Este plafon me ha dado el dia
  • Bricobarco Este plafon me ha dado el dia
    Saludos cofrades,. Tengo un plafon de luz de dos tubos fluorescentes de 4W que han dejado de funcionar . Esta la linea con una tension de 12V medidos con el tester en la regleta de conexion y no se encienden. Los desconecto, los conecto en los bornes de la bateria con 12,3V y funcionan . NO LO ENTIENDO . Los otros plafones del barco se encienden todos, pero este me esta dando el dia y la noche.¿Podria alguien aportar alguna idea de donde puede estar el problema?. Saludos.
    Re: Este plafon me ha dado el dia
    ¿Pudiera ser el interruptor? ¿Has medido antes o después del interruptor del plafón?
    Si la luz funciona y hay 12v en la linea, el fallo debe de estar entre la linea y la luz.
    Pero vamos, que yo de electrones, poco.
      Originalmente publicado por gumiel Ver Mensaje
      Cofrade gumiel, . He probato el parato co el interruptor conectado y ademas el tester me da despues del mismo los 12,3V..
      No tengo claro si el problema esta en los ohmios de resistencia . LO mio no es la electricidad. Gracias por tu aportacion. Saludos.
        Este fenómeno se produce habitualmente cuando la batería está baja de carga.
        Al estar el plafon en el techo mas alto que la batería a los electrones les cuesta mas subir con lo que el fluorescente no se enciende.
        Tienes dos opciones montar el plafón un poco mas bajo o subir la batería a cubierta.
          Normalmente los fluorescentes se encienden a traves de un balastro o cebador que tiene que estar entre el interruptor y los tubos fluorescentes, en algun lugar dentro de la luminaria.
          Estos balastros suelen fallar por el uso. Deberias sustituirlo por uno nuevo de iguales caracteristicas.
            Cofrades, . Tengo otros 4 plafones a la misma altura y no se produce este efecto. El plafon lleva cebador incorporado. Suelto el plafon de la conexion de la regleta que lo alimenta y lo traslado todo a una bateria y funciona sin tocar nada . No entiendo que pasa.
              Respuesta: Este plafon me ha dado el dia
              No te tomes como comentario técnico lo de "electrones les cuesta mas subir", solo es un chiste.
              A la vista de tu exposición solo veo una diferencia entre una y otra conexión, en una hay 0,3v más.
              Tal como dice AXN el cebador puede estar mal y solo actúa con un voltaje superior a 12v.
              Haz esta prueba coge el cebador de otro plafón y los intercambias, así podrás eliminar algún factor.
              Si eso no funciona prueba a tomar medidas de voltaje a uno que funcione y si no lo conectas a la conexión que no va, a ver que pasa.
              Ve eliminando posibilidades.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Hola. Yo desmonté los fluorescentes. Creo que eran fluorescentes. No vi el típico cebador. Llevaban una plaquita de circuito impreso con algun componente que desconozco, algun condensador, y algo que parecia un pequeño transformador, era cuadrado con una bobina enrollada, igual que yo me estoy enrollando ahora. Pués bien. Resumo: me decidí por sustituirlos por leds. Pensaba que con 27 leds habria una luz cegadora. (Tengo una linterna que con 6 leds te tumba) Mucho curro, no tanta luz como prometia el "brico-publicidad-exagerada" pero estoy contento por la reducción de consumo en Watios. O eso creo. Aqui teneis un resumen:
                En esta foto ya he llevado al cubo del reciclaje, fluorescente, soportes i placa impresa y estoy a punto de empalmar las tiras y engancharlas en lugar del fluorescente
                Aquí podeis ver su efecto práctico:
                Otra vista, luz blanca, ¿quizás un poco fria?
                Y aprovecho que hice fotos para una consulta a los expertos en elctrónica. El dia que monté los leds aproveche para darle media hora de carga a una bateria, era correcto el selector y el amperaje que se ve en esta foto:
                (selector en 2 y lectura en 2,4)
                Editado por última vez por Geronimo; 11/11/2012, 23:01:19. Razón: fallo de enlace
                  Cofrade Geronimo,.Llevaban una plaquita de circuito impreso con algun componente que desconozco, algun condensador, y algo que parecia un pequeño transformador, era cuadrado con una bobina enrollada,
                  Efectivamente esto es lo que lleva el aparato. Cambiare el susodicho . Por cierto, te felicito por el brico de los leds, te ha quedado muy bien. Estudiare esta opcion. Gracias por la info.saludos.
                    Hola Port Bo. yo tambien te recomiendo unos leds, son mas robusto, gastan menos y son baratitos.
                    Records noi
                    Tonitutusaus
                      Al colega Gerónimo.
                      ¿Podrias dar algunos datos sobre el montaje realizado, conexiones, modelos de las tiras de Led, sus referencia, donde efectuastes su compra, etc.?
                      Estoy cambiando los Led de la cabina y estoy muy satisfecho con los resultados obtenidos; por lo cual pensaba ahora "meterme" con los tubos fluorescentes, razón por la que te "asedio" a preguntas.
                      A cambio, copas cervezeras hasta que los ojos nos "brillen" como Led.
                      Gracias anticipadas.
                        Esos fluorescentes a 12 v llevan polaridad, a ver si estas poniendo negativo a positivo y viceversa.
                        ¿Entre los componentes de la placa hay un pequeño chip que pone "555"?
                        taedet me quinque aut decem
                        Oh it's a disgrace to see the
                        You got your horse race
                        You got your dog race
                        You got the human race
                          Al colega Gerónimo.
                          Hola. No tengo apenas conocimientos de electronica. Vi en un hilo una propaganda sobre una web con "bricos" http://www.nauticaseymo.com/es/bricobarco-2
                          Te tienes que dar de alta para tener acceso a todos.
                          Yo les compré a ellos las tiras "autoadhesivas" de led. Unos 3m unos 38€ ( me han sobrado bastantes.) El paquete recibido en buenas condiciones y rápìdo. Pero....
                          Cuando fuí a comprar las resistencias, una para el positivo y una para el negativo, que ponia el brico que eran necesarias (y no vienen en el paquete), en la tienda de mi pueblo me dicen que no son necesarias. Y ademas, cuando acabo el montaje veo que no dan tanta luz como parecia que habian medido en el brico ( el fotómetro se ve en las fotos colocado en diferente ángulo cuando mide la luz del fluorescente que cuando mide la luz de los leds). De manera que monte el segundo fluorescente sin las resistencias, (ya veremos si se funden antes) y encima da algo más de luz. Cortar las tiras de leds es muy fácil. Lo que no viene claro en el brico es como soldarlas. Lo encontré en otra web por internet y me ayudó bastante:
                          lo hice igual pero sin poner al final el termoretractil.
                          Si mañana tengo tiempo prepararé las fotos de todo el proceso.
                          Es necesario tener claro como quieres que quede. Corté los extremos del soporte del fluorescente (previa extracción de los contactos) porque sinó no cabia la tira de 9 leds en toda su longitud y hubiera tenido que ponerla de 6 leds (las tiras se pueden cortar por grupos de 3, tres es lo mínimo )
                          Aquí se ve los restos del corte las rallas en el plástico:
                          Y aquí se ve como he protegido los cables(3) que unen las tiras con cola "termofusible" ¡vaya chapuza!
                          El número 1 era por donde pasaba el tronillo de fijación del plafón al techo. Y lo tapé con la tira de leds sin darme cuenta. El número 2 es un agujero nuevo que tuve que hacer para fijarlo de nuevo, suerte que el techo es de madera.
                          Una copa de ron....
                            Esas tiras de leds tenéis que alimentarlas con una fuente de 12 V estabilizada, que dé 12 V incluso cuando el alternador o cargador esté en marcha y no añadir resistencia alguna. Más luz y muuuucha más duración.
                            Consejo: las conexiones con un cable más fino, quedarán mejor. La corriente es muy baja.
                            Editado por última vez por Kane; 12/11/2012, 03:36:49.
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              Donde mides los 12 V con el tester pon una bombilla. Si no se enciende como es debido, ya puedes ir buscando el falso contacto que tienes desde ahí hasta la batería.
                              Carlos
