Como me fabrico un codo de salida de escape para el 4108
    Re: Como me fabrico un codo de salida de escape para el 4108
    Si, esta es la solucion ademas de tener un deposito receptor(raiser o silencioso) de unos 7-9 litros para evitar que el retorno de las aguas suban al colector y de ahi a los cilindros
      Respuesta: Re: Como me fabrico un codo de salida de escape para el 4108
      Gracias Nefta, efectivamente tengo un silencioso que esta en cota por debajo de la salida del escape del motor y de la salida del casco.
      Total, como la salida del casco esta por encima de la linea de flotacion, solo tengo que comprobar que la salida del motor (generatriz inferior) la tengo que tener por encima de la generatriz superior del tubo de salida en el casco. Si es asi, me ahorro el cuello de cisne y puedo colocar un codo de salida de colector horizontal
        Respuesta: Como me fabrico un codo de salida de escape para el 4108
        Ya he preguntado el precio del codo de escape original del 4108 , es un chollo solo 500 euretes mas portes menos mal que no he preguntado por todo el brazo . Estoy convencido que dentro del codo tiene que haber un mecanismo de alta tecnologia o forma parte de un brazo robotizado .
        En fin, a por el tubo de inox y los electrodos correspondientes.
          Una duda que no termino de ver...lo que buscas es esto ?
            Yo diría que es un intercambiador de agua duce/salada.
              Re: Respuesta: Como me fabrico un codo de salida de escape para el 4108
              Coño Bricol,lo mismito que pense yo cuando fuimos buscar las primeras piezas para el Volvo pero sin las sonrisas.
              Despues de pagar cuando te recoge el fajo de billetes y te saca la ojita de la impresora en cuando te da la risa tonta y vas sentado en el coche muy incomodo como si....
              Si la vida es un barco,...
              que haya sueños en las velas,
              esperanza en el timon,...
              y no esclavos en los remos.
                Eso es un "caderin" donde va el agua dulce, vamos(el anticongelante).
                  ok lo que buscais es donde se conecta el intercambiador. Solo el codo
                    No exactamente, es esto (solo las figuras 1,2,3 y 4)
                    En definitiva, un puto codo de aluminio con una conexion para la salida del agua de mar despues de haber pasado por el intercambiador.
                      Ola:
                      Cuando me referia a que fuera, largo, me referia a alejarlo lo mas posible de la salida del colector,por dentro del codo de escape
                      No cuesta nada, y te evitas que te pueda pasar agua al colector, que por mucho que se diga, hay en el momento de parar el motor, y al arrancarlo,un periodo en que los gases no circulan y aun hay agua en el circuito que con escora te puede pasar al colector y a los cilindros.
                      Una vez que se hace es mejor que sea como el del dibujo.es una opinion
                        Efectivamente Tamamoana, un codo con mas o menos gracia. Lo tengo clarisimo, sera con menos gracia, pero igualmente efectivo.
                          Respuesta: Re: Respuesta: Como me fabrico un codo de salida de escape para el 4108
                          Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                          Yo creo Nochero que nos ven venir, teniendo en cuenta como esta el Pais y hacia donde nos dirigimos, lo mejor sera hacernos las piezas de recambio como los cubanos.
                          No estaria mal que en esta Taberna se abriera un espacio dedicado al brico-copio-piezas de recambio. Podemos empezar por el intercambiador (con codo incluido) de Smplex
                            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Como me fabrico un codo de salida de escape para el 410
                            Pues es una idea fantástica hace tiempo que quiero recopilar cosas de andar por casa que sustituyan a recambios náuticos, pero falta tiempo. Respecto a las auto construidas, es algo más complicado pero no deja de ser increible como algunos cofrades hacen verdaderas obras de arte....como el sistema de simplex.
                            Algunos nos llevan ventaja, pero aquí en nuestropais hay verdadero talento.
                            Unos enlaces, por intentar coger ideas, además de la de simplex
                            Aqui hay unas fotos intersantes sobre distintas formas de instalar el escape dependiendo de la altura respecto a la linea de flotación http://www.cruisersforum.com/forums/...n-71681-4.html
                            Una tienda en la que parece tienen varios put...codos http://www.tadiesels.com/exhaust-elbows.html
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 14/11/2012, 00:15:49.
                              Te sirve este ??
                                El mio no lleva intercambiador, se refrigera por agua de mar.
                                ¿es esto normal, o alguna modificación de un dueño anterior?, ¿es mejor ponerselo?
                                no wind, no fun
