Este plafon me ha dado el dia
    Respuesta: Este plafon me ha dado el dia
    x port bo:
    repasa el cable en ambos extremos, seguramente tienes el negativo oxidado y hace mal contacto.
      Re: Este plafon me ha dado el dia
      Volovamos a la carga . He vuelto al barco y he conectado el plafon en cada bateria y cambiando la polaridad tambien se encienden .La tension en los bornes de los fluorescentes es de 12,05 V..Tiene una especie de "parato tecnologico avanzado ", que pone D325 F8A3 . Cuanta modernidad.Os adjunto una afoto. Porque el susodicho dice "nastis plastis". O sea que como indicaba el cofrade jiauka tendre que reseguir la linea , pero no entiendo porque . Por cierto sabeis si el parato tecnologico tiene algun nombre? es para pedirlo en alguna casa de electronica. Saludos y gracias por vuestras aportaciones.
      Editado por última vez por port bo; 14/11/2012, 13:58:07.
        No se que pasa que no me permite subir la foto . Seguiremos pacientes.
          no veo la foto
          taedet me quinque aut decem
          Oh it's a disgrace to see the
          You got your horse race
          You got your dog race
          You got the human race
            port bo , los volltios son caprichosos , yo lo primero que haria seria coger un plafon de los que si te funcionan colocados y ponerlo donde no marcha el otro , el que no marcha lo pones donde has quitado el que funciomava ,asi sabes si es le circuito el que tiene la rata o es el plafon .el aparato ese electronico se llama balastro y si funciona en los bornes de la bateria tendria que funcionar en el lugar donde estaba colocado , por cierto no abras echo instalacion nueva , ?repasa las conexiones y reaprieta todos los tornillos un mal apriete es suficiente para que no se encienda pero suficiente para que tu tester de tension pero al demandar intensidad no pasara suficiente para arracar el tubo.un mal apriete de las conecsiones puede provocar un incendio , no lo tomes a la ligera. se deben de reapretar las conecsiones de tornilleria cada cierto tiempo , cuanto mas carga soportan mas a menudo.
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Pues como no me haces ni puto caso, no pienso repetir lo de la bombilla
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                Cofrade kane, . No es que no te haga ni puto caso, es que he estado buscando una bombilla en tido el barco y notengo ninguna . He estado tentado en desmontar una del coche . Mañana vuelvo y la monto. ¿ Y si no se enciende?
                  "The answer, my friend, is...
                  Blowing in the wind."
                  "Donde mides los 12 V con el tester pon una bombilla. Si no se enciende como es debido, ya puedes ir buscando el falso contacto que tienes desde ahí hasta la batería."
                  Teniendo en cuenta que son dos cables, añado.
                  Carlos
                    perdon.... soy muy nueva en el foro y al leer estas desventuras... me recuerdo de una similar que pase... y los que finalmente me ayudaron.. dieron en el problema... resulta que a veces si el tester tiene la bateria un poco vieja , dice cosas que solo llevan a quebraderos de cabeza...
                    y si eso no es el problema... tomate una ronda con nosotros y otra con el plafon... igual es solo que esta de huelga... a la salud del plafon!!
                      Esas tiras de leds tenéis que alimentarlas con una fuente de 12 V estabilizada, que dé 12 V incluso cuando el alternador o cargador esté en marcha y no añadir resistencia alguna. Más luz y muuuucha más duración.
                      Consejo: las conexiones con un cable más fino, quedarán mejor. La corriente es muy baja.
                      Kane, ¿y qué hay que poner entre la corriente y la lámpara para estabilizarla?, ya que en cualquier instalación de nuestros barcos, voltaje oscila, subiendo hasta 13.5 o así cuando vas a motor.
                      Gracias anticipadas
                        Gracias anticipadas
                        Los venden en los suministradores de LEDs, pero si miras a tu alrededor, casi seguro encontrarás alguno, de esos pequeñitos, QUE PESAN POCO (y llevan un estabilizador, dan 12 V justos y corrientes suficiente para los LEDs
                        Carlos
                          Leviño, a que tension funciona tu avatar y que consumo tiene , me interesa, creo que con ese aparato no me quedarian zonas oscuras
                            El planteamiento de Gerónimo de convertir los plafones fluorescentes en led, no se me había ocurrido y me parece una buena idea, tanto es así que creo que voy a sustituir las lámparas de incandescencia y el fluorescente del barco.
                              Hola. Ya me ha entrado el telele con esto de los 13,5v a motor. Pués por eso se deben poner las 2 resistencias (1 en cada polo segun la tienda de venta) de 8,2ohms y 2W cada una.
                              Como de eletrónica no entiendo, para evitar disgustos le pondré las dos resistencias a la lámpara que no las puse. Y ahora me pregunto si también se las deberia poner a este tipo de bombillas "festoon" que llevo en la mesa de cartas, y en unos plafones redondos, que se encienden al girar, en el camarote de invitadas. Esto és lo que he encargado y estoy esperando que me llegue(la foto está super aumentada):
                              Gracias.
                              Editado por última vez por Geronimo; 14/11/2012, 21:42:06. Razón: no puedo cambiar tamaño de foto
                                Hola a todos
                                Comparto con Kane la idea de un falso contacto hace que llegue voltaje pero al conectar algo este cae a cero
                                Yo también opté por pasar a leds, pero me decidí por los del tipo G4 pues mismplafones eran pequeños para las tiras.
                                Este es el enlace al post http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=64338
                                Y venga unas birras mañaneras para animar el día
                                Un saludo: Javier
