas te aseguro que el consumo será igual o mayor el de 2000 en una hora
